Показано с 16 по 21 из 21
Тема: Блок питания ProCB PCB-20/22
  1. #16
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Такую толстую не встречал в блоках питания.
    Названный диаметр был назван с запасом. Извиняюсь за тавтологию
    Понятное дело, в нашем случае можно взять проволоку и потоньше.
    Хотя я встречал такую толстую в мотороловских блоках питания для, кажется, мощных промышленных ретрансляторов,
    но там ток под 80 Ампер. У меня даже есть один такой. Если доберусь до него, сфоткаю.
    А еще можно вместо них делать эти соединения просто проводниками небольшого сечения и строго одинаковой длины.
    Можно конечно... если не требуется выравнивания тока по транзисторам.
    И горят соответственно.
    При соответствующих условий и умении спалить можно даже несгораемое!
    Сам придумал
  2. #17
    29.01.2014
    Velikoe Pole
    12
    3
    13
    Пошел таки по пути установки сопротивлений в цепь базы выходных транзисторов.
    Методика следующая:
    Замерил напряжение на резисторах в цепи эмиттеров (по факту - ток). На двух из 4х ток оказался в два раза больше. Вот для них и включил в цепь базы резисторы. После "танцев с бубном" последовательной перепайки добился разброса токов не более 10-15%.
    Проверил на разных нагрузках пока 2 - 5 А, изменение нагрузки на соотношение разброса не влияет. Включал на 5-10 мин. Транзисторы греются равномерно. Позже постараюсь добавить нагрузку до 15А
    Полагаю, что так правильно. Рассеиваемая мощность на транзисторах будет одинаковой.
    Если подбирать сопротивления в эмиттерах и добавиться равных токов мы придем к разбросу напряжения между К-Э, а следовательно и разбросу мощности.
  3. #18
    29.01.2014
    Velikoe Pole
    12
    3
    13
    Нацарапал таки схему ProCB PCB-20/22. Может кому и пригодится. Прошу сильно не пинать.)))
  4. #19
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Элементы схемы и соединения выполненные красным - это доработки к стандартной схеме?
  5. #20
    29.01.2014
    Velikoe Pole
    12
    3
    13
    Нет это отличие заводских схем. Вдруг, еще кто искать будет)
    В моей доработке особых изменений нет. Я заменил транзисторы, поставил два подстроечника R2-5 R1-6 в базы по 510 Ом, а на двух R1-5 R2-6 оставил перемычки т.е. 0 Ом. Ими выравнял токи. разброс около 10% не зависимо от нагрузки. Вольтметр и амперметр заменил китайским цифровым. Шунт 50А от GND. (погрешность небольшая, но не нравится инерционность). Ну и пара куллеров один на обдув внутрь, второй на радиатор. И последовательно резистор для регулировки скорости. Полагаю, что обдув нужен. Надо рассеять на транзисторах мощность равную нагрузке. Я похоже родные транзисторы поджарил(. Радиаторы были придвинуты к стенке.
    Пока собрал. Работает. Будет время проверю на больших токах нагрузки. Сейчас другие проблемы нарисовались, далекие от радио и электротехники(.
  6. #21
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Наверное лишним не будет... особенно, если предполагается 100% цикл работы.
    Бывает!
    Знаю идеальный способ предохранения от выхода элементов устройства из строя...
    Тогда успешного их решения! 73!
  1. Обзор блоков питания
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Источники питания
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 01:54
  2. Недорогой блок питания 12 Вольт 15А (180 Ватт)
    от eham в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 11:49
  3. Блок питания RX3AKT
    от UA1CBY в разделе Источники питания
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:56
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 23:41
  5. Помогите найти схему на блок питания
    от andry252 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 14:44
