05.02.2016, 22:36 #31Low Power
- 05.03.2011
- 78
- 51
- 6
- 4
de UA3LBB:Можно по теме добавить следующее- применить
выпрямитель без стабилизатора на ПП можно в двух случаях.
1- Если выпрямляется повышенная частота, например от
электронного трансформатора (китай).
2-Если между выпрямителем и первым электролитом включить
дроссель из достаточно толстого провода с сердечником
без магнитного зазора, но габариты и вес БП будут большие.UA3LBB
06.02.2016, 02:02 #32Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Чем отличается не стабилизированный выпрямитель, от стабилизированного? Тем, что его выходное напряжение без нагрузки больше, чем под нагрузкой в 1,4 раза. Предположим, мы рассчитали, что под максимальной нагрузкой выпрямитель даст 13,5 вольта. Тогда без нагрузки он даст 19 вольт. Но в радиостанции цепи приёма стабилизированы, и мы ничего не боимся, включаем аппарат. Напряжение выпрямителя снизится, в зависимости от тока потребления радиостанции в режиме приёма. Скажем, до 16 вольт. Это много для повседневной работы, стабилизаторы аппарата, рассчитанные на, максимум, 14 вольт будут перегреваться. А это не советская аппаратура, где всё с пятикратным запасом. Может и будет работать и долго, но в один прекрасный день, скорее в жаркий полдень... или во время интенсивной работы - крякнет.
Дальше. Переходим на передачу. Напряжение с 16 вольт резко спадает до 13,5. Куда делось? Конденсатор выпрямителя разрядился через транзисторы выходного каскада, или через интегральный УМ, вовсе не рассчитанные на такой шок. Они его выдержат, но никто не может сказать сколько раз. Они и при нормальном напряжение иногда вылетают. То есть, надёжность аппарата резко уменьшается. Но это ещё не все бонусы не стабилизированного БП.
В режиме передачи оператору могут сделать замечание, что сигнал "фонит". И, запросто, ведь стабилизированный БП ещё и фильтрует выходное напряжение, а мы решили обойтись. Дроссель? Но только очень большой дроссель, потому, что он должен сочетать большую индуктивность с маленьким сопротивлением. Поскольку даже на сопротивлении в 0,2 ома при токе в 10 ампер на дросселе сядет 2 вольта напряжения. Гигантский дроссель с толстым проводом. Поэтому, не станем его мотать, а нарастим ёмкость выпрямителя.
Но, опять беда! При всех описанных выше включениях и переходах на передачу на бедных стабилизаторах и выходных каскадах при этом будет рассеиваться больше шоковых джоулей, пропорционально увеличению ёмкости. Конденсатору же нужно разряжаться, а чем он больше по ёмкости, тем больше энергии накапливает. В общем, фон мы может и победим. но станция сдохнет гораздо быстрее...
Поэтому, для аппаратов с переменным потреблением - только стабилизированный источник питания!Последний раз редактировалось UA4HLQ; 06.02.2016 в 02:08.
06.02.2016, 02:46 #33модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,941
- 17072
- 1895
07.02.2016, 19:30 #34Low Power
- 05.03.2011
- 78
- 51
- 6
- 4
de UA3LBB:Здесь есть нюансы: разница в 1,41 возникает при синусоиде на
входе выпрямителя. В электронном трансформаторе это меандр и разница
напряжения Х.Х и макс. нагрузки невелика- 2-3%.Можно еще сказать, что
сильное увеличение первого эл-лита сильно уменьшит коэффициент
использования трансформатора и нужен большой запас по мощности тр-ра.
АлексейUA3LBB
07.02.2016, 20:25 #35Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,024
- 4776
- 1500
[QUOTE=ES4RZ;1206677]А разве сложно на постоянно поджать лепестки с коротким отрезком с клеммами для 144.
Как у Вас ФМ-ка включается в гнездо "прикуривателя" БП GSV в стационаре и в реальное гнездо прикуривателя в машине.
