Показано с 1 по 15 из 23
Тема: схема самоделки для контроля напряжения ячеек аккумулятора
    QRPP
    03.03.2023
    7
    Восклицание схема самоделки для контроля напряжения ячеек аккумулятора
    Здравствуйте, столкнулся с потребностью иногда проверять напряжение на последовательно соединенных ячейках АКБ (4S). Для этого хочу использовать маленький китайский вольтметр, и с помощью кнопки переключать измеряймую ячейку. Когда-то видел подобное в интернете, но к сожалению потерял источник, и теперь никак не выходит придумать как комутировать ячейки и переключать выводы идущие к вольтметру. Не хотелось бы использовать микроконтроллеры и дополнительные АЦП, все должно быть компактно и дешево, в идеале простая схема например с счетчиком. Если кто-то видел что-то подобное, или может подсказать что-то, буду очень благодарен!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вот основа для такой конструкции. Светодиоды индицируют номер банки, а вольтметр включается в общий провод индикаторов. Количество переключений по кольцу через диод с нужного вывода.
    Остальное сообразите сами.
    QRPP
    03.03.2023
    7
    Я уже пытался использовать счетчик, и этого мне не достаточно. Я могу подключить вольтметр к земле, и коммутировать только плюс от вольтметра к разным ячейкам, но это даст мне измерение сначала первой ячейки, потом суму первой и второй, и т.д., что мне не подходит (так как мне нужно измерять каждую ячейку по отдельности). Другой вариант требует соединить минусы ячеек на общую шину, но они уже соединены последовательно, и я не могу это сделать. Может я что-то не знаю, или думаю в неправильном направлении?
    В общем мне нужно коммутировать и минус вольтметра, для этого я могу использовать дополнительные Р-канальные транзисторы, и открывать их одновременно с N-канальными которые коммутируют плюс вольтметра, но как их открыть одновременно? И как организовать питание счетчика так, что б он смог своими выходами подавать нужное напряжение на базы транзисторы которые стоят в разных контурах.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    самое простое без электроники,можно применить 2х платный или многосекционный галетник.Конечно допотопно,но зато сверхнадёжно и копеечно.Вместо кнопки будет клювик на нужное количество направлений-аккумуляторов
    QRPP
    03.03.2023
    7
    Вариант конечно, но довольно таки громоздко.переключатели таких типов больше чем размер вольтметра. И хочется все таки схему. Что б в будущем например интегрировать куда-то схему и розширить функционал. Вроде бы задача такая простая, а на практике не понятно как реализовать
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Ну и пусть габаритное.Или вам в кармане таскать?Задача вроде простая,но непонятна цель и смысл.Если разрядилась банка аккумов,то каждый элемент потом заряжают отдельно в зарядном устройстве. А это ЗУ покажет ёмкость и вообще пригодность каждого аккумулятора.Это касается гидридных .Если литиевые,то там уже стоит защита от дурака:отключает аккум от запредельного заряда и разряда.Аккумулятор это расходник и нет смысла что-то выгадывать чудными схемами контроля.Как правило эти занимаются,купив по дешёвке реальный шлак с фантастической ёмкостью.
    Наличие нужного напряжения на аккумуляторе это не признак нужной ёмкости и в итоге нужной токоотдачи.Зарядите какой-нибудь дохлый АА аккум:вольтметр радостно отрапортует о наличии на нём аж 1,3-1,4в.Только он у вас отработает дай бог полчаса,а может и вообще сразу поникнуть,например в фотике...
    QRPP
    03.03.2023
    7
    Если вас интересует цель устройства, то мне это нужно для примерного контроля относительного внутреннего сопротивление разных ячеек Li-Po аккумуляторов для квадрокоптера. Защит там никаких нет от слова совсем. Работать это должно так: зарядка всегда балансирует ячейки, а после полета я могу проверить оставшиеся напряжения на всех банках, если оно примерно одинаковое - ячейки имеют примерно одинаковое внутренне сопротивление. Измерять настоящее сопротивление банок уже не такая простая задача, но мне точные цифры не к чему, мне нужно только что б значение было одинаковым в разных ячейках.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    На коптере несколько аккумуляторов?Или вместо одного самопально собрали банку для умощнения?
    Какие ячейки в li-po?Он же монолитный и неразборный и внутри стоит плата контроля.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,241
    2675
    5522
    Проверять нужно не остаточное напряжение (оно будет одинаковое, называется ЭДС, ну если совсем не умер), а напряжение под нагрузкой - тогда как то можно судить о внутреннем сопротивлении. В старину назывался такой прибор "нагрузочная вилка". Нагружаем, по очереди, каждый элемент аккумулятора стандартным резистором и измеряем на нём напряжение - чем оно (напряжение) меньше, тем хуже элемент.
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Не усложняйте ситуацию. Давно пользуюсь зарядным устройством LitoKala Lii-500. Можно увидеть и реальную ёмкость и внутреннее сопротивление элементов ( от одного до четырёх ).
    QRPP
    03.03.2023
    7
    Ваше зарядное устройство предназначено для цилиндрических и подобных АКБ. Для моих АКБ нужно зарядное устройство намного дороже, и естественно вольтметр и пара радиокомпонентов дешевле и удобнее для моих целей. Тема была создана не для предложения альтернативных вариантов решения проблемы, а для возможной помощи с созданием схемы конкретного устройства, но к сожалению пока я не наблизился к разгадке данной задачи.
    Аккумуляторные батареи которые используются для коптеров состоят из последовательных ячеек, и повторюсь, нет там никаких защит! Мощности которые выдают такие Аккумуляторные батареи доходят до пары киловат в пиках, защита для таких мощностей будет как сам аккумулятор если не больше. Но это все не сильно касается открытой темы. Задача состояла в коммутации одного вольтметра к разным ячейкам ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО соединенных ячеек. Какие это ячейки и зачем, это уже не важно.
  12. #12
    стрелок-радист
    22.02.2006
    293
    77
    41
    А пищалка с али что, не подходит? Там даже кнопки нет, автоматом перещелкивает ячейки. Или Вам надо именно самоделку?
    https://www.youtube.com/shorts/KzOqhQvP6lc
  13. #13
    07.08.2019
    323
    184
    143
    "столкнулся с потребностью иногда проверять напряжение на последовательно соединенных ячейках АКБ (4S). "
    - переключатель 4П2Н и вольтметр
  14. #14
    стрелок-радист
    22.02.2006
    293
    77
    41
    Вот он. https://aliexpress.ru/item/32825141191.html И не надо ничего изобретать. У меня он с тех времен, когда DJI не было и в помине, летал на КК.
  15. #15
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,241
    2675
    5522
    Это главное. И кто ...
    Схема проверки одного элемента (из ВРЛ № 98), Номиналы резисторов под свои нужды, вольтметр "китай". Это в принципе и всё.
    Будете вы проверять один элемент или по группам - выводы от них, из батареи выполнить придётся. Какая проблема - подключил, проверил - следующий! Переключатель, кнопка, это не имеет значение. Навороты любят деньги (сказано вами - не дорого).
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.11.2016, 12:37
  2. Схема стабилизатора для работы с аккумулятором
    от power2 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 15:32
  3. Схема ЗУ для аккумуляторов
    от RW6HRM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 09:16
  4. Контроль заряда автомобильного аккумулятор.
    от Santuciy в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 22:10
  5. Нужна схема ЗУ для АА аккумуляторов
    от UA1M в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 13:22
Метки этой темы
