Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RZ3GM
Тема: Блок питания PS30SWII
    10.06.2015
    614
    239
    533
    Здравствуйте!
    Помогите разобраться со странностью в работе блока питания PS30SWII.
    Все вроде работает. Напряжение на выходе 13,8 В., нагрузку при передаче на 100 Вт трансивером держит.
    Переключение сзади блока в ручной режим регулировки напряжения тоже роботает.
    Но при переключении стрелочного индикатора в режим измерения тока А, стрелка дергается, показания далеки от реальных.
    Low Power
    05.12.2012
    23
    11
    Цитата Сообщение от R4AC Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Использую долгое время аналогичный БП. Такая же "картина", а причина в "китайских" контактах на переключателе.
    В остальном отличный БП.
    10.06.2015
    614
    239
    533
    Ясно. Попробую поменять этот переключатель.
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Возможен плохой контакт в подстроечном резисторе ( который в цепи измерения тока ).
    10.06.2015
    614
    239
    533
    Я этоот резистор проверял. В любом его положении подергивание стрелки при режиме контроля тока А присутствует.
    30.12.2011
    48
    1,137
    702
    3971
    Здравствуйте! Купил блок питания QJE PS30SWIV. Вроде бы всё работает, но на дисплее правее индикации напряжения светится C.V ?! В инструкции ни слова об этой индикации, и ещё, даже без нагрузки показывает ток 0,05А... У кого такой БП, может что подскажете.!?
    На CQHAM ответили что C.V значит режим стабилизации напряжения... Пересмотрел кучу фоток и видео с таким БП - нигде нет этой "надписи" на экране .. Наверное китайцы внесли изменения в схему а в инструкции ни указали.
    Можно ли откалибровать Амперметр?
    30.12.2011
    48
    1,137
    702
    3971
  1. Блок питания Nissei PS30SWII
    от UR5FKC в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 05.05.2018, 00:08
  2. Недорогой блок питания 12 Вольт 15А (180 Ватт)
    от eham в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 11:49
  3. Треск и шумы в новом блоке питания от Super Flower
    от delafer2000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 13:11
  4. Проблема с подключением блока питания.
    от HighRoller в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 08:25
  5. мама Epox и блок питания
    от Sergo в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 14.04.2004, 15:34
