Показано с 1 по 15 из 41
Тема: А если без стабилизатора?
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4776
    1500
    Начитался в этом разделе всяких страшилок по блокам питания . У "импульсников" свои проблемы, у трансформаторных блоков - свои.
    А что, если вернуться в далёкие 50-е, 60-е годы прошлого века, когда мы знать не знали про стабилизированные источники питания, но довольно успешно начинали работать в SSB, а в телеграфе имели отличный тон в сигнале?
    Есть у меня автомобильный УКВ-трансивер (144 и 430 MHz), работающий только в FM. Иногда использую его и в стационаре, запитав от того же фирменного блока питания, что и КВ-трансивер. Но было бы удобнее иметь для него собственный источник, чтобы каждый раз не крутить клеммы питания для подсоединения или отсоединения второго кабеля.
    А что случится, если возьму ТН (трансформатор накала) на соответствующую мощность по сети и соответствующий ток по "вторичке", подберу для получения нужного напряжения отводы вторичных обмоток, выпрямлю соответствующим "мостом" и сглажу фильтрацию соответствующим конденсатором? То есть, без всякого стабилизатора.
    Замечу, однако, что электросеть в Финляндии ведёт себя безупречно даже при работе на КВ с киловаттом, а УКВ трансивер, для которого замышляю свой блок питания, отдаёт в эфир максимум 50 ватт в режиме FM.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Напряжение на выходе такого блока питания будет изменяться в недопустимых пределах для питания трансивера.
    Стабилизатор необходим. Если необходим трансформатор для КВ трансивера - нужен не один трансформатор ТН,
    а пару ТН-61 минимум.
    Стабилизатор Technic RA3WDK Homepage , Technique & Proects
    проверен и собран неоднократно многими радиолюбителями.
    Использовать аккумулятор в качестве буфера так же не рекомендую, это устройство, содержащее кислоты, не рекомендуется
    даже рядом хранить с радиоаппаратурой, не говоря уже о всех неудобствах при работе БП с аккумулятором в качестве буфера.
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    С чего это вдруг? Речь идёт о FM трансивере, который при передаче излучает неизменную по величине мощность. В выпрямитель поставить современный мощный диодный мост на диодах Шоттки и ёмкость порядка 10000 мкФ (через токоограничительный резистор в 0,5 Ом) - и всех делов-то!
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Дак делайте, уважаемый. Потом отпишитесь. Тема не понятна...
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Никак не возьму в толк, зачем такой экстрим?
    Неужели трудно сделать стабилизатор на 2-3 х транзисторах. Применив в качестве регулирующего транзистора MOSFET полевик. Например MRF3205. Стоит копейки. Радиатор потребуется минимальнейший, т.к. стабилизатор будет сохранять свой режим при падении напряжения на переходе исток - сток до 0,1В (сопротивление перехода 8 милли Ом!!!). Тепла будет выделяться очень мало. Соответственно и габариты источника питания будут минимальными.
    В не стабилизированном выпрямителе напряжение на выходе в режиме приема будет опасно высоким, а на передачу может оказаться явно недостаточным для нормальной работы трансивера. Да и защита, знаете, только плавкий предохранитель, не внушает доверия.
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4776
    1500
    Цитата Сообщение от R1OOL Посмотреть сообщение
    Тема не понятна...
    Понятней не бывает: FM-трансивер (145 и 430 MHz), выходная мощность не более 50 ватт.
    Обязательно ли стабилизировать напряжение 13,5 v, полученное в трансформаторном блоке питания,
    при наличии очень стабильной электросети?
    Если что-то непонятно и на этот раз, то с удовольствием поясню .
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    14 В при приеме, 10 В при передаче - это в лучшем случае. А мощность в FM трансивер не меняется (хотя бы ступенчато)?
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Обязательно !
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4776
    1500
    Мнения разошлись:
    UR5ENJ:
    "С чего это вдруг? Речь идёт о FM трансивере, который при передаче излучает неизменную по величине мощность. В выпрямитель поставить современный мощный диодный мост на диодах Шоттки и ёмкость порядка 10000 мкФ (через токоограничительный резистор в 0,5 Ом) - и всех делов-то!",
    Какие ещё есть мнения?
