15.02.2016, 12:32 #16Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,789
- 5842
- 264
Если намотать без перекрытия, таким как я мотаю, 0.02, то может и продавит. Поэтому мотаю с перекрытием витков и толщина получается втрое больше. Кроме того, плотная намотка с натяжением не означает значительное растяжение провода. Да и попробуйте вручную, без механического намоточного станка вытянуть провод 0.8.
Будучи студентом намотал трансформатор для самодельного трансивера. Тор. Мощность небольшая ватт на 100. Изоляция фторопластовая. Во время ковыряний в трансивере паяльником что то видимо закоротил. Потом обнаружил что напряжения на выходе одного из стабилизаторов практически нет. Потрогал трансформатор, а он горячий-горячий. Но ни дыма ни копоти... Когда козу ликвидировал, все равно с напряжениями проблемы были. В холостом ходу вроде напряжения все в норме, а под маломальской нагрузкой все сильно падает. Оказалось что перегрелся и безвозвратно деградировал сердечник. А обмотки остались целехоньки. Это к вопросу о надежности.73! Василий.
15.02.2016, 12:34 #17High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Вообще-то, фторопласт молочно-белого цвета Это что-то другое, похоже на ПЭТФ (или, в просторечии, ПЭТ). Попробуйте нагреть в пламени спички - если поджигается с трудом и даёт значительную усадку при нагревании, то это точно ПЭТФ. Опыта применения в трансформаторах не имею, мы уж как-нибудь по старинке...
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
15.02.2016, 12:47 #18High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
15.02.2016, 12:52 #19Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,419
- 3011
- 5285
Хорошее дело, спасибо. Варить только катушку или весь трансформатор?
И про "не вынимать". Т.е. оставить в той ёмкости, где учинял сию кулинарию, пока содержимое не застынет? А потом просто очистить изделие от внешнего парафина. Я правильно понял?
Что ж, придеться одну каструл испортить, хорошо один живу, мозги никто любить не станет
И ещё вопрос. Надо полагать, что катушка должна "с головой" погрузиться в получившуюся жидкость? Сколько примерно парафина надо?Последний раз редактировалось RN3S; 15.02.2016 в 13:01.
73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
15.02.2016, 13:05 #20Low Power
- 07.12.2013
- 49
- 97
- 9
- 11
безвозвратно деградировал сердечник. может пермалой был?
RA0JGB
15.02.2016, 13:06 #21Big Gun
- 22.01.2003
- 13,789
- 5842
- 264
Все когда то бывает в первый раз...
Смотря как отжигать... Одно дело если на огне, другое если в ТВЧ установке. Пластину может быть и в ТВЧ можно отжечь, а вот что происходит в замкнутом сердечнике, если его греть магнитным полем от витков, намотанных на нем, утверждать не буду, я не настолько профи в этом деле.
Да нет, обычное железо...73! Василий.
15.02.2016, 13:12 #22Big Gun
- 22.01.2003
- 13,789
- 5842
- 264
И не жалко Вам кабель? Из него получаются чудесные 1/4wl трансформаторы, сопротивление которых можно подобрать сматывая эту самую изоляцию в нужных количествах. Все смотрю на то чтобы его купить (старые запасы кончились практически), но цена что то не нравится
Да и толстовата эта лента для межслойной изоляции.
В кабелях РКхх-х-21(22) как раз таки фторопласт.73! Василий.
15.02.2016, 13:13 #23Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,458
- 9688
- 6971
Спасибо за совет, попробовал. От зажигалки, не загорается, дает, небольшую усадку. Грел долго. Добываю с РК-50 Ом. Оплетка и центральные жилы посеребренные.Попробуйте нагреть в пламени спички - если поджигается с трудом и даёт значительную усадку при нагревании, то это точно ПЭТФ.
На фото торик готовый и огрызок после добычи, с остатками.
У меня много, а за не имением использую данный материал. За инфо спасибо, почему то думал, что это фторопласт.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
15.02.2016, 13:16 #24Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,458
- 9688
- 6971
Этот не жаль. Отдельные куски. Естественно 100м бухты я на такие вещи не пущу. А огрызки, чтоб не валялись в дело пошли.И не жалко Вам кабель?
15.02.2016, 13:26 #25RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 917
- 484
- 308
И еще вдогонку: в хозяйственных магазинах ищите строительный бинт, еще есть лента для склеивания линолеума, бинт вообще очень эластичен, утягивает плотно, не рвется.
Виктор (R7TW ex UA6GX)
15.02.2016, 13:26 #26Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,419
- 3011
- 5285
73! Сергей
15.02.2016, 13:31 #27Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,419
- 3011
- 5285
73! Сергей
15.02.2016, 13:41 #28Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,458
- 9688
- 6971
Сергей, мое дело предложить, ширина 15мм. Мне не в напряг, если нужна помощь. Бывает, что реально негде взять. Удачи. 73!Да ну, стоит ли слать так далеко, это ж время, да и разве ж я, при необходимости здесь это не найду?Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
15.02.2016, 13:45 #29
15.02.2016, 13:52 #30High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
- "Варить" только катушку, погружать "с головой". Посудину для нагрева заливки подобрать минимально возможного размера, желательно квадратной, или прямоугольной формы (для минимизации расхода заливки. Внутрь каркаса можно вставить деревяшку, за которую удобно вынимать и поворачивать катушку.
- Из-за большой теплоёмкости меди заливочная смесь начинает остывать у стенок "кастрюли" и на поверхности. После образования корки толщиной 3 - 4 мм катушку можно вынимать. Часть заливки стечёт, это не страшно. Катушку нужно вращать в разных плоскостях до полного остывания (можно применить бытовой вентилятор для обдува). После этого аккуратно убираются подтёки и поверх катушки наклеивается полоса бумаги с данными тр-ра: № вывода, кол.витков, d провода, напряжение.
З.Ы. Емкость для "кулинарных" опытов с трансформатором сберегите! У вас появится масса новых приятелей, с которыми Вы проведёте немало приятных минут за чашкой чая, пока трансформаторы будет булькать
28Спасибо
