Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 39
Тема: Электропитание в экспедиции БЕЗ генератора
  1. #16
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,434
    4626
    930
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Может о чем то говорит ?! ....
    Это говорит о двух вещах:
    1)Ваши экспедиции с утра и до обеда, после чего с обеда и до следующего утра АКБ ставится на зрядку-автомат от сети 220в.
    2)у Вас не Yeasu FT857 /897 и/или длинный кабель питания.
    Для такого режима работы достаточен АКБ 20А/ч LiFePo4 весом 2кг. Неудивительно, что Ваш полубитый 5-ти летний АКБ имеющий около половину остаточной емкости все еще достаточен для 3-х часовой работы.
    Проблема свинцового АКБ - как его в поле зарядить за время менее 8 часов.
  2. #17
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    ОК
    Чуть было не купили генератор Хонда, но подумав о заподведниках - решили, что проще купить аккумуляторы в количестве "столько не живут" ...
    На полу за передними сиденьями седана помещается 4 "новых" аккумулятора.
    В нашем с Вами солнечном краю, думать о солнечных зарядках ...
    Впрочем, в Австралии немного по другому.
    О своем опыте рассказал, поэтому у меня на этом все.
  3. #18
    03.10.2012
    1,434
    4626
    930
    Владимир, у каждого свои особенности. Я путешествую один на моторной лодке неделями в необитаемых местах и каждый килограмм груза на счету. Свинцовый АКБ эксплуатируется в режиме хронического недозаряда ибо провожу около 1500qso/неделю. От бензогенератора не работаю из-за помех. А от одной мысли, что 4АКБ нужно было бы перетащить с лодки на берег и обратно и так каждые 1-2 дня ..... цензурных слов нет.
    Вот для таких автономных многодневных походов Ваш опыт эксплуатации АКБ можно применять с большими оговорками.
  4. #19
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,967
    8430
    3168
    Очень не правильно поставлен вопрос.
    Радиоэкспедиция, подразумевает... дать максимальному количеству желающих, нужную территорию, остров, квадрат....
    Это экспедиция. Не вылазка в соседний RDA.... Не прогулка с FT817, АКБ 7А/ч и "проволочиной" на куст...
    Нужно думать не о себе любимом, думать о тех, кому эта территория действительно нужна как воздух.
    Все эти "батарейки", солнечные панели... "20 QSO в PSK на 20тке"...
    Друзья... это не серьёзно.
    Такая "экспедиция" пройдет только в двух случаях SV/A и Р5. Будут звать всегда, даже если еле слышно.
    Экспедицию, должно быть слышно громко, во всем мире, всеми видами, на многих диапазонах, достаточно длительное время для максимального шанса всем желающим.
    Необходимо обеспечить нормальную энергетику и антенны.
    Остальное... это: вылазки, походы, поездки, прогулки... Но не радиоэкспедиции.
  5. #20
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8856
    В общем то красивые слова и жирные хотелки это не вредно. Но притягивать понятия за уши не всегда разумно. Экспедиция - путешествие со специально определённой целью — научной или военной. Радио экспедиция - значит связанная с радио экспедиция. У каждой экспедиции свои цели, как и у её организаторов и участников. И должны они только себе любимым. Захотят - будут искать способы дать максимально всем желающим... и далее по тексту, а захотят - будут шумы луны на укв слушать да на 500 кгц или CB связи проводить, или всю поездку CQ JA ONLY. Их право.
    К теме. Простенькая гибкая солнечная батарея за три года деградировала от 400 мА до 130 мА. Китай. Значит выбирать проверенных с гарантией. Готовые панели - то есть элементы в рамах и с прозрачным покрытием - тоже весят значительно - нужно учитывать. На острова возможно ветрогенераторы - обычно там достаточно ветрено. Аккумуляторам с Li... сейчас равных нет по всем параметрам, включая к сожалению значительную цену . Ёмкость аккумуляторов логично подбирать под среднюю производительность генерации плюс сколько то процентов - лишняя никогда не используемая ёмкость только сначала кушает лишние деньги, а потом создаёт дополнительный вес.
  6. #21
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Чтобы хотя бы понимать, о чем вы говорите, прочитайте, пожалуйста - http://dxnews.com/ru/australia-iota/
    Я бы не прочь взять больщой катер, погрузить туда бензоагрегат, стеки антенн, 3-4 200-литровых бочек бензина - и вперед. Но не везде это возможно, увы...