    UT4FA:
    "В не стабилизированном выпрямителе напряжение на выходе в режиме приема будет опасно высоким, а на передачу может оказаться явно недостаточным для нормальной работы трансивера. Да и защита, знаете, только плавкий предохранитель, не внушает доверия".
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4776
    1500
    Меняется: 50w -максимальная, 5 - минимальная. Я понимаю, что при 5-ти ваттах проблем не будет. А при какой мощности они появятся? Можно, конечно, собрать этот простенький выпрямитель и в качестве эксперимента провести измерения выходного напряжения, меняя нагрузку в виде автомобильных ламп различной мощности.
    Трансформатор, кстати, ТН-61. Там достаточный ток на вторичных обмотках.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Зима.Скучно ..........
  12. #12
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Было дело в 90-х годах , использовал временно такой БП для TS-440 , пока не собрал стабилизированный , работать то хотелось !
    Именно ТН-61 , мостик как помниться на 4х-2Д2997 , емкость 100 т. х 16в .
    На холостом ходу было 16в , при приёме в районе 14в (точно не помню ) , на передачу трансивер 100вт выдавал , но конечно уже с заметными пульсациями , как то более менее нормально до40-50 вт . Вывод - от сильной нужды использовать можно , но не советую .
  13. #13
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,942
    17072
    1895
    Обязательно.
    Если возникают такие вопросы не от новичка в радио, то пояснять почему именно ОБЯЗАТЕЛЬНО - уже не обязательно, а, возможно, и бессмысленно..
    сорри
  14. #14
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    В своем ответе (пост№3) я всего-лишь высказал свое мнение - ответ на вопрос уважаемого OH5ZZ:
    Хотя можно было ответить короче : Ничего не случится. Будет работать. Так-как в любом нормально спроектированном аппарате в схему должны быть заложены узлы стабилизации напряжения питания ответственных узлов. Того-же FM модулятора, синтезатора, задающего генератора и т.д.
    В целом-же мой ответ не подразумевает призыва "делать именно так".
    Поэтому я лично сделал-бы так, как советует уважаемый UT4FA, Стабилизатор, даже с небольшим коэффициентом стабилизации лишним не будет
  15. #15
    18.12.2002
    28,942
    17072
    1895
    Ключевое слово "должны".
    Видимо, и вы сами сомневаетесь, коль не написали "стоят в обязательном порядке"
    Не вдаваясь глубоко в теории, и отставив учебник в сторону, давайте все-же попробуем..
    Забудем про пульсации, с ними потом может кто из грамотных подскажет.
    А поговорим (зима.. скучно.. (с)YL3EL) сначала про напряжение.
    Итак.
    Набрали на вторичке 13,8 вольт.
    Выпрямили, и подкинули кондюк.
    Сколько вольт на клеммах кондюка?
    Вы рискнете подключить "это все" к своему нежному (читаем темы про "у меня сгорел трансивер") трансиверу?
    Я - нет.
    Ну и если подключили..
    При нажатии тангенты напряжение просядет.. обязательно просядет.. почему? Не знаю..
    Далее читаем темы про "у меня искаженный сигнал, что делать??"
    Это только на мой чайницкий взгляд.
    Конечно, я могу ошибаться, и с удовольствием выслушаю (зима.. скучно..(с)YL3EL) аргументы в пользу отказа от дорогих БП, стабилизаторов, и повсеместного внедрения бюджетного, надежного, и, без сомнения, новаторского а своем минимализме варианта - "Транс, мостик, кондер"
    ПыСы Может темку сразу в оффтоп?
  1. Ищу схему стабилизатора 40В/8А
    от RA3ZBR в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 19:18
  2. Ищу схему импульсного стабилизатора
    от SacreD в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 19:53
  3. Выбор мощного стабилизатора
    от Валерий54 в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 00:09
  4. Настройка стабилизатора UN7GM
    от ER1CS в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 13:25
  5. Сердечник от стабилизатора
    от grab в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 13:02
