Показано с 1 по 15 из 17
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    383
    103
    299
    Источник питания 10 кВ 10 мА
    Уважаемые коллеги! Возникла потребность изготовить регулируемый источник высокого напряжения. Регулировка от 5 до 10 кВ. Максимальный ток 10 мА. Желательно на основе готовых узлов от телевизоров (ТДКС). И чтобы все питалось от 24в пост. тока. Начал придумывать сам. Но время поджимает. Может быть кто-то сталкивался с подобной задачей? Или уже есть готовые схемки? Буду искренне признателен.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    44
    2,689
    136
    8
    а разве тдкс 100 ватт потянет? ну сама вторичка то
    27.06.2012
    Катынь
    383
    103
    299
    Да наверное не потянет. Ну а на 5 мА можно попытаться?
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    На подстанциях 35кв и выше имеются измерительные трансформаторы напряжения. ТН..
    Первичка у них 35000в, а вторичка 100в. Вторичка расчитана для подключения счётчиков или измерительных приборов. Берёте такой транс подключаете наоборот через латр и получаете регулируемое напряжение 0-35кв. Такие трансы не дифицит спросите у электриков связанных с обслуживанием подстзнцийй
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    2,351
    937
    661
    Тогда уж с подстанции (распредустройства) 10 кВ взять - первичка 10 000 В, вторичка 100 В. И легче, и размером меньше. НТМИ-10, например. Или НОЛ. Или ЗНОЛ. Только не уверен я, что электрики вот просто так возьмут - и отдадут. И даже что за фанфурик отдадут. Недешевая вещь.
    И еще - многие измерительные трансформаторы - масляные. Есть у Вас желание с маслохозяйством связываться?
    Последний раз редактировалось RA4DB; 21.01.2013 в 16:18.
    Андрей (RA4DB)
    Whatever happens, we have got
    The Maxim gun, and they have not.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    44
    2,689
    136
    8
    не знаю.
    но можно выяснить диаметр проволоки вторички.
    то что 1 кв мм меди проводит 5 ампер наверно все помнят.
    и кстати. в современных газовых котлах есть трансформтор поджига. он как раз 10 кв дает. стоит 2-3 тыщи. купить можно в магазине по продаже котлов.
    Добавлено через 15 минут
    Добавлено через 39 секунд
    Добавлено через 33 секунды
    Добавлено через 1 минуту
    еще вот есть от неоновых трубок
    Добавлено через 54 секунды
    Последний раз редактировалось RA3POD; 21.01.2013 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
    73. Алексей (RA3POD)
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Идем в сервисный центр по оргтехнике и ищем импульсник от старенького АНАЛОГОВОГО копира . Он выдавал напряжения на коротроны . Примерно такое .
    Лучше XEROX - они всегда были и есть дурaкоустойчивые .
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,092
    533
    661
    В телевизорах максимальный суммарный ток всех трёх лучей 900мкА, аварийным считается 1.2мА.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    44
    2,689
    136
    8
    27.06.2012
    Катынь
    383
    103
    299
    __________________
    Спасибо Вам! Наверное так и поступлю. Пожалуй тему можно будет закрыть.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    44
    2,689
    136
    8
    ага. только импульсник как регулировать то?
    а те трансы которые я написал - пожалуйста
  12. #12
    QRPP
    11.01.2013
    55
    3
    Советский строчник типа ТВС90ЛЦ2 или ЛЦ5 позволяет получить до 10-15 кв при 5-10 ма. Запитка через ШИМ от постоянного напряжения. Умножитель КЦ106Г, конденсаторы 2 200 пф, 10 кв. Первичку надо перематывать под 24 вольта, от 220 в выпрямленных с резистором хорошо получается и без перемотки. Надо предусматривать защиты (от выброса напряжения на ХХ и ограничения по току, разрядник на выходе, резисторы КЭВ только. Ксерокс и поджиг 10 ма не даст, не для этого они были сделаны. Неоновая реклама вполне, они кстати есть и импульсные, маленькие, но все на 220 вольт.
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Алексей (RA3POD)
    Алексей , и Вы сходите и посмотрите . На коробочке ( а они именно выполнены в виде ОТДЕЛЬНОГО блока а не просто печатка , как сейчас ) Вы увидете дырочку а за ней переменный резистор . Вот им и регулировать !
    Да ! На самой " коробочке " обычно написано что она выдает . Вхдные напряжения как правило +5 и +24 Вольт .
  14. #14
    27.06.2012
    Катынь
    383
    103
    299
    Дорогие Коллеги! Питание 24в и возможность регулировки весьма желательны но не обязательны. Я нашел в своей кладовке блок питания и блок разверток от 3УСЦТ. Соединил, включил - все работает. Но на выходе 25 кВ. Теперь делаю регулировку по цепи 130 В. Чтобы понизить выходное напряжение. Устройство чисто экспериментальное поэтому выходные параметры были названы от "фонаря", так как какие должны быть пока не знаю. Еще раз всем - спасибо! Думаю, что после Ваших консультаций теперь и сам справлюсь. Тему можно закрыть.
  15. #15
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Эти трансы заточены под лампу,потому можно запитать от сети и поставить транзистор
    КТ838 или КТ846.Правда трансы и в те времена были в дефиците.Если взять блок развертки от 3УСЦТ то там почти всё етсь,только немного доработаь.Т.Е сделать генератор с регулируемой скажностью.Умножитель убрать,достаточно будет одного КЦ106Г.
  1. Лабораторный источник питания ИСН-2
    от 4L1FL в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 20:15
  2. Источник питания AC/DC Uвых 220 В
    от Sfthat в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 16:43
  3. Высоковольтный источник питания
    от Senikma в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:37
  4. Китайский источник питания
    от DiKarb в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 13:37
