Показано с 16 по 25 из 25
Тема: Нужна помощь
  1. #16
    28.09.2016
    35
    12
    5
    Цитата Сообщение от UA9UNG Посмотреть сообщение
    http://forum.qrz.ru/52-istochniki-pi...omosch-bp.html
    Это ссылка на вашу тему от 26 сентября сего года
    Там о двуполярном питании, а здесь однополярном. Подскажите надо было в той ветке продолжать?
  2. #17
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5289
    Цитата Сообщение от Дмитрий 1974 Посмотреть сообщение
    Перед тем как писать я заходил в магазин "юный техник" и мне сказали, что получится 48 вольт только ампер станет меньше. Причём мужик этот уже лет 20 там работает.
    Если предположить, что в этом БП 2 раздельных канала с выходом 24В, 3А, то в случае последовательного соединения(картинка 2) действительно получится 48В, но ток(Ампер) меньше не станет, было 3А, 3А и будет.
    На всякий случай дайте полную спецификацию(модель) блока питания, поищу его описание и характеристики.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,978
    8438
    3173
    Дмитрий 1974, вы правильно поставьте вопрос - вам правильно подскажут. Иначе - заклюют.
    На сколько понимаю, это... всё тот же БП 2х24 В для усилителя?
    Как правильно сказали, в вашем БП всего одно напряжение 24В. Не получится сделать 2х24В.
    Бюджетный вариант, взять БП 48В и сделать искусственную среднюю точку. Получите 2х24.
    С1, С2 максимально большой емкости.
    Не самый лучший вариант, но будет работать.
    А что произойдёт с амперами?
    А ничего не произойдет. Было... допустим 72Вт (24/3) и останется общей 72 Вт.
    Планируете УНЧ с выходной мощностью "100" Вт. КПД усилителя явно не 100%. Много уйдет в тепло.
    Необходим БП с приличным запасом, мощностью минимум "150...200" Вт.
    Будет меньше греться и + на пиках меньше шансов, что сработает защита БП.
  4. #19
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    нужен блок питания на 48 вольт, а у меня блок на 24 вольта 3 ампера
    Возьмите два блока на 24 В и соедините последовательно - получится или плюс-минус 48 В, или двуполярное 24 В. На ток 3 А. В другой ветке Вы подобный вопрос задавали, это не продолжение той же темы? Там Вам нужен был источник на 16 А, правда.
  5. #20
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    1,476
    335
    706
    Что то или я подзабыл порядком или Вы ТС-у, запалите все, пока кондеры уравновесят свои заряды, у него перекос будет плечей, хотя бы резисторы для приличия включить.
  6. #21
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Цитата Сообщение от SDRVPN Посмотреть сообщение
    для приличия
    Помолчи когда не в курсе, учите матчасть! А лучше коньячек накати и баенки!
    UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
    Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
  7. #22
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    Кондеры работают только на переменном токе, резисторы строго по полам делят. Вот величину не берусь подсказать, главное чтоб не сильно мощность рассеивали и не грелись.
  8. #23
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5289
    Вечер в этой теме обещает быть нескучным
  9. #24
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Надо в разрыв цепи включить адронный коллайдер (тот самый).
    Остальные вопросы (и ответы) сразу испарятся в виде вновь открытых элементов, исследованием которых займутся модераторы форума.
    Премия - ОБЯЗАТЕЛЬНО последует.
  10. #25
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    Если воспользоваться мостовой схемой, то получим 48 В, но с меньшим током.
    И даже в этом случае ничего не получится, потому что делители ШИМ-контроллера подобраны под выходное напряжение (по вашей схеме) 36 Вольт. Простым переходом на мостовую схему не обойтись. Под 48 вольт ШИМ-контроллер придётся перестраивать.
