15.02.2016, 14:07 #31Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5257
Я уже подумал об этом. Придётся купить специально для этих целей, ибо возможно, что пригодится в дальнейшем.
Кастрюльку куплю, аллюминиевую, диаметром сантиметров 15(меньше пока не видел). Материал посуды, надеюсь не критичен? Но вот опять же, сколько для нее парафина надо, понятия не имею. Высота катушки 5 см.
Ну и дальнейшие действия представляю так. Намотал, собрал трансформатор, погонял под нагрузкой, замерил токи, напряжения и шоб не грелся. Ну а уж потом опять разбираю, "варю" катушку и собираю окончательно.73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
15.02.2016, 14:34 #32Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,562
- 5766
- 255
А нужен он там парафин то? Трансформатор под дождем будет работать?
73! Василий.
15.02.2016, 15:32 #33Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Поспрашивайте знакомых электриков может у кого есть конденсаторы из конденсаторных установок. Банки очень большие и бумаги там на всю жизнь хватит. Может у них содержимое этих банок где-нибудь валяется. Мы из банок этих в своё время канистры под бензин делали. 20 литров входило. А содержимое просто выкидывалось. Бумага там великолепная. Тонкая и изоляционные свойства высокие. Намотал с такой бумагой не одну сотню всяких разных трансов. И ни каким парафином не пропитывал. Выглядят они примерно так:
http://forca.ru/spravka/nizkovoltnoe...ustanovok.html73!
15.02.2016, 16:12 #34High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Этот вопрос решается элементарно. Зайдите в ЖЭК к электрикам, у них наверняка валяются старые светильники с люминисцентными лампами, кои повсюду освещают подъезды. В этих светильниках стоят конденсаторы 3,8 мкф х 450В. В них как раз используется бумага тоненькая как папиросная. Между слоями бумаги тонкая алюминиевая фольга, фольга свободно удаляется. Когда мне бывает надо намотать трансформатор, пользуюсь именно бумагой из таких конденсаторов.
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
15.02.2016, 16:38 #35Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
to RN3S! Серега! На радиорынке зачастую стоит мужик на УАЗике, прям супротив центральной арки парка, у него много всяко разных трансформаторов типа ТН, цена 200-300 руб. Для своего последнего УМа брал у него. И не надо будет ни кастрюль, ни прочих изысков, а сколь времени сэкономишь........
Станислав.
15.02.2016, 17:00 #36Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5257
Так я ж говорил уже. Был я там. ТН-5 видел. Не подходит, нужно, начиная с ТН-7 и дальше. А потом, мне кроме накальной нужны еще обмотки. Для управление реле. И лампу буду не в катод запирать, а в 1-ю сетку. Поэтому сам мотаю. Время терпит. Не молодой уже быстрей-быстрей, а значит тяп-ляп делать, как бывалоча
Может ещё и для экранной намотаю, если габариты позволят.
Ты мне телефон Михалыча давай, СМС мою видел, чего телефон отключил?73! Сергей
15.02.2016, 17:29 #37Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 76
- 2,407
- 1397
- 308
http://www.medsovet.info/msk/herb-buy/11181 купить парафин
Для низковольтной обмотки достаточно в качестве прокладки между слоями просто газетка с пропиткой. Высоковольтная- стирофлекс или подобный материал. И мотал я плотно.
Следите, чтобы не западал верхний слой на нижний. Лаковой изоляции не хватит.Последний раз редактировалось UA3AFO; 15.02.2016 в 17:36.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
15.02.2016, 17:29 #38High Power
- 07.01.2012
- 745
- 412
- 377
"Зачаровало" вступление - я так ни разу не пробовал, а провод есть? или тор какой? ))
А если серьёзно - посчитайте сколько Вам надо лакоткани на межобмоточные изоляции с учётом того что,
что полосы надо нарезать будет по-диагонали по 45 град(а не вдоль-поперек рулона) и с адресом мне в л.с.
пересылку компенсируете. (ширина имеющегося рулона- 1м). Кстати один слой лакоткани держит от 2 до 4кV
(в Даташите на неё прочитал), не лепите меж обмотками папиросно-трансформаторную бумагу контрацептивной
толщины - потерянное время назад не вернешь...R8WT
15.02.2016, 17:36 #39Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 76
- 2,407
- 1397
- 308
Для низковольтной обмотки достаточно в качестве провеладки между слоями просто газетка с пропиткой. Высоковольтная- стирофлекс или подобный материал. И мотал плотно! и следите, чтобы не западал верхний слой на нижний. Лаковой изоляции не хватит.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
15.02.2016, 17:39 #40
15.02.2016, 18:08 #41
15.02.2016, 18:10 #42
15.02.2016, 18:21 #43Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5257
Друзья, коллеги. Всех благодарю за ответы. Помогло
Выбор сделал, с материалом и дальнейшими действиями определился.
А так-то, "...нешто я, да не пойму? При моём-то при уму?"(с)
Заплати я немного денег и мне пришлют то, что нужно. Заплати я ещё немного и мне пришлют новенькое что-то, прям с завода. Хоть лакоткань, хоть лавсан в оболочке. Заплати я несколько тышш и пришлют готовый трансформатор. Заплати пару-тройку десятков тышш и будет мне счастье в виде готового аппарата, для которого собираю транс. Заплати десяток десятков тысяч и будет у меня трансивер не хуже, чем у других. Ну и т.д. и т.п.
Но...... вопрос был про "из подручных материалов". Наверное на это есть причины. Ну не пускаться же мне в подробности личных обстоятельств?
73! Сергей
15.02.2016, 18:36 #44Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Использовал кальку. Но лет через пятнадцать пробило.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
15.02.2016, 18:40 #45
28Спасибо
