Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 35
  1. #16
    Low Power
    10.05.2012
    86
    10
    Прошу прощения.Я хотел написать-И должен ли быть ноль между R39 и R40.Но там сейчас всё норально я просто не заметил как провод отломился от плпты.Припаял и там всё появилось.
    Термистор выпаивал.При комнотной температуре он имеет сопротивление 8,4ом.А значит он не в обрыве надо полагать.
    Сегодня попробовал дуть на радиатор вентилятором от компьютерного блока питания и когда есть охлаждение то блок питания работает как положено и стабилизация есть и до 15 вольт поднимает ручкой.
    Добавлено через 7 минут
    А по поводу отдать кому то в ремонт.Так я отдал в единственную мастерскую в нашей дереве.Так там не смогли разобраться.А бльше не куда отдать.Мало того блок ещё на гарантии.Но привезли мне его из другого города,а отвезти его туда не могу т.к. ограничен в передвижениях.Вот и приходится самому разбираться.
    Lm339n и lm324 заказал на всякий случай через интернет в следующий понедельник наверно придут.
  2. #17
    Low Power
    10.05.2012
    86
    10
    Вот эта схема более качественая.Лучше видно.
  3. #18
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    Такие неисправности - самые трудные в обнаружении. Как вариант - ключить до нагрева с проявлением неисправности, выключить и найти самую нагревшуюся деталь. Микротрещина в ней или в её окрестностях и может быть причиной неисправности.
  4. #19
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    52 Регион
    469
    182
    1264
    8.4 ом или 8.4 Ком? Это важно. Если ом, то его в мусор и менять, если 8.4 килоом то похоже так и должно быть. Он сопротивление меняет от нагрева когда зажимаете его пальцами? или можете в чашку с горячей водой опустить и посмотреть что будет с его сопротивлением.
    есть подозрение, что именно он и навернулся. И бп думает, что он в перегреве. попробуйте заменить его на сопротивление в 8.4 ком и посмотрите, что будет
  5. #20
    Low Power
    10.05.2012
    86
    10
    Вот сейчас ещё раз отпаял термистор и померил сопротивление.Сегодня дома холоднее и он показал сопротивление 9.5 Ком.А при нагревание в пальцах сопротивление стало падать.Значит он работает.
    Добавлено через 55 минут
    У lm339 питание приходит 15 в. На пятой ноге 1.48 в. На четвёртой ноге 0.22 в. А на второй ноге 0.4 в. Диоды все в норме.Да и Q1 тоже вроде как в норме но так как 0.4 вольта явно не открывают его то и вентилятор не крутится.На вентиляторе тоже мерил, там 0.19 в.Вот прямо внутренний голос подсказывает,что lm339 накрылась.
    Добавлено через 11 минут
    Радиатор нагрел нагрузкой в 5 ампер до такой температуры,что рука не терпит.Но вентилятор и не думает включаться.
  6. #21
    08.09.2006
    52 Регион
    469
    182
    1264
    Замечательно. Теперь вместо него временно впаиваете переменный резистор в 10ком. Выкручиваете его на 10ком. Включаете БП, далее:
    1. меряете и записываете, что на ногах 4, 2, 1, 5, 6 LM339 U2
    2. выкручиваете переменный резистор на приблизительно 5ком, опять меряете и записываете, что на ногах 4, 2, 1, 5, 6 LM339 U2
    3. Выкручиваете переменный резистор на приблизительно 1ком, опять меряете и записываете, что на ногах 4, 2, 1, 5, 6 LM339 U2
    выкладываете эти данные сюда. Возможно сами поймете, что не так
  7. #22
    08.09.2006
    52 Регион
    469
    182
    1264
    Осцилографом было бы не плохо глянуть на вывод 5.
    Но наиболее важные для вас выводы 4,7.
  8. #23
    Low Power
    10.05.2012
    86
    10
    Сегодня не смог произвести указаные действия.Завтра обязательно всё сделаю и сразу выложу результаты.
    Спасибо!
  9. #24
    Low Power
    10.05.2012
    86
    10
    Вместо термистора запаял переменный резистор 10к Менял сопротивление 10к,5к,1к. И произвёл змеры на lm339n.Вот,что получилось.
    10к 1 нога-0.21 2 нога-0.40 4 нога-0.23 5 нога-1.51 6 нога-0.23
    5к 1 нога-0.21 2 нога-0.40 4 нога-0.23 5 нога-1.50 6 нога-0.23
    1к 1 нога-0.21 2 нога-0.40 4 нога-0.22 5 нога-1.50 6 нога-0.22
    15 вольт на выходе U3 LM7815 есть.
  10. #25
    08.09.2006
    52 Регион
    469
    182
    1264
    Посмотрите, что на ноге 3 U2 (LM339):
    - если не +15 (или близко), то разбираться почему не доходит питание от U3 (нога 3) до 3 ночи U2. Следующий пункт не смотреть.
    - если +15в (или близко) есть: на самом деле важно было посмотреть, что происходило на 4(7) ногах ибо это входы микросхемы U2 и оно обязано было меняться, чего похоже нет. Вердикт - LM339 менять.
  11. #26
    Low Power
    10.05.2012
    86
    10
    Сегодня привезли ml339n я произвёл замену и возрадовался ибо охлаждение заработало.Вентилятор крутится и вроде блок питания стал стабилизировать и до 15 вольт ручкой прибавляет.
    Но вот вопрос! Если до пятнадцати вольт ручкой прибавить можно то убавить меньше 7.3 вольта нельзя. А я так полагаю,что при исправной работе блока питания,он хоть до нуля должен регулироваться.
    Значит есть ещё неисправность???
    Спасибо!
  12. #27
    Low Power
    10.05.2012
    86
    10
    Разъярился и поменял ещё и lm324n.Не помогло.Всё равно ниже 7.5 в. не регулируется.
  13. #28
    08.09.2006
    52 Регион
    469
    182
    1264
    Но вот вопрос! Если до пятнадцати вольт ручкой прибавить можно то убавить меньше 7.3 вольта нельзя. А я так полагаю,что при исправной работе блока питания,он хоть до нуля должен регулироваться. Значит есть ещё неисправность???
    возможно да. Вопрос хотите ли вам дальше копаться
  14. #29
    Low Power
    10.05.2012
    86
    10
    Да уж как то хочется довести дело до конца.
  15. #30
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А если это так задумано...
  1. прошу помощи
    от UN7NAG в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 22:26
  2. Прошу помощи
    от UR5HMN в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 23:00
  3. Прошу помощи
    от RU6BK в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 00:05
