11.04.2015, 13:27 #1Low Power
- 08.10.2014
- Старобельск
- 34
- 53
- 12
Схема блока питания
Здравствуйте уважаемые форумчане-радиолюбители! Решил собрать БП для своего FT-840, посоветуйте пожалуйста хорошую стабильную и желательно не очень сложную схему трансформаторного источника питания с напряжением 13,5 вольт и хотя-бы 20А. В интернете очень много вариантов материала на эту тему и лопатить это можно бесконечно. Поэтому решил спросить совет у опытных технарей. Имеется торроидальный трансформатор. С первичной обмоткой размер 130х65х70, без обмотки размеров не знаю. Надеюсь на вашу помощь.
11.04.2015, 22:05 #2
Девять лет назад собрал для TS-440 по этой схеме пруф
На испытаниях прогнал сутки при токе 30А на гирлянду галогенок
С тех пор работает и проблем не доставляет. Один недостаток - тяжёлый
No gods, no masters
12.04.2015, 06:22 #3High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
Посмотрите на форуме радиолюбителей Камчатского края. RA0ZHM, несколько вариантов, один из самых простых дешевых, на LM-317. Проверено.
UA9KJ/6
12.04.2015, 08:19 #4Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
http://www.diagram.com.ua/list/power/power50.shtml
Оч. хорошая схема. Изготовил несколько штук. Работают безотказно. Предусмотрена защита от КЗ!Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
12.04.2015, 08:34 #5Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
RA3WDK Homepage , Technique & Proects
Так же многократно повторен. По этим схемам есть форум на CQHAM.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...-13-8%C2-20%C0Последний раз редактировалось RA3WDK; 12.04.2015 в 08:38.
12.04.2015, 11:59 #6Low Power
- 08.10.2014
- Старобельск
- 34
- 53
- 12
Всем огромное спасибо, каждый ответ для меня важен, скажите пожалуйста что думаете по поводу этой схемы? Простой, мощный и надежный блок питания. - Форум Стоит рассматривать этот вариант?
12.04.2015, 14:56 #7Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
12.04.2015, 15:08 #8Без позывного
- 01.01.2012
- 53
- 704
- 103
- 13
Проще уж некуда.
Вложение 138045Алексей (R3A-771386)
12.04.2015, 15:47 #9
12.04.2015, 16:01 #10
Хм... трансформатор...
я так понимаю, что его еще придется доводить до ума - мотать вторичную обмотку....
Если железо данного трансформатора соответствует необходимой мощности, которую нужно выжать с трансивера, с учетом КПД, то почему бы и нет
Будет трансформатор, позволяющий получить ток со вторичной обмотке в районе 20А, будет замечательно...
Самый простой стабилизатор, конечно же параметрический, собственно схемы его и представлены, разница в них только в стабилизации и в защите...
Попробуйте, должно все получиться... Но я бы переделал импульсный БП от компьютера... ибо это проще. Удачи!Последний раз редактировалось RX5DX; 12.04.2015 в 16:08.
Артем
12.04.2015, 16:45 #11
12.04.2015, 16:51 #12
Это верно... В интернете есть формулы для расчета трансформаторов на торах, обязательно посмотрите.
Нужно определить ориентировочный диаметр провода вторичной обмотки и выбрать диаметр не менее, чем расчетный.
Ну и касаемо параллельных транзисторов в схеме стабилизатора, желательно чтобы они имели одинаковый коэффициент усиления h21э.Артем
12.04.2015, 17:02 #13
12.04.2015, 17:09 #14Low Power
- 08.10.2014
- Старобельск
- 34
- 53
- 12
http://www.cqham.ru/pw_iv3rla.htm что думаете на этот счёт?
12.04.2015, 17:53 #15
Везде одна и тажа схема... только нарисована по разному...
Называется она параметрический стабилизатор RADIOHLAM. Параметрический стабилизатор напряжения на транзисторе
Тут можно прочитать, понять и самому рисовать и рассчитывать данные схемы. Это просто.Артем
2Спасибо
