21.01.2013, 15:12 #1Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 385
- 105
- 299
Источник питания 10 кВ 10 мА
Уважаемые коллеги! Возникла потребность изготовить регулируемый источник высокого напряжения. Регулировка от 5 до 10 кВ. Максимальный ток 10 мА. Желательно на основе готовых узлов от телевизоров (ТДКС). И чтобы все питалось от 24в пост. тока. Начал придумывать сам. Но время поджимает. Может быть кто-то сталкивался с подобной задачей? Или уже есть готовые схемки? Буду искренне признателен.
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
21.01.2013, 15:41 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
а разве тдкс 100 ватт потянет? ну сама вторичка то
73. Алексей (RA3POD)
21.01.2013, 16:00 #3Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 385
- 105
- 299
Да наверное не потянет. Ну а на 5 мА можно попытаться?
21.01.2013, 16:08 #4Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
На подстанциях 35кв и выше имеются измерительные трансформаторы напряжения. ТН..
Первичка у них 35000в, а вторичка 100в. Вторичка расчитана для подключения счётчиков или измерительных приборов. Берёте такой транс подключаете наоборот через латр и получаете регулируемое напряжение 0-35кв. Такие трансы не дифицит спросите у электриков связанных с обслуживанием подстзнцийй73! Александр (DF9FXK)
21.01.2013, 16:12 #5Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 994
- 688
Тогда уж с подстанции (распредустройства) 10 кВ взять - первичка 10 000 В, вторичка 100 В. И легче, и размером меньше. НТМИ-10, например. Или НОЛ. Или ЗНОЛ. Только не уверен я, что электрики вот просто так возьмут - и отдадут. И даже что за фанфурик отдадут. Недешевая вещь.
И еще - многие измерительные трансформаторы - масляные. Есть у Вас желание с маслохозяйством связываться?Последний раз редактировалось RA4DB; 21.01.2013 в 16:18.
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
21.01.2013, 18:36 #6Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
не знаю.
но можно выяснить диаметр проволоки вторички.
то что 1 кв мм меди проводит 5 ампер наверно все помнят.
и кстати. в современных газовых котлах есть трансформтор поджига. он как раз 10 кв дает. стоит 2-3 тыщи. купить можно в магазине по продаже котлов.
Добавлено через 15 минут
Добавлено через 39 секунд
Добавлено через 33 секунды
Добавлено через 1 минуту
еще вот есть от неоновых трубок
Добавлено через 54 секунды
Последний раз редактировалось RA3POD; 21.01.2013 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
21.01.2013, 18:38 #7Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Идем в сервисный центр по оргтехнике и ищем импульсник от старенького АНАЛОГОВОГО копира . Он выдавал напряжения на коротроны . Примерно такое .
Лучше XEROX - они всегда были и есть дурaкоустойчивые .-73- Игорь
21.01.2013, 18:41 #8Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,198
- 567
- 743
В телевизорах максимальный суммарный ток всех трёх лучей 900мкА, аварийным считается 1.2мА.
Дмитрий. RCWC # 290
21.01.2013, 18:41 #9Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
21.01.2013, 21:04 #10
21.01.2013, 22:03 #11Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ага. только импульсник как регулировать то?
а те трансы которые я написал - пожалуйста73. Алексей (RA3POD)
22.01.2013, 02:56 #12QRPP
- 11.01.2013
Советский строчник типа ТВС90ЛЦ2 или ЛЦ5 позволяет получить до 10-15 кв при 5-10 ма. Запитка через ШИМ от постоянного напряжения. Умножитель КЦ106Г, конденсаторы 2 200 пф, 10 кв. Первичку надо перематывать под 24 вольта, от 220 в выпрямленных с резистором хорошо получается и без перемотки. Надо предусматривать защиты (от выброса напряжения на ХХ и ограничения по току, разрядник на выходе, резисторы КЭВ только. Ксерокс и поджиг 10 ма не даст, не для этого они были сделаны. Неоновая реклама вполне, они кстати есть и импульсные, маленькие, но все на 220 вольт.
Дмитрий RK3AOR
22.01.2013, 09:46 #13Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Алексей , и Вы сходите и посмотрите . На коробочке ( а они именно выполнены в виде ОТДЕЛЬНОГО блока а не просто печатка , как сейчас ) Вы увидете дырочку а за ней переменный резистор . Вот им и регулировать !
Да ! На самой " коробочке " обычно написано что она выдает . Вхдные напряжения как правило +5 и +24 Вольт .-73- Игорь
22.01.2013, 10:03 #14Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 385
- 105
- 299
Дорогие Коллеги! Питание 24в и возможность регулировки весьма желательны но не обязательны. Я нашел в своей кладовке блок питания и блок разверток от 3УСЦТ. Соединил, включил - все работает. Но на выходе 25 кВ. Теперь делаю регулировку по цепи 130 В. Чтобы понизить выходное напряжение. Устройство чисто экспериментальное поэтому выходные параметры были названы от "фонаря", так как какие должны быть пока не знаю. Еще раз всем - спасибо! Думаю, что после Ваших консультаций теперь и сам справлюсь. Тему можно закрыть.
22.01.2013, 10:09 #15Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Эти трансы заточены под лампу,потому можно запитать от сети и поставить транзистор
КТ838 или КТ846.Правда трансы и в те времена были в дефиците.Если взять блок развертки от 3УСЦТ то там почти всё етсь,только немного доработаь.Т.Е сделать генератор с регулируемой скажностью.Умножитель убрать,достаточно будет одного КЦ106Г.
