Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Аккумулятор
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Аккумулятор
    Подскажите какой аккумулятор лучше взять для FT-857
    для работы в портативном режиме. Поход автономка и т.п.
    Не большой, не дорогой, легкий, долговечный.
    LiIon или свинцовый?
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Использую Delta GL 12-40 (12вольт 40ампер/часов), но там есть и с меньшим кол-вом ампер.
    Гарантия на 5 лет. Допускает полную разрядку, в таком виде может жить до 30 дней. Серия именно "GL".
    Противоречивые требования, так не бывает.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Я рекомендую в походе использовать авиамодельные аккумуляторы. Сначала спишитесь и уточните условия пересылки, потом регистрируетесь и платите. Приходит по Почте на ваш Адрес за 2-3 недели. Я так покупал многое для самолётов и мне нравится (и цены тоже). Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbykingx
    Batteries & Accessories>90C Discharge
    В Москве жуть: переплачиваю в три раза. Но могу дать и адреса московских магазинов.
    Такой аккумулятор заводит Жигули. Посмотрите ещё- есть и мощнее, но, думаю, что разрядный ток и в 140А очень неплохо.
    Я летаю на аккумуляторе 2.2А- 11.1в в течение 10 минут и потребляет Мотор 200W ток около 18-25А. И у него всего-лишь допустимый разрядный ток 20С. То есть 2.2А х20 =44А . Весит 174 грамма. Это как пример.
    Недостаток- нельзя разряжать батарею ниже 8 вольт. Заряжать просто- пропускать ток 1С до тех пор, пока не замеряете на клеммах 12.6 вольта ( по 4.2в на каждую банку). Почаще контролируйте и температуру. Можно купить и специальное ЗУ. Но вы же радиолюбитель и токи мерить умеете. ЗУ- это для неаккуратных и лентяев померить.
    Так как пересылка от 1...999 грамм стоит всё равно 17$, то чтобы добрать вес до килограмма, докупите для бытовых нужд ещё и отличные аккумуляторы АА Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbykingx
    Пригодятся в фонари, в приемник и т.д. Это специальные аккумуляторы с характеристикой "свечки": Разряжаясь, держат напряжение 1.2в и только в конце разряда напряжение быстро падает до минимума. На таких аккумуляторах мой FT-817 работает 5 часов в режиме Прием. На сайте много ещё полезного можно найти. Пишите туда письмо по-английски и умиляйтесь ценами! Я и сам был в первый раз поражен. Оказывается, авиамоделизм у них там- это дешево.
    Последний раз редактировалось UA3AFO; 09.06.2014 в 17:52.
    Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Почему именно GL ?
    Вот серия например GSC - тоже по технологии GEL но используется особо чистый свинец и срок службы 15 лет.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Почему именно GL ?
    Ответ: Потому-что...
    Сами почитайте о GSC.
    (для тех кто читать не хочет-> минимальный GSC: 2v 100a/h вес 7,2 кг умножаем на 6/ ИТОГО:12v 100a/h вес 43 кг_---- счастливо надорваться и обанкротиться заодно).
    Low Power Аватар для DL6MSW
    27.04.2009
    Magdeburg
    43
    18
    Как то пробовал на даче (два свинцовых от бесперебойника 12 А/Ч каждый), при 20 ваттах выходной мощности ФТ857 на общий вызов один протянул около 1,5 часа
    второй около 2х часов, но 2 часа скорее по тому что реже стал давать вызов поскольку уже дошло до хрипоты а отвечали весьма скромно, от сети на полную мощность все намного живее... Антенна диполек на 7ми метовой удочке в качестве вертикала с одним противовесом... Словом тащиться куда то в поля горы с таким "боекомплектом" смысла просто нет.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Мой комплект уже лет 6 такой- FT857D(80w) + mfJ4416B + DELTA GL 12-40 (или автоАКБ 60А/ч)---- от 4 до 6 часов на CQ без проблем. НО это надо возить, пешком такое не унесёшь.
    Причём, без mfj-4416b половина емкости АКБ по возвращению домой оказывается неиспользованной.
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Мне на 1 вечер / день хватит.
    Да и работать 20 Ватт мне пока нельзя, только 10 максимум для 3 категории.
    Думал ограничиться 1-5 ватами.
    Думаю часов на 3-4 хватит и то хорошо.
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Посмотрел для сравнени Li-Ion и Li-Pol - против - свинцовых дельт.
    Литиевые дороже и не так просты в зарядке, достаточно капризны к температурам , переразрядке и перезарядке.
    А вот свинцовые видимо легко заряжаются от обычного UPS компьютерного.
    Так что думаю, остановиться на свинце.
