10.02.2012, 14:20 #1
Электричество от батареи отопления
Все уже слышали про энергопечи: http://sotok.net/ekslyuziv-elektrich...ot-pechki.html Обычная буржуйка, топишь дровами, а сбоку прикреплен термогенератор. С одной стороны 300-400градусов от печки, с другой - вентиляторное охлаждение, и из-за разности температур - электричество.
Так вот. Можно-ли что-то подобное собрать своими руками? А как источник тепла использовать батарею отопления. Лично у нас они горячие, градусов под 60-70. Стоит задача получить небольшое напряжение и ток: 3-5В и ток до 30-50ма. Реально такое сделать?RA3WRC
10.02.2012, 14:34 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Да, электричество таким образом можно вырабатывать не выходя из дома.
Принцип работы всех термогенераторов основан в получении ЭДС на концах термопары - конструкции сплава двух металлов с разной работой выхода.
Таким образом, при термоэлектрических явлениях происходит прямое преобразование тепловой энергии в электрическую.
Величина термоэлектродвижущей силы определяется приближенно по формуле
Е = а(Т1 – Т2) (1)
Здесь:
Е – термоэлектродвижущая сила в вольтах,
Т1 и Т2 – соответственно температура нагретого и холодного (холодных концов) спая термопары,
а – коэффициент термо-ЭДС, зависящий от природы обоих металлов, образующих данную термопару, и выражающийся в микровольтах на градус.
http://www.calc.ru/131.html
http://bse.sci-lib.com/article110157.html
Исходя из величины температуры нагрева термопреобразователя от батареи отопления в пределах 60-70 градусов С, КПД такого устройства будет до обидного мал.Последний раз редактировалось UN7CI; 10.02.2012 в 14:47.
Борис
10.02.2012, 14:36 #3
Теперь практический вопрос - как такие термопары можно смастерить в бытовых условиях?
RA3WRC
10.02.2012, 14:37 #4Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
10.02.2012, 14:41 #5
10.02.2012, 14:48 #6High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
73, Александр
10.02.2012, 14:53 #7Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
http://science.compulenta.ru/594058/
Добавлено через 2 минуты
А вот низкотемпературные практические решения дают что-то порядка 6 Вольт 10 мкА при разнице 5 С. Это максимум.Последний раз редактировалось RD3AMP; 10.02.2012 в 14:53. Причина: Добавлено сообщение
10.02.2012, 14:58 #8High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Реально. Используйте элемент Пельтье : http://www.youtube.com/watch?v=Hm77p1VlbWg
73!UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
10.02.2012, 15:11 #9Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
10.02.2012, 15:23 #10Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,189
- 368
- 378
Помню в детстве, когда жил в деревне и небыло электричесва, посреди избы к потолку на крюке висела лампа освещения "Молния" на керосине. На неё надето было типа бублика с рёбрами и от этого бублика питался батарейный приёмник Родина.
Там было и анодное и накальное напряжение. Тип не помню.Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
10.02.2012, 15:29 #11Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Берутся две проволоки из материала металлов с как можно максимальной работой выхода при заданной температуре.
Концы этих проволок плотно скручиваются на расстоянии от края примерно 10мм.
Затем к обеим проводникам подключается переменное напряжение порядка 5-10В от соотв. сетевого трансформатора, а второй конец от понижающего трансформатора подключается к металлической коробочке, в которую насыпан угольный порошок.
Опуская скрутку в порошок на необходимую глубину свечения (контактной сварки) добиваемся на скрученном конце образования сварного шарика этих двух металлов.
Термопара готова.
Её чувствительный или рабочий участок - оплавленный шарик.
Соединяем последовательно такие термопары с учётом полярности, греем их, а холодные контакты с проводкой охлаждаем вентилятором.
Полученный таким образом ток подаём в недоразвитые районы.Последний раз редактировалось UN7CI; 10.02.2012 в 15:37.
Борис
10.02.2012, 15:29 #12Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
И даже керосиновую лампу:
http://mobipower.ru/modules.php?name...rticle&sid=281 летом, когда не топят.73! Александр.
10.02.2012, 15:42 #13Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Если замерить температуру колбы защитного стекла этой лампы в сравнении с батареей отопления, то от результата можно прослезиться.
Реально, при нагреве его, например, на костре в котелке http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru...2010-07-26-290Борис
10.02.2012, 16:40 #14Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Да!
"При нормальном горении лампы температура горячих спаев термопар доходит до 380 град.С, а температура холодных не превышает 70-80 град.С".
Успешно прослезиться можно и коснувшись колбы лампы кончиком языка. Если провести аналогичный трюк с батареей отопления - слёзы можно легко сдержать в большинстве регионов необъятной Родины...
Можно получить электричество из теплоцентрали путём включения гидромотора "байпас" (а можно и последовательно) с батареей отопления. Гидромотор - генератор - бесплатное электричество... Бесплатное электричество можно получать также с помощью старика Пельтье нагревая элемент на газовой горелке варочной плиты (у кого счётчика на плиту нет).
Бесплатную горячую воду можно получать при стрельбе пулемётом Максим. При этом, в зависимости от развития боя, тоже можно сильно прослезиться.
Много тепла выделяется и при химическом воспламенении тротила - вот тут можно и не успеть прослезиться.
Жаль, что у нас осталось только два настоящих праздника - Новый год и пятница.
Всех с пятницей и никаких беспочвенных слёз!Последний раз редактировалось RZ6FE; 10.02.2012 в 16:54.
73! Александр.
12.02.2012, 19:23 #15
