Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 103
Like Tree22Спасибо
Тема: Переделка компьютерного БП
  1. #16
    19.05.2013
    50
    25
    22
    128
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    Ну что сказать... Молодец!
    " ... убедился что выходная мощность передатчика почти не меняется при изменении напряжения питания от 11,2 до 13.8 вольт. ...
    Напряжение 13,8 В., является оптимальным для выходного каскада трансивера.
  2. #17
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Цитата Сообщение от UR5YCW Посмотреть сообщение
    перед первым включением, вместо сетевого предохранителя запаиваем лампу накаливания 220 В 100 Вт. При "косяках" в монтаже - лампа вспыхнет при включении ИБП в сеть.
    Кратковременно вспыхнет лампа в любом случае.
    При неисправности в/в цепей (220, точнее - 310В), будет гореть почти в полный накал.
    А при исправных - практически не видно свечения, но у некоторых исправных БП довольно заметно светится.
    Хорошая тема получилась у Василия.
  3. #18
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Если на наклеечке ИБП было написано +12 V 8 A, то не следует пытаться снять с него 15 ампер.
    А что если нужно двухполярное напряжение +-12В. Ток до 1.5 А
    Можно ли сделать что либо?
    А я пока не лез в схему оставил 11.3 В хотя надо 12-13 В
    Спасибо за подсказку
    А зачем прибор. Я так и оставил разъем питания
    Единственное убрал выход на монитор и вставил туда выключатель сети
    Лампу не использовал сразу включал там хе есть защита
    Работает но надо вольтаж поднять как-то по вашему совету
    Позже займусь
    сейчас такой БП работает на +-12В (11.5В) в трансивере сгорели кренки
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 24.04.2015 в 00:44.
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  4. #19
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    соберите еще один "минусовый" выпрямитель, примерно так :
    Вложение 138662
    но стабилизация будет только по плюсовому каналу....
    на любителя....
    количество переделанных ИБП перевалило за 50, сбился со счета....
    одно дело один раз сжечь :
    ключи 2 х MJE13009 (2 х 14 грн.) + диодный мост RC 407 (9 грн.) + диоды вых. выпрямителя 30CPQ150 (40 грн.)
    совершенно другое - жечь их через раз, улет в копеечку, тут начинаешь задумываться ....
  5. #20
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    так там же есть -12В
    Я его использую ...
  6. #21
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Есть простой способ увеличить напряжение с 12, до 13-13.8 в блоке lc-b250atx на шим 2003 . В сеть
    не посылать !)
  7. #22
    22.03.2010
    240
    153
    688
    сказать по правде, мне не нравятся МС ШИМ 2003, 2005, SG6105....
    есть старая и добрая TL494, с ней я и работаю, если попадается другая МС, то я делаю вот так :
    Вложение 138727
    потом управление собираю на отдельной плате :
    Вложение 138728
    и плату интегрируем в ИБП,
    Вложение 138729
    но об этом = немного позже......
    но если Вам интересно именно сейчас :
    В сеть
    не посылать !)
    я Вс вынужден "послать" в сеть = ССЫЛКА
  8. #23
    22.03.2010
    240
    153
    688
    Цитата Сообщение от UR5YW Посмотреть сообщение
    для уменьшения количества отправленных в корзину транзисторов и диодов, перед первым включением, вместо сетевого предохранителя запаиваем лампу накаливания 220 В 100 Вт. При "косяках" в монтаже - лампа вспыхнет при включении ИБП в сеть.
    вот один из недавних, переделанных по Второму варианту ИБП под ЗУ для АКБ, для Юрия UR5YDY :
    Вложение 138732
    Вложение 138733
    Вложение 138734
    в собранном виде :
    Вложение 138735
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 25.04.2015 в 12:15.
    ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
  9. #24
    22.03.2010
    240
    153
    688
    Переделка компьютерного блока питания под зарядное устройство. Обо всем по порядку.