А так - делайте БП, если хочется. Все будет работать, даже если не будет финской "стабилизированной" электросети.QUOTE]
Всё началось с того, что мне в любом случае нужно собрать 13-вольтовый блок питания для калининградской "поворотки" на YL3IN. В любом случае в наличии имеются трансформатор и диоды, которые по мощности (току) в несколько раз превышают потребности этого механизма поворота антенны. Ящик с запасом по объёму для такого блока питания тоже есть. Вес и размеры этого блока питания не волнуют, так как под столом есть боковые полки, где можно размещать подобные устройства. Для "поворотки" стабилизация напряжения будет явным излишеством тем более, что на неё рекомендовано подавать от 12-ти до 24-х вольт, что будет влиять только на скорость вращения антенны. Так и возник вопрос о питании от такого блока ещё и автомобильного FM-трансивера, который вызвал здесь различные мнения.
А сам FM-трансивер приходится постоянно брать в автомобильные поездки и забирать его из машины по возвращении домой. Во-первых он и дома оказался полезным для связей на 144 и 430 MHz, а во-вторых: Латвия - пока ещё не Финляндия. В смысле: подальше положишь - поближе возьмёшь. К сожалению, криминальные сводки по Лиепае постоянно пестрят сообщениями о несанкционированных проникновениях в салоны автомашин
73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
07.02.2016, 20:46 #36Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,024
- 4776
- 1500
Очень даже
Ответы не совсем однозначны, но я вырос во время, когда нам прививали принцип демократического централизма. Именно поэтому и была открыта эта тема, которая показала, что подавляющее большинство высказалось от "не рекомендую" до категорического "ни в коем случае". Выводы сделаны, но было интересно познакомиться и с другими мнениями, которые говорят о том, что в эктремальных случаях "вполне можно".
К сожалению, как часто бывает в нашем форуме, в любую тему приходят любители (независимо от темы и автора) "выступать" по поводу никчёмности той или иной темы и требованием её закрыть. У меня, видимо, другое воспитание, поэтому я, поняв что тема меня не интересует, спокойно прохожу мимо и "не ставлю её автора в угол". А почему нужно закрывать тему, расположенную в соответствующем разделе ("Источники питания"), если её изложение не нарушает правил участия в форуме? Тема, кстати, затронула ещё один вопрос, интересный для радиолюбителей-автомобилистов, которым явно не хотелось бы обрести проблемы с трансиверами в случаях, когда неожиданно могут возникнуть неисправности системы электроснабжения в самом автомобиле.
Всем доброжелательным авторам сообщений в этой теме большое спасибо!73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
07.02.2016, 21:03 #37High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
В FM радиостанциях от напряжения 12 Вольт питается, как правило, только выходной каскад. Все остальное (синтезатор,приемник, УНЧ) питается от внутреннего стабилизатора станции. Учитывая, что выходной каскад FM радиостанции работает в режиме С и потребляет ток независимо от речевого сигнала, питать его можно и от 10 Вольт и от 16... Если нестабилизированный БП входит в эти параметры - проблем не будет.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
08.02.2016, 09:28 #38Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
На ТН61 собрать блок питания и провести опытные замеры напряжения и тока под различной нагрузкой.
Диоды желательно с малым падением напряжения Д305.
Чтобы научиться плавать нужно лезть в воду. Ленин.UA4SZ
09.02.2016, 19:15 #39Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Все упускают вопрос пульсаций в выходном напряжении нестабилизированного БП. Будете "гудеть" в эфире на своей FM-ке, если даже "прицепите" вагон электролитов.
Последний раз редактировалось UY3IG; 09.02.2016 в 19:22.
Владимир (UY3IG)
10.02.2016, 12:51 #40Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
кстати- а ещё есть вариант подключить RTX к аккумулятору,а для него сделать зарядку-автомат.Как вам идейка для дальнейшего поддержания темки ??? А то как то всё утухло .......скучно же.
10.02.2016, 13:04 #41Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
15Спасибо