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    LiFePO4 не требовательны к температурам (работают до -20°C), в отличие от LiOn и LiPo — взрывобезопасны, могут быть заряжены очень быстро (обычно током от 0.3C до 3-5C, некоторые и гораздо большим), способны без проблем отдавать токи от 10C. В два с лишним раза легче всевозможных свинцовых. Стандартно живут до 2000 циклов заряд-разряд, что для наших целей означает вечность.
    К сожалению, заметно дороже свинцовых. Пара батарей 10 А*ч весом по 1,2 кг (меньше 2.5 кг за 20 А*ч против 6 с лишним кг за 17 А*ч свинцового) обошлась приблизительно в $230.
    P.S. 15 А*ч — уже заметно дороже, $160 за батарейку весом 2 кг.
    Заряжать очень просто, даже обычным БП трансивера. Встроенная в батарейку плата защиты и балансировки отключит батарею от БП при достижении 3.9 v на банку. Хотя двухступенчатая зарядка от специального ЗУ — сначала постоянным током, затем постоянным напряжением, вроде бы лучше.
    27.04.2009
    Magdeburg
    43
    18
    На такой мощности работать,- необходима хорошая направленная антенна, а не диполек какой, или веревка..,
    ( разве если что верёвку типа Бевереджа да на передачу...)
    Когда приобрел ФТ857 то по началу с дачи пытался на 5 ватт, как на общий вызов, так и на пОиск.,
    ни одной связи со своим вертикалным дипольком провести не удалось
    (разумеется речь о диапазоне 20 метров, - 14 МГц) трансивер питался от сетевого блока питания.
    За тем перешел на 10 ватт, результат совсем не порадовал,- пару связей с Украиной,- видимо антенны типа вертикал,
    с малыми углами излучения не лучший вариант для QRP станции, даже первый скачок уже не имеет достаточной энергии в месе приема.
    Здесь видимо лучше применять антенны зенитного излучения тогда хоть местые связи будут доступны при такой мощности.
    Эксперименты проводились с последуюшим переключением на 100 ватт, в 90% случаев на 100 ватт корреспонденты меня уже слышали с уровнем 53...57 (вид излучения SSB ) многое зависит конечно и от прохождения на данный момент времени....
  12. #12
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    930
    штатные провода питания надо укоротить или заменить на более толстые.
  13. #13
    27.04.2009
    Magdeburg
    43
    18
    Провода конечно длинные, но и не бесполезные, и не в них основная проблемма, следует обратить внимание на колодки предохранителей
    вот тут основное падение напряжения, в моем ФТ857 установлены автомобильные предохранители, и тут проблем нет,
    а вот в IC-746 долго не мог понять от чего выходная мощность передатчика "прыгает" порой доходило до 70 ватт на выходе ...
    предохранители здесь на 20А стеклянные трубчатые, и на каждом проводе, на торцы предохранителей в качестве токосъемов одеты пружинистые разрезные трубки и всё это помещено в пластиковую защелку.
    Оказалось, плохой контакт между предохранителем и токосъемом (трубкой)
    Лечится очень просто, нкручиваем на токосъемы отрезки спиральных пружин подходящего диаметра ( 4...6 ) витков .
    (пружинки из не толстого материала 0,3..0,5 мм)
    теперь предохранители вставляются в токосъемы с приличным натягом...
  14. #14
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Baofeng 5 Ват на двойке связь 25 километров.
    Антенна - стандартная резинка.
    10 Ватт Дельта диапазон 21 - связь с Италией около 2.6 тысячи километров и с Россией 3.7 тысячи.
    Подробней тут:
    Scorpey: UB3DIC\P Работал в полевых условиях на диапазоне 15 Метров. 25 Мая 2014
    Scorpey: Наладил DeltaLoop и сразу от A.R.I. диплом Canova от Итальянских радиолюбителей.
    А между прочим кое где дельту характеризуют как НЕ направленную антенну.
  15. #15
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Спасибо за очень ценное замечание.
    Думаю, что при работе с аккумулятором нет смысла в этих предохранителях.
    Кроме того в 857 есть настройка работы с аккумулятором, может быть ее задействовать.
    Вот о чем я: "если третий вывод разьема питания закоротить на корпус - FT857D перейдет в экономичный режим"
    Кстати кто то включал этот режим?
    Можно без закорочения его включать?
    Иначе придется включатель прикрутить.
  1. Аккумулятор для DJ-191
    от R7CA в разделе DJ-191/491
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.05.2012, 06:57
  2. Аккумулятор к TH-F7А
    от RW4HJD в разделе TH-F6/F7
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 10:40
  3. Аккумулятор в TS-570
    от RU1TA в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 07:41
  4. BP-85 аккумулятор
    от Valery 74 в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 12:25
  5. Подскажите про аккумулятор
    от RU3GA в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.06.2004, 11:15