    При переделке компьютерных импульсных блоков питания (далее – ИБП) с управляющей микросхемой TL494 под блоки питания для питания трансиверов, радиоаппаратуры и зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов [1], накопилась часть ИБП, которые были неисправны и не поддавались ремонту, работали нестабильно или имели управляющую микросхему другого типа. Дошли руки и до оставшихся блоков питания, из них после недолгих экспериментов вывели технологию переделки под зарядные устройства (далее – ЗУ) для автомобильных аккумуляторов. Также после выхода статьи [1] на электронную почту начали приходить письма с разными вопросами, мол, что и как, с чего начинать.
    Перед тем как приступить к переделке следует внимательно ознакомиться с книгой [2], в ней подробно изложено описание работы ИБП с управляющей микросхемой TL494. Также не лишним было бы посещение сайтов [3] и [4], где подробно рассмотрены вопросы переделки компьютерных ИБП. Для тех радиолюбителей, которые не смогли найти указанную книгу попробуем «на пальцах» объяснить, как «укротить» ИБП.
    И так обо всем по порядку.
    Схему ИБП можно разделить на такие основные части:
    - входной помехоподавляющий фильтр (не всегда устанавливается производителем);
    - сетевой выпрямитель;
    - сглаживающий емкостный фильтр;
    - ключевой преобразователь напряжения с импульсным силовым трансформатором (силовой инвертор);
    - согласующий каскад;
    - схема управления;
    - цепи формирования выходных напряжений и передачи сигнала обратной связи на схему управления;
    - выходной выпрямитель с фильтром;
    - вспомогательный преобразователь (отсутствует в боках питания типа АТ).
  10. #25
    22.03.2010
    240
    153
    688
    Входные цепи (Рис. 1) включают в себя:
    Вложение 139096
    входной помехоподавляющий фильтр (на схеме обведен пунктиром), сетевой выпрямитель, сглаживающий емкостный фильтр. Терморезистор TR1 с отрицательным ТКС служит для ограничения броска зарядного тока через конденсаторы С5 и С6. В холодном состоянии сопротивление терморезистора составляет несколько Ом, зарядный ток через выпрямительные диоды моста VDS1 ограничивается на безопасном для них уровне. В результате протекания через терморезистор тока он разогревается и его сопротивление уменьшается до долей Ома и в дальнейшем практически не влияет на работу схемы ИБП. Сетевой плавкий предохранитель FU1 предназначен для защиты питающей сети от перегрузки при возможных коротких замыканиях в первичной цепи ИБП, но реально не предотвращает выход из стоя выпрямительных диодов и ключевых транзисторов при перегрузках по выходу. Входной помехоподавляющий фильтр предотвращает проникновение высокочастотных импульсных помех из сети в ИБП и из ИБП в сеть, но на практике очень часто встречается что производители (они же китайцы) в целях экономии не ставят фильтр, хотя место для него предусмотрено, а обмотки Др1 заменяют перемычками, тем самым ухудшая ЕМС вокруг. Благодаря китайской экономии на деталях фильтров питания, сейчас уровень шума в городе на диапазонах 160 и 80 м достигает 57 – 59 по шкале S-метра приемника, это исключает возможность нормального приема в городских условиях на данных диапазонах.
  11. #26
    22.03.2010
    240
    153
    688
    Ключевой преобразователь напряжения с импульсным силовым трансформатором (силовой инвертор) построен по двухтактной полумостовой схеме, основное различие заключается в схемотехнических решениях построения базовых цепей силовых ключевых транзисторов. Конфигурация базовых цепей определяется типом схемы запуска ИБП.
    Если использована схема с самовозбуждением, для ИБП типа АТ (Рис. 2),
    Вложение 139097
    то базовый делитель напряжения на резисторах R2, R6 и переходах база-эмиттер силовых транзисторов VT1, VT2, обязательно имеет связь с шиной +310 В, для протекания начального тока, являющегося первопричиной развития лавинообразного процесса открывания одного из транзисторов VT1 или VT2. ЭДС на вторичных обмотках управляющего (согласующего) трансформатора в первый момент после включения еще отсутствует, поэтому чтобы низкоомное сопротивление обмоток не шунтировало управляющие переходы база – эмиттер силовых транзисторов VT1, VT2, включают развязывающие диоды VD1, VD2. Если в ИБП установлен дежурный преобразователь для выработки +5 В для питания управляющей микросхемы и используется схема принудительного возбуждения, в ИБП типа АТХ, то развязывающие диоды отсутствуют и базовые цепи упрощаются (Рис. 3).
