Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 95
Тема: Два выпрямителя от одной обмотки с отводами.
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Подскажите пожалуйста как правильно взять с одной обмотки с отводами напряжения через диодный мост подключенный к началу обмотки и первому отводу и с другого диодного моста подключенного так же к началу обмотки и других отводов с более высоким напряжением включая тоже и первый отвод на котором уже стоит первый диодной мост?
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Вы сами то понимаете что написали? Схему в студию.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Он имел в виду по переменке два диодных моста с одной общей точкой и вторым концом на отводы трансформатора.Чтобы получить от одной обмотки 2 разных напряжения.
    Только зачем и для чего такой огород,он не указал.
    21.02.2023
    49
    154
    3
    А какую схему если я не знаю как это сделать,потому и спрашиваю.
    Вот гипотетически что имею в виду: Ссылка на яндекс диск: https://disk.yandex.ru/i/t8e3hdcKZxBMrw
    Чтобы отельную обмотку не делать на буферный каскад.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Диоды неправильно нарисовали
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    962
    Я вроде теоретически догадался, что коллега пытался изложить. Переменный ток с любых отводов подключайте к плечам диодных мостов, на выходе моста получите импульсное двухполупериодное выпрямленное напряжение пропорциональное количеству витков отвода.
    Ну да, как на схеме нарисовано, так и будет, два напряжения.
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Там все неправильно,это не принципиальная схема,а гипотетическая.
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    Сойдёт.
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Да,знатно бабахнет)) Вы это имеете в виду?))
    Естественно когда происходит переключение на следующий отвод,предыдущий отключается.
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Олег RU2FB
    Схема лучше некуда, ну если только автору нужно с умножением?
  12. #12
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Этого мало,нужно чтобы с одного моста было одно напряжение,а ко второму мосту чтобы росло прибавляясь к первому напряжению переключаясь по отводам обмотки. Значит без отдельной обмотки не обойтись. Жаль.
  13. #13
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Дорисуйте TC с точками соединений.Мы то советские поймём что и куда.А то не дай бог реально бабахнет...
  14. #14
    21.02.2023
    49
    154
    3
    С умножением конечно очень не желательно.
    Все понятно))
    Можно было бы сделать один мост и к нему переключать отводы добавляя напряжение если бы был стабилитрон который с максимума,1400в делал бы на буфер на гу-50 800-900в.Но сомневаюсь что такой стабилитрон найдется.
  15. #15
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    В случае трансформатора со средней точкой можно не умничать с двумя мостами. Два напряжения получаются и с одним. Так сделано например в блоке питания трансивера "Урал-84". Один трансформатор, один мост, напряжения +15 и +40
    Название: Один мост два напряжения.jpg
    В формировании напряжения +0.5 работают два диода моста, для +1 все четыре. На первый взгляд схема должна работать и в случае если обмотки разные.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.03.2021, 23:45
  2. Два DIGI на одной частоте
    от RX3AOE в разделе APRS: NET
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 12:52
  3. Работа 2-х усилителей от одного источника звука
    от Ho66iT в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.03.2004, 18:56
  4. Два интервента на одной мачте
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.10.2002, 16:56
  5. Зависает в процессе печати . Одну- две с...
    Последнее сообщение: 02.12.2001, 06:51
