Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 41
Тема: А если без стабилизатора?
  1. #16
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от OH5ZZ Посмотреть сообщение
    То есть, без всякого стабилизатора.
    Если взять транс ТН-61,его мощнось 190Вт,соединить последовательно обмотки 11-12,14-15.
    После выпрямления и фильтрации получим 14,1В.Вполне себе допустимо для любого TRX
    Заявленый ток по этим обмоткам 8А,при любом раскладе запас по мощности более 2.
    Плюс если применить такой конденсатор ,или акумулятор на 8-10 А/ч (по цене будет дешевле)
    То в стабилизации нет необходимости.При всем притом,что в TRXах все стабилизировано,
    кроме выходного каскада.Где то так.
  2. #17
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    чтобы каждый раз не крутить клеммы питания для подсоединения или отсоединения второго кабеля.
    А разве сложно на постоянно поджать лепестки с коротким отрезком с клеммами для 144.
    Как у Вас ФМ-ка включается в гнездо "прикуривателя" БП GSV в стационаре и в реальное гнездо прикуривателя в машине.
    А так - делайте БП, если хочется. Все будет работать, даже если не будет финской "стабилизированной" электросети.
    Это круче "юмора" UR5CBZ, который уже порядком надоел.
  3. #18
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Борис Владимирович, подобный вопрос от Вас мне кажется провокационным, поэтому и не понятна тема, поднятая Вами. Хотите поэкспериментировать ? Начните с 10В переменки. На передачу 50 Вт не получите, в виду падения U под нгр РА, но в режиме приёма более 14 В на рацию подавать не стоит. Как-то так. Остальное, надеюсь понятно. Удачи.
  4. #19
  5. #20
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    Я не сталкивался,но может у кого-то была ситуация,когда в автомобили стоит рация,и вдруг накрывается реле-регулятор,или таблетка в генераторе.Что происходит с радейкой? Ведь на неё подаётся 21-23в! Видел после такого много автомагнитол.Там вылетают вых. м\схемы,конденсаторы по питанию,обычно там стоят 3300мкФ\16в- вдребезги!Далее летит ключ включения,ну и далее по-разному,от класса магнитолы зависит.Даже лампы в фарах сгорают.А как рация на это отреагирует?
  6. #21
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Защита трансивера от перенапряжения на выходе блока питания | RUQRZ.COM - сайт радиолюбителей.
    Делается платка размером со спичечный коробок. Применил реле (Omron) с одной группой контактов для уменьшения размеров.
  7. #22
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Где Вы сдесь усмотрели юмор?Для юмора есть специальный раздел.Если
    я конкретно надоел,обосннуйте в ЛС.73!
  8. #23
  9. #24
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Реле имеет довольно большое время срабатывания и есть риск получить очень печальный результат. Лучше всего, когда на выходе БП стоит мощный (100-200 Ампер) тиристор (радиатор ненужен), который при возникновении перенапряжения открывается и закорачивает выход БП. В результате на выходе БП мгновенно будет ноль вольт, а только затем сгорит плавкий предохранитель.
  10. #25
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1217
    1577
    ПыСы Может темку сразу в оффтоп?
    Тема неочем .
    Не раз на форуме рассматривались темы питания радиоаппаратуры.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  11. #26
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Я всегда подключаю к бортовой сети аппаратуру через самодельный стабилизатор, задача которого даже не защита аппаратуры, а фильтрация помех от системы зажигания и т.д В схеме стабилизатора также установлен MOSFET транзистор, который "срезает" 10% напряжения сверху с "пичками" от системы зажигания. Кстати, такой стабилизатор позволяет подключать маломощные трансиверы и FM-переноски к обычному блоку для ноутбука.
    P.S. если "таблетка" навернется , то напряжение не превысит 14,5-15 В если аккумулятор исправен и контакты на клеммах не окислены. Генератор не настолько могуч, чтобы 22 В держать на батарее и бортовой сети автомобиля при включенных потребителях.
  12. #27
    24.06.2005
    573
    140
    136
    Удивительная тема. Ладно бы в разделе для начинающих...
    При изучении основ ТОЭ одна из базовых схем - стабилизатор напряжения. Зачастую его применяют не из-за необходимости жёсткой стабилизации напряжения, а из-за свойства снижения пульсаций выпрямленного напряжения. Так вот обычный выпрямитель хоть и обеспечит требуемое напряжение питания при условии стабильности напряжения сети, но требуемый уровень пульсаций- никогда. Ещё на ТОЭ была таблица требуемый уровень пульсаций источника питания различных приборов. Для генераторов нормирован один уровень пульсаций, для УНЧ - другой и т.д. На современных полевичках такой стабилизатор получается - сказка
  13. #28
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    не,не надо.Попкорн ещё не закончилси .......
  14. #29
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Я не сталкивался
    Вот то то и оно, а я сталкивался! В этом случае избыток напряжения гасит акамуляторная батарея.Больше напряжения,
    чем даёт акамулятор в бортовую сеть не пойдёт, проверено, неудачный пример.
    А вот схема защиты от перенапряжения, конечно нужна для защиты трансивера от своего же самопала.
  15. #30
    11.07.2012
    78
    819
    243
    278
    Цитата Сообщение от UR5ENJ Посмотреть сообщение
    Ничего не случится. Будет работать. Так-как в любом нормально спроектированном аппарате в схему должны быть заложены узлы стабилизации напряжения питания ответственных узлов
    Б
    Борис, старина, А я поддержу западный Донбасс. Проверено на личном опыте и примерах моих друзей.
    Будет работать, тем более в ЧМ. Вот только ТС надо помощнее и ёмкость поболее и никаких ЗНАЧИМЫХ
    просадок. Ведь и мы, когда пошли узкоглазые не сразу кинулись на MOSFET. Всё перепробовали.
    Конечно акамулятор в паралель, а вернее в буфер. У меня на улице стоял. старенький с авто. И будет
    Вам полное счастье. Удачи.
  1. Ищу схему стабилизатора 40В/8А
    от RA3ZBR в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 19:18
  2. Ищу схему импульсного стабилизатора
    от SacreD в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 19:53
  3. Выбор мощного стабилизатора
    от Валерий54 в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 00:09
  4. Настройка стабилизатора UN7GM
    от ER1CS в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 13:25
  5. Сердечник от стабилизатора
    от grab в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 13:02