    Вложение 139098
  12. #27
    22.03.2010
    240
    153
    688
    Выходной выпрямитель с фильтром построен примерно по одной и той же схеме (Рис. 4)
    Вложение 139099
    с незначительными вариациями. Выпрямители построены по двухполупериодной схеме со средней точкой, этим обеспечивается симметричный режим перемагничивания сердечника импульсного силового трансформатора Тр. Для уменьшения динамических коммутационных потерь в сильноточных каналах выпрямителей + 12 и + 5 В в качестве выпрямительных элементов используются диодные сборки из двух диодов Шоттки VD3 и VD4, так как они имеют очень маленькое время переключения, а прямое падение напряжения на диоде Шоттки составляет 0,3 – 0,4 В, что в отличие от обычного кремневого диода (прямое падение напряжения на котором составляет 0,8 – 1,2 В) при токе нагрузки 10 – 20 А дает выигрыш в КПД ИБП. Все выпрямленные напряжения сглаживаются LC фильтрами, который начинается с индуктивности. Обмотки дросселя для выпрямителей + 5, – 5, + 12 и – 12 В обычно наматывают на одном магнитопроводе.
  13. #28
    22.03.2010
    240
    153
    688
    ИБП вырабатывает основные напряжения +5 В, -5 В, +12 В, -12 В, в новых блоках АТХ еще + 3,3 В, сигнал Power good (PG) и др.
    Нас в первую очередь интересует канал выработки напряжения +12 В, с ним мы в основном и будем работать. Выходные напряжения ИБП подаются к узлам и блока компьютера с помощью разноцветных проводов, собранных в жгуты.
    Шестиконтактные разъемы (отсутствуют в ИБП ряда АТХ) имеют следующую цветовую маркировку:
    +5 В – красный;
    +12 В – желтый;
    -5 В – белый;
    -12 В – синий;
    PG – оранжевый;
    GND (корпус, земля) – черный;
    Четырехконтактные разъемы имеют следующую цветовую маркировку:
    +5 В – красный;
    +12 В – желтый;
  14. #29
    22.03.2010
    240
    153
    688
    Для зарядного устройства за основу взята схема из [5] с управляющей микросхемой МС1 TL494 (Рис. 5).
    Вложение 139101
    Напряжение питания на плату управления А1 подается только при подсоединении АКБ к выходным клеммам Кл1 и Кл2.
    И так рассмотрим случай, когда АКБ еще не подсоединена. Напряжение сети переменного тока подается через терморезистор TR1, сетевой плавкий предохранитель FU1, помехоподавляющий фильтр к выпрямителю на диодной сборке VDS1. Выпрямленное напряжение сглаживается фильтром на конденсаторах С6, С7, на выходе выпрямителя получается напряжение + 310 В. Это напряжение подается к преобразователю напряжения на мощных ключевых транзисторах VT3, VT4 с импульсным силовым трансформатором Тр2. Сразу же оговоримся, что для нашего зарядного устройства резисторы R26, R27, предназначенные для приоткрывания транзисторов VT3, VT4, отсутствуют. Переходы база-эмиттер транзисторов VT3, VT4 зашунтированы цепями R21R22 и R24R25, соответственно, вследствие чего, транзисторы закрыты, преобразователь не работает, выходное напряжение отсутствует.
    При подсоединении АКБ к выходным клеммам Кл1 и Кл2, загорается светодиод VD12, напряжение подается через цепочку VD6R16 к выводу №12 для питания микросхемы МС1 и через цепочку VD5R12 к средней обмотке согласующего трансформатора Тр1 драйвера на транзисторах VT1, VT2. Управляющие импульсы с выводов 8 и 10 МС1 поступают на драйвер VT1, VT2, и через согласующий трансформатор Тр1 к базовым цепям силовых ключевых транзисторов VT3, VT4, открывая их поочередно.
