Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 59
Тема: Намотка трансформатора
  1. #31
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5276
    Цитата Сообщение от UR5ENJ Посмотреть сообщение
    З.Ы. Емкость для "кулинарных" опытов с трансформатором сберегите! У вас появится масса новых приятелей, с которыми Вы проведёте немало приятных минут за чашкой чая, пока трансформаторы будет булькать
    Я уже подумал об этом. Придётся купить специально для этих целей, ибо возможно, что пригодится в дальнейшем.
    Кастрюльку куплю, аллюминиевую, диаметром сантиметров 15(меньше пока не видел). Материал посуды, надеюсь не критичен? Но вот опять же, сколько для нее парафина надо, понятия не имею. Высота катушки 5 см.
    Ну и дальнейшие действия представляю так. Намотал, собрал трансформатор, погонял под нагрузкой, замерил токи, напряжения и шоб не грелся. Ну а уж потом опять разбираю, "варю" катушку и собираю окончательно.
  2. #32
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,680
    5799
    255
    А нужен он там парафин то? Трансформатор под дождем будет работать?
  3. #33
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Поспрашивайте знакомых электриков может у кого есть конденсаторы из конденсаторных установок. Банки очень большие и бумаги там на всю жизнь хватит. Может у них содержимое этих банок где-нибудь валяется. Мы из банок этих в своё время канистры под бензин делали. 20 литров входило. А содержимое просто выкидывалось. Бумага там великолепная. Тонкая и изоляционные свойства высокие. Намотал с такой бумагой не одну сотню всяких разных трансов. И ни каким парафином не пропитывал. Выглядят они примерно так:
    http://forca.ru/spravka/nizkovoltnoe...ustanovok.html
  4. #34
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    Про конденсатор думал, раньше так и делал, но........ в своё время взял и повыбрасывал всё старье
    Этот вопрос решается элементарно. Зайдите в ЖЭК к электрикам, у них наверняка валяются старые светильники с люминисцентными лампами, кои повсюду освещают подъезды. В этих светильниках стоят конденсаторы 3,8 мкф х 450В. В них как раз используется бумага тоненькая как папиросная. Между слоями бумаги тонкая алюминиевая фольга, фольга свободно удаляется. Когда мне бывает надо намотать трансформатор, пользуюсь именно бумагой из таких конденсаторов.
  5. #35
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    to RN3S! Серега! На радиорынке зачастую стоит мужик на УАЗике, прям супротив центральной арки парка, у него много всяко разных трансформаторов типа ТН, цена 200-300 руб. Для своего последнего УМа брал у него. И не надо будет ни кастрюль, ни прочих изысков, а сколь времени сэкономишь........
    Станислав.
  6. #36
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5276
    Так я ж говорил уже. Был я там. ТН-5 видел. Не подходит, нужно, начиная с ТН-7 и дальше. А потом, мне кроме накальной нужны еще обмотки. Для управление реле. И лампу буду не в катод запирать, а в 1-ю сетку. Поэтому сам мотаю. Время терпит. Не молодой уже быстрей-быстрей, а значит тяп-ляп делать, как бывалоча
    Может ещё и для экранной намотаю, если габариты позволят.
    Ты мне телефон Михалыча давай, СМС мою видел, чего телефон отключил?
  7. #37
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    http://www.medsovet.info/msk/herb-buy/11181 купить парафин
    Для низковольтной обмотки достаточно в качестве прокладки между слоями просто газетка с пропиткой. Высоковольтная- стирофлекс или подобный материал. И мотал я плотно.
    Следите, чтобы не западал верхний слой на нижний. Лаковой изоляции не хватит.
    Последний раз редактировалось UA3AFO; 15.02.2016 в 17:36.
    Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
  8. #38
    07.01.2012
    750
    412
    380
    Мотаю трансформатор. Нет в наличии ни лакоткани, ни трансформаторной бумаги
    "Зачаровало" вступление - я так ни разу не пробовал, а провод есть? или тор какой? ))
    А если серьёзно - посчитайте сколько Вам надо лакоткани на межобмоточные изоляции с учётом того что,
    что полосы надо нарезать будет по-диагонали по 45 град(а не вдоль-поперек рулона) и с адресом мне в л.с.
    пересылку компенсируете. (ширина имеющегося рулона- 1м). Кстати один слой лакоткани держит от 2 до 4кV
    (в Даташите на неё прочитал), не лепите меж обмотками папиросно-трансформаторную бумагу контрацептивной
    толщины - потерянное время назад не вернешь...
  9. #39
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Для низковольтной обмотки достаточно в качестве провеладки между слоями просто газетка с пропиткой. Высоковольтная- стирофлекс или подобный материал. И мотал плотно! и следите, чтобы не западал верхний слой на нижний. Лаковой изоляции не хватит.
  10. #40
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,516
    1849
    741
    Зачем Вам пропитка? Это лишнее. Транс, наверное, в помещении стоять будет. Аккуратно мотаете, лакоткань между обмотками, между слоями высоковольтной обмотки лавсановую плёнку, потом, если будет желание, лаком покроете снаружи.
  11. #41
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5276
    Вы наверное мой самый первый пост не читали? Нет у меня ни лакоткани, ни лавсановой плёнки, ни лака, увы.
  12. #42
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    А если использовать бумагу из масляных конденсаторов, то будет еще надежнее. Там используется трансформаторное масло - хороший изолятор. неоднократно применял в повышающих тр-рах.
  13. #43
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5276
    Друзья, коллеги. Всех благодарю за ответы. Помогло
    Выбор сделал, с материалом и дальнейшими действиями определился.
    А так-то, "...нешто я, да не пойму? При моём-то при уму?"(с)
    Заплати я немного денег и мне пришлют то, что нужно. Заплати я ещё немного и мне пришлют новенькое что-то, прям с завода. Хоть лакоткань, хоть лавсан в оболочке. Заплати я несколько тышш и пришлют готовый трансформатор. Заплати пару-тройку десятков тышш и будет мне счастье в виде готового аппарата, для которого собираю транс. Заплати десяток десятков тысяч и будет у меня трансивер не хуже, чем у других. Ну и т.д. и т.п.
    Но...... вопрос был про "из подручных материалов". Наверное на это есть причины. Ну не пускаться же мне в подробности личных обстоятельств?
  14. #44
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Использовал кальку. Но лет через пятнадцать пробило.
  15. #45
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Я вам написал в пост №2 все из подручных,а кальку покупал в супермаркете ,Бумага для выпечки, рулон длина 8м и цена до 100р. ,выдерживает темп.220* а все остальное в силе.Делайте!
  1. Ферит и намотка
    от fillzest в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 23:37
  2. Требуется намотка трансов, пайка плат
    от winso в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 18:52
  3. Расчёт трансформатора
    от rom4x в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 16:18
  4. УМ на 2-х ГК-71 без трансформатора
    от UN7JID в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 23:37
