Если намотать без перекрытия, таким как я мотаю, 0.02, то может и продавит. Поэтому мотаю с перекрытием витков и толщина получается втрое больше. Кроме того, плотная намотка с натяжением не означает значительное растяжение провода. Да и попробуйте вручную, без механического намоточного станка вытянуть провод 0.8.
Будучи студентом намотал трансформатор для самодельного трансивера. Тор. Мощность небольшая ватт на 100. Изоляция фторопластовая. Во время ковыряний в трансивере паяльником что то видимо закоротил. Потом обнаружил что напряжения на выходе одного из стабилизаторов практически нет. Потрогал трансформатор, а он горячий-горячий. Но ни дыма ни копоти... Когда козу ликвидировал, все равно с напряжениями проблемы были. В холостом ходу вроде напряжения все в норме, а под маломальской нагрузкой все сильно падает. Оказалось что перегрелся и безвозвратно деградировал сердечник. А обмотки остались целехоньки. Это к вопросу о надежности.