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 03.05.2015 в 16:53.
  15. #30
    22.03.2010
    240
    153
    688
    Переменное напряжение с вторичной обмотки силового трансформатора Тр2 канала выработки напряжения + 12 В поступает на двухполупериодный выпрямитель на сборке из двух диодов Шоттки VD11. Выпрямленное напряжение сглаживается LC фильтром L1C16 и поступает к выходным клеммам Кл1 и Кл2. С выхода выпрямителя также питается штатный вентилятор М1, предназначенный для охлаждения деталей ИБП, включенный через гасящий резистор R33 для уменьшения скорости вращения лопастей и шума вентилятора.
    АКБ через клемму Кл2 подключена к минусу выхода выпрямителя ИБП через резистор R17. При протекании тока заряда от выпрямителя к АКБ, на резисторе R17 образуется падение напряжения, которое подается к выводу №16 одного из компараторов микросхемы МС1. При превышении тока заряда больше установленного уровня (движком резистора установки тока заряда R4), микросхема МС1 увеличивает паузу между выходными импульсами, уменьшая ток в нагрузку и тем самым стабилизируя ток зарядки АКБ.
    Цепь R14R15 стабилизации выходного напряжения R14R15 подключена к выводу №1 второго компаратора микросхемы МС1, предназначена для ограничения его значения (на уровне + 14,2 – + 16 В) в случае отсоединения АКБ. При увеличении выходного напряжения выше установленного уровня, микросхема МС1 увеличит паузу между выходными импульсами, тем самым стабилизируя напряжения на выходе.
    Микроамперметр РА1, с помощью переключателя SA1 подключается к разным точкам выпрямителя ИБП, используется для измерения тока заряда и напряжения на АКБ.
    В качестве ШИМ-регулятора управления МС1 используется микросхема типа TL494 или ее аналоги: IR3M02 (SHARP, Япония), µА494 (FAIRCHILD, США), КА7500 (SAMSUNG, Корея), МВ3759 (FUJITSU, Япония, КР1114ЕУ4 (Россия).
    Отпаиваем все провода с выходных разъемов, оставляем по пять проводов желтого цвета (канал выработки напряжения +12 В) и пять проводов черного цвета (GND, корпус, земля), по четыре провода каждого цвета скручиваем вместе и спаиваем, эти концы впоследствии будут подпаяны к выходным клеммам ЗУ.
    Снимаем переключатель 115/230V и гнезда для подсоединения шнуров.
    На месте верхнего гнезда устанавливаем микроамперметр РА1 на 150 – 200 мкА от кассетных магнитофонов, например М68501, М476/1. Родная шкала снята, вместо нее установлена самодельная шкала, изготовленная с помощью программы FrontDesigner_3.0, файлы шкал можно скачать из ответа #13 .
    Место нижнего гнезда закрываем жестью размерами 45х25 мм и сверлим отверстия для резистора R4 и переключателя рода измерений SA1. На задней панели корпуса устанавливаем клеммы Кл 1 и Кл 2.
    Также, нужно обратить внимание на размер силового трансформатора, (на плате – тот который побольше), на нашей схеме (Рис. 5) это Тр 2. От него зависит максимальная мощность блока питания. Высота его должна быть не менее 3 см. Встречаются блоки питания с трансформатором высотой менее 2 см. Мощность таких 75 Вт, даже если написано 200 Вт [4].
    В случае переделки ИБП типа АТ снимаем резисторы R26, R27 приоткрывающие транзисторы ключевого преобразователя напряжения VT3, VT4.
    В случае переделки ИБП типа АТХ снимаем с платы детали дежурного преобразователя.
  1. Переделка компьютерного БП под усилитель
    от UU4JWR в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.06.2020, 13:10
  2. Переделка компьютерного БП
    от UB1AAP в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 10:09
  3. Кольца от компьютерного БП
    от RA4HRZ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 17:30
  4. Переделка компьютерного БП
    от UT7DU в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 10:04
  5. Переделка компьютерного БП
    от UA0SM в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.05.2006, 16:26
