Показано с 1 по 15 из 43
Тема: БП от светодиодов для FT-857
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    В магазине нашел блок питания для светодиодов.
    Там 12 вольт и 13 ампер.
    Его можно использовать для питания трансивера FT-57 ?
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    FT-857 при передаче потребляет до 22ампер.
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Как показал мой опыт эксплуатации таких БП (правда, на 5 А, китайских), они создают значительную помеху на приём во всём диапазоне частот от работы импульсной части.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Его можно использовать для питания трансивера FT-857 ?
    У меня IC-718, использую в качестве БП с декабря 2008 года вот это: Mean Well S-350-13.5
    Тогда он стоил 1100 рублей. Сейчас подорожал "безбожно" и стоит у спекулянтов до 2700 рублей!
    Кабель подключения к 220 вольт от компьютера "пришлось" присоединять самому.
    Ещё импульсные БП боятся статики. У меня гибкий провод ПВ-1 с наконечниками, соединил TRX, автоматический тюнер LDG Z100, БП, корпус компьютера и под болт на арматуру балкона.
    Последний раз редактировалось R3D-209; 12.05.2014 в 19:15.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Спросите в этом магазине если у них на 33.3 а, а он
    наверняка есть и будет всё нормально, я купил (1800р) такой проверил
    на помехи, в моём варианте отсутствуют, при их присутствии есть возможность замены,
    конечно при чеке на покупку!
    в моём ic-718 при 100вт посадка 0.03 в!
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    его название LED w-400-12! Удачи RA3E Alex 73!
    14.12.2011
    Город Самара и город Кинель
    69
    118
    80
    13
    Про помехи соглашусь с Виктором UX5PS:
    SPECIFICATION S-350-12 350-13.5 S-350-24
    OUTPUT RATED CURRENT 25.8A 23.2A 14.6A
    RIPPLE & NOISE 150mVp-p 150mVp-p 150mVp-p.
    150 милливольт шума и пульсаций на выходе многовато будет.
    73. Леонид.
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Леонид, как только за похожие деньги будет что-то лучше, то конечно сразу пересажу свой ICOM на это.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,868
    17037
    1890
    Работает такой (а они все такие, независимо от марки) на 25 Ампер, приобретено за смешные деньги в Поднебесной.
    Вожу его на параход, вместе с УМ-ом 100 ватт, работаю ватт 70 в ПСК
    Дома поработал несколько месяцев на УМ 150-200 ватт выходной.
    Мощщу УМ реально выдавал в антенну 200 ватт, мерял мощщемером PowerMonitor-II
    А ток БП не мерял, нечем было, но прибор держал, иногда подвывая вентилятором охлаждения.
    Помех не замечено.
    Слушал другим трансивером, запитанным от трансформаторного БП.
    Что еще сказать.. покупкой и ее работой доволен
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Тёзка , привет !
    У "спекулянтов" этот MW стоит 1700 рублей с доставкой . А 2700 - это с учётом кучи налогов .
    Вот : mean well power suply 13.5v 350w 25.8A ac to dc power supply ac dc converter high quality S 350 13.5-in Consumer Electronics on Aliexpress.com - помочь с приобретением ? Ждать только 3-8 недель придётся .
    18.12.2002
    28,868
    17037
    1890
    40 дней, редко больше.
  12. #12
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Цитата Сообщение от RA3EK Посмотреть сообщение
    ...на 33.3 а... (1800р)... проверил
    на помехи, в моём варианте отсутствуют,...
    Всё вышенаписанное RA3EK верно на 99,999% (у меня не на 33,3 А, а на 30 А и не IC-718, а YAESU FT-857D)
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    ...Помех не замечено...
    Помехи отсутствуют как класс. Проверял чуток не так: дождался когда в моей деревне была полностью отключена подача электроэнергии для ремонтных работ по линиям 10кВ и 35кВ, запитал 857 от аккумулятора и проверил помехи на приём и на передачу (передачу слушал на портативку). После этого запустил на улице генератор и также проверил помехи при запущенном генераторе. От генератора запитал этот БП, а от него уже 857. Опять проверил помехи. Да не нашёл я их там .
    P. S. БП чистый 100-процентный китаясь. Брал на "временно", а получилось, как всегда на постоянно .
    Как выберу время, так буду брать что-то поосновательней.
  13. #13
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Все зависит от излучаемой мощности.
    У меня по 3 категории 10 ват.
  14. #14
  15. #15
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Где именно спросить?
  1. Стена из светодиодов
    от RA3POD в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 05:12
  2. Как включить 100 светодиодов в 220 в ?
    от Taipan в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 01:02
  3. Контроллер светодиодов
    от babalas в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 05:53
  4. Драйвер для светодиодов
    от HellCat в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 13:35
  5. О температуре светодиодов
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 18:39
