Показано с 16 по 20 из 20
Тема: Аккумулятор
  1. #16
    Low Power Аватар для DL6MSW
    27.04.2009
    Magdeburg
    43
    18
    Цитата Сообщение от UB3DIC Посмотреть сообщение
    Думаю, что при работе с аккумулятором нет смысла в этих предохранителях
    Предохранитель нужен всегда !
    При коротком замыкании аккумуляторы даже взрываются...
    А в лучшем случае ,-отгорает какой нибудь полюс внутри аккумулятора.
    В инструкции ФТ857 сказано; при замыкании (третий вывод) на корпус, - выходная мощность передатчика снижается до 20 Ватт
    этот режим предназначен именно при питании трансивера от аккумуляторной батареи ограниченой емкости...
    но ни что не мешает пользоваться этим и с Сетевым блоком питания для снижения выходной мощности установив какой нидь мини выключатель...
    этим (третим выводом) никогда не пользовался ,
    Но, за -то, [пункт 75 Меню] вывел на одну из [трех] горячих клавиш на "мордашке" трансивера, тем самым довольно оперативно
    меняю выходную мощность трансивера от 5 до 100 ватт.
    Если не забывать сбрасывать мощность, тогда совсем не обязательно применять этот Третий вывод...
    А по поводу связей на 10 ватт, тем более на "дельту" нет ничего удивительного, на В/Ч диапазонах 15 и 10 метров для QRP не проблема,
    Во первых, диапазоны НЕ "тесные", 450 КГц на 15шке и почти в двое больше на 10ке, - всегда можно найти свободное место.
    Во вторых, антенны по размерам на много меньше Н/Ч прототипов, что позволяет "их" оптимально распологать в пространстве
    и тем самым уменьшить влияние посторонних предметов в том числе и влияние Земли на антенну...
    Ну и в третьих, В/Ч диапазоны на много меньше шумят, - следовательно слышны даже очень слабенькие станции ...
    Все эти факторы позволяют успешно присутствовать на этих диапазонах с простыми антеннами и маленькой мощностью...
    Только вот самый основной, самый главный ФАКТОР это прохождение на этих диапазонах , когда прохождения нет, - тогда и Килловат звучит как QRP !!!
  2. #17
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    - Не только выходная мощность снижается. Еще выключается подсветка дисплея и не включаются вентиляторы при передачи.
  3. #18
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    А между прочим кое где дельту характеризуют как НЕ направленную антенну.
    Горизонтально расположенная и есть ненаправленная, т.к. лупит в зенит, ну соответственно равномерно по кругу от туда отражается.
    Вертикальная - однозначно двунаправленная, усиление порядка 3 dBi. Однако с боковых сторон подавление не на 100 % и связи от туда возможны, только потруднее на приёме вашим корреспондентам будет.
    Вот о чем я: "если третий вывод разьема питания закоротить на корпус - FT857D перейдет в экономичный режим"
    Кстати кто то включал этот режим?
    Можно без закорочения его включать?
    Иначе придется включатель прикрутить.
    Проще, чем приспособить любой выключатель, вроде и не надо.
    Экономичный режим-гасится всё- подсветка, мощность, вентиляторы- Экономить так экономить.
  4. #19
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    А есть описание по практике какой включатель лучше использовать и как куда на корпусе лучше подсоединяться?
  5. #20
    27.04.2009
    Magdeburg
    43
    18
    Можно и без выключателя, а просто однополюсное гнездышко (мама+ папа) от какого либо разъема типа ШР... "мама" подключается к третьему проводу "хвоста питания" и изолируется кембриком термоусадкой, а "папа"- штырек подпаивается к "лепестку" и этот "лепесток" подкладывается под какй нибудь болтик на корпусе трансивера в удобном месте,
    можно и более гибко, когда и "папа " тоже на проводе "болтается"...hi.
    Третий контакт (провод) желательно оставить в колодке питания как есть, мало ли что....
    Третий провод от "хвоста! питания следует разрЕзать с небольшим смещением от центра и снова спаять но спаять уже с
    дополнительным проводом который пойдет на гнездо"маму".
    Почему именно разрезать а не очистить от изоляции и припаять еще один провод..хотя можно и так,- но тогда в ход пойдет простая изолента,- а не термоусадочная трубка...
  1. Аккумулятор для DJ-191
    от R7CA в разделе DJ-191/491
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.05.2012, 06:57
  2. Аккумулятор к TH-F7А
    от RW4HJD в разделе TH-F6/F7
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 10:40
  3. Аккумулятор в TS-570
    от RU1TA в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 07:41
  4. BP-85 аккумулятор
    от Valery 74 в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 12:25
  5. Подскажите про аккумулятор
    от RU3GA в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.06.2004, 11:15
