27.12.2012, 19:11 #1Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
защита трансивера от превышения Uвых. БП
В один "прекрасный момент" вышел из строя мой БП "Manson" NP-9818 и на трансивер пошло 23 В с моста выпрямителя блока. Вовремя заметил и трансивер остался жив (yaesu).
БП "Manson" NP-9818 - тр-ый не регулируемый источник 13.8 В по схеме параллельного стабилизатора. Схему найти не мог. Может у кого есть? Буду признателен.
БП я отремонтировал. Вышел тиз строя тр-р C1815 на плате стаб-ра. Решил обезопасить трансивер от возможных неприятностей в дальнейшем и своял схему (классика) без наворотов.
В схеме используется автомобильное реле 12 В 40 А. Для регулировки желательно иметь рег-й источник U до 15 В. На клеммы 5 и 4 подаётся
15 В и подбором R2 выставляется Uсраб. реле. Далее схема подкл-я к выходу выпрямителя БП и подбирается R4. R4 предварительно можно рассчитать, замерив ток сраб-я схемы без него ( R4).
У меня получились следующие результаты:
Uсраб. (при темп. +9 -14,43 В),
Uсраб. (при темп. +20 -14,3 В),
Uсраб. (при темп. +60 -14,0 В). Iсраб. =110 мА.
Параллельно реле через Rгас. для индикации - можно подкл-ть светодиод. После настройки схемы точка 1(3) соединяется с точкой 3, т. е. на выход стабилизатора БП. Вот и всё. Может кому пригодится мой опыт.
27.12.2012, 19:44 #2Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,104
- 5503
- 2765
Думаю, что время, необходимое на срабатывание реле (пока намагнитится якорь, пока притянутся контакты), превысит время пробоя электроелементов в трансивере. Нужно делать на более быстродействующих элеметах, на тиристорных или транзисторных ключах, например.
73. Сергей.
27.12.2012, 20:29 #3Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1153318098
Я применяю такую защиту .
Между выпрямителем и стабилизатором необходимо поставить предохранитель .Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
27.12.2012, 20:33 #4
Схема известная. Журнал Радиолюбитель 6/91 стр.5 автор В.Ефремов UA6HGW. Фрагмент схемы бп. 12в . Схема рабочая. Проверено (несколько БП, более 15 лет эксплуатации). Быстродействие тиристорной не оспаривается. В схеме UA1OOL паралельно обмотке реле нужно поставить диод.
Последний раз редактировалось EW3ABC; 27.12.2012 в 20:53.
73! Александр EW3ABC
27.12.2012, 21:00 #5Standart Power
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 217
- 32
А я применяю супрессоры: http://www.promelec.ru/catalog_info/49/92/346/173/
RZ9CF :: ...лучше переесть, чем недоспать...
27.12.2012, 21:16 #6Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,044
- 395
- 531
Последний раз редактировалось UA3SN; 27.12.2012 в 21:43.
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
27.12.2012, 21:28 #7
27.12.2012, 21:54 #8Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
С чего вы взяли?...Открытие тиристора зависит от схемотехники и реализации порогового устроиства,которое,собственно и управляет этим окрытием...Если в цепи защиты всё сделано правильно,то и защита будет работать корректно...Без случайных возбудов и срабатываний...Уж сколько об этом написано...
73!...Сергей
27.12.2012, 22:27 #9КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,434
- 2080
- 619
Сергей, диаграмму управления тиристором вспомните. Там есть такая заштрихованная область, в зависимости от изменения температуры тиристора, эти границы заштрихованной области могут перемещаться влево и вниз. Эти области и характеризуют состояние тиристора. Вроде так..
Сообщение от RK6ATW
73! Павел ru3dnn.ru
28.12.2012, 05:04 #10Standart Power
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 217
- 32
http://toe-kgeu.ru/eea/560-eea рис. 2.10
28.12.2012, 08:23 #11Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Время включения тиристора на порядок меньше, чем реле. Согласен. Время срабатывания плавкой вставки, то бишь предохранителя, после срабатывания схемы защиты на тиристоре никто не измерял?
Может быть у кого-нибудь есть принципиальная схема Manson NP9818???
28.12.2012, 08:50 #12Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,064
- 381
- 32
28.12.2012, 09:17 #13
28.12.2012, 09:36 #14Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
28.12.2012, 09:41 #15