    Но, возможно, вы только и ждете, пока вам отошлют банковские реквизиты, и вы с радостью все проспонсируете ? Я готов... :-)
  7. #22
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Цитата Сообщение от VK5MAV Посмотреть сообщение
    IC-7200/100W трансивер, антенный автотюнер
    Вид работы только CW, с примерным соотношением прием/передача 2:1. Планируется также использование бустера MFJ-4416B.
    1.Ваши корреспонденты не заметят разницы между 100 ваттами и 80 ваттами. Зато потребление снизится на несколько ампер.
    2.Блок MFJ-4416B чудесная вещь. Несколько лет применяю и полностью отказался от мысли о бензогенераторе.
    Применение этого устройства даёт возможность работать на CQ в течении 4-5 часов с АКБ 60а/час.
    3.Ваш график работы даст возможность заряжать АКБ днем в течении 8-10 часов от солнечных батарей соответствующей мощности.
  8. #23
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    А я соглашусь с RV3MP. Если ты между шашлыками проводишь пару связей - это ты делаешь для себя. Но если ты активируешь новую директорию WFF или остров - это ты делаешь для других. Много написано о питании и разницы в мощности, но ни слова об антеннах...
  9. #24
    12.02.2007
    501
    76
    34
    К посту №14 надо добавить контроллер, что не даст разрядить аккумуляторы и подключать к нему освещение. С еще + 2 аккумулятора можно питать недолго УМ ватт на 300 или подзаряжать их для смены. Солнечную панель ватт на 200 надо, тогда в солнечное время с 2х аккумуляторов можно работать весь солнечный день. Конечно дорого все это. Ну и антенны, хотя бы по 2 элемента. И еще, если возьмете 12-220, то смотрите предварительно на уровень помех от него, компьютерные могут здорово шуметь.
  10. #25
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Цитата Сообщение от vham Посмотреть сообщение
    К посту №14 надо добавить контроллер, что не даст разрядить аккумуляторы и подключать к нему освещение.С еще + 2 аккумулятора можно питать недолго УМ ватт на 300 или подзаряжать их для смен ы. Солнечную панель ватт на 200 надо, тогда в солнечное время с 2х аккумуляторов можно работать весь солнечный день. Конечно дорого все это. Ну и антенны, хотя бы по 2 элемента. И еще, если возьмете 12-220, то смотрите предварительно на уровень помех от него, компьютерные могут здорово шуметь.
    Спасибо ! Контроллер буде, он интегральная часть того ящика, который я указал в одном из постов выше.
    Антенный - вот тут самая заковыка.
    2 элемента фазированных на 40 м, вертикальных - хорошо себя показали на о-ве Кенгуру. 2 элемента веревочных на 40-20-15-10 - но тоже фазированные, в виде V. Больше я ни физически в одиночку не потяну, ни поставить так же в одиночку не смогу.
    Можно, конечно, прикупить что-то портативное, но у меня во главе угла электропитание. Без него хоть 4 элемента на 80 привези... :-)
  11. #26
    24.06.2008
    Анапа
    1,165
    2476
    910
    Андрей, зачем такие сложности? Посмотрите здесь: F4BKV Web Site
    Вы же планируете работать с островов - кругом соленая вода... VDA будет на порядок эффективнее.
  12. #27
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    А может найти друга? Как показывает практика, вдвоем и больше гораздо интересней, веселей и результативней ездить.
  13. #28
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Ну что я могу сказать кроме американского "Wow!"или австралийского "Oh bloody hell !"
    Вы просто уменьшаете вес моего груза на примерно 20 кг и добавляете эффективности !
    Обязательно сделаю именно VDA, даже две, так как фиберглассовые 10 м штыри есть уже, да и провод найдется... И ставить их одному не в пример легче, даже по сравнению с 10 м алюминиевой мачтой.
    Да и крутить их нетрудно.
    Только один минус - они однодиапазонные. Но тоже не беда -при их весе.
    Еще раз - огромное спасибо !
  14. #29
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Увы, мало тут народу... да и я бы лучше с подругой поехал... :-) Но жена пока, с полгода-год не сможет составить мне компанию, как на Кенгуру, поправляется после операции.
    А там ее помощь была неоценима, серьезно - ставила антенны со мной, помогала по-всякому...
  15. #30
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Было бы народу поболее можно былоб солдат-мотор с собой прихватить.
  1. WFF экспедиции
    от UA1CEC в разделе Экспедиции: в эфире
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.09.2021, 13:55
  2. Экспедиции RA0Q
    от R4AK в разделе Экспедиции: в эфире
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.09.2014, 09:59
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 08:30
  4. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 09:23
  5. Фотоаппарат SAMSUNG S730 { электропитание}
    от RA6HM в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 16:10
