Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Заряд щелочного аккумулятора 2НК-24 итп
    23.06.2007
    39
    17
    5
    Всем доброго дня! Возник вопрос, связанный с зарядкой аккумулятора 2НК-24 (от Р-104м, Р-311 итп). Есть неавтоматическое автомобильное зарядное устройство Электроника УЗС-П-12-6.3 (12В 6А). Можно ли заряжать аккумуляторы указанного выше типа таким ЗУ, предварительно выставив нужный ток?
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Поправка)))
    Там зарядный ток должен быть 26 А (((
    Если в справочнике не опечатка..
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    Для зарядки щелочнЫх, кажется четвёртая часть от ёмкости - 6 ампер.
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,802
    1345
    168
    Точно так. Наминальным током зарядки равным 1/4 от емкости в течении 6 часов.
    23.06.2007
    39
    17
    5
    Нашел документацию на этот аккумулятор - там написано - ток заряда 6 ампер. Только почему-то на ЗУ не удается выставить такой ток. Максимум что можно получить - 4.5 А... Ручка установки тока стоит на максимуме.
    Standart Power Аватар для EV6DX
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    И заряжайте, соответственно на 1,5 часа дольше.
    23.06.2007
    39
    17
    5
    Вобщем так и сделал, а потом увидел ответ EV6DX
    QRPP
    19.09.2011
    40
    3
    Немного не в тему! Но нет у Вас случайно инструкции на на это ЗУ?
    20.09.2011
    59
    вот пожалуйста
    Вложения Вложения
    QRPP
    19.09.2011
    40
    3
    Цитата Сообщение от volodrez Посмотреть сообщение
    вот пожалуйста
    Спасибо, конечно! Но мне нужна инструкция на немного другой аппарат Электроника УЗС-П-12-6.3.Если конкретно меня интересует принцип работы в ручном и автоматическом режимах!
    Изображения Изображения
    31.03.2007
    996
    253
    1441
    ...Но мне нужна инструкция на немного другой аппарат Электроника УЗС-П-12-6.3...
    В архиве то, что Вам нужно.
    Но схема к инструкции, не прилагается... к сожалению.
    Вложения Вложения
  12. #12
    QRPP
    19.09.2011
    40
    3
    Спасибо огромное! Это именно то, что мне нужно. А схема у меня уже есть!
  13. #13
    QRP Аватар для EW4AL
    11.10.2009
    c 20 марта 1953гр. Беларусь
    49
    5
    27
    Подскажите а если от 2х аккумов 2нкн-24 питается приемник редко включаемый для контроля прохождения. Можно ли этот аккум постоянно поджзаряжать от солнечной китайской панели 5 В 100 мА или это вредно для него. При такой подзарядке заметил выделение белой соли около пробок...Спасибо за ответ.
  14. #14
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    У меня именно так и заряжается (т.е подключена постоянно), правда СБ (солнечная батарея 6в). Ограничил
    ток зарядки резистором в 60 ма при максимальном солнце. Не знаю правильно ли это, но эксплуатирую
    для освещения подвала в течении 15 лет. Раньше были лампочки 6.3, сейчас светодиодные.
  15. #15
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,761
    5828
    264
    Инструкции инструкциями, но они пишутся для определенных условий, которые предполагают разный срок службы аккумуляторов. Если есть желание что бы аккумулятор жил дольше, то ток заряда равный 1/4 от емкости это много. Для зарядки любых аккумуляторов стараюсь пользоваться простым правилом - ток заряда равен 1/10 от емкости и время заряда 15 часов. В этом случае аккумуляторы живут долго и счастливо. Щелочные аккумуляторы надо разряжать полностью. Если возникла необходимость подзарядить, то сначала надо разрядить а потом дать полный цикл заряда. Иначе возникает т.н. "эффект памяти".
    Конечно вредно. Если хотите в таком режиме использовать аккумулятор, поставьте свинцовый.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 10:44
  2. Реанимация аккумулятора
    от UA4LDF в разделе Источники питания
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 10:26
  3. Заряд аккумулятора от солнца. Есть вопросы
    от Sanchoo в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 15:25
  4. Питание от аккумулятора
    от Диман в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 08:03
  5. Заряд аккумулятора в СВЧ
    от newHam85 в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 16:13
