Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RA3POY
  • 1 Размещено RA1QEA
Тема: Шум усилителя при питании от компа
    QRPP
    12.06.2018
    36
    Подскажите, как вылечить, поставил в ПК усилитель на ТРА3116, запитал от БП компа 12 в, появились фоновые шумы, при питании от внешнего бп на 24 в шумов нет
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    Цитата Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
    Подскажите, как вылечить, ...
    Экранировкой усилителя, развязкой проводов питания (поставить блокировочные конденсаторы на провода питания усилителя, одеть на провода питания несколько ферритовых колец, применить дроссели ...). Правильно подать сигнал на вход усилителя по двум экранированным проводам.
    Самый радикальный способ - использовать отдельный блок питания, поместив ваше изделие и блок питания в экран внутри компа, не пренебрегая вышеперечисленными способами.
    QRPP
    12.06.2018
    36
    Может ли это как-то сократить список вышеперечисленных способов?
    Выяснилось, что помехи присутствуют при извлечении усилителя из системного блока. Так же помехи значительно реагируют на действия в операционной системе, т.е. пропадают при подгрузке интернет страницы, появляются когда страница загружена, так же шум меняется при включении нек-рых приложений. Провод питания завернул в фольгу как мог, ничего не поменялось.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Возможно (99,9%) этот усилитель имеет 2 общие раздельные земли: сигнальную (входная часть)и горячую(шина преобразователя).Лечится исключительно отдельным источником питания.Больше никак,экранировка это из другой оперы и бесполезна как таковая.............
    Такие проблемы с наводками и фоном также всегда возникают при попытке встроить например мп3-медиацентр в какую-нибудь аппаратуру на усилитель.
    Да и совсем нелогично применять усилитель класса Д для качественного звука и тем более перегружать питатель компа.
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    ... Выяснилось, что помехи присутствуют при извлечении усилителя из системного блока. Так же помехи значительно реагируют на действия в операционной системе, ...
    Это то, о чём я писал ранее. На усилитель воздействуют электромагнитные поля от импульсного блока питания и материнской платы. Должна помочь только экранировка усилителя. Поместите усилитель в железную коробку с отверстиями для вентиляции. Установите усилитель подальше, на сколько это возможно, от ИБП и "материнки".
    От помех работы операционной системы должны помочь ВЧ-фильтры по питанию усилителя. На провода питания усилителя оденьте ферритовые кольца или ферритовые защёлки. После них запаяйте конденсаторы (0.01 ... 0,1 мкФ) на провода питания и от каждого провода питания запаяйте конденсаторы (0.01 ... 0,1 мкФ) на корпус, последние конденсаторы одним концом должны быть запаяны перед ферритовыми кольцами.
    Удачи!
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Не поможет экранировка. Эти помехи идут по питанию, "сажают" их туда различная переферия, видеокарта, или что еще хуже - материнка. Избавится можно только путем запитки от отдельного БП. ЧТо и писал ТС в первом сообщении - от отдельного БП все нормально - от компьютерного БП - помехи. Хотя если питание отфильтровать на входе - может и получится. Но не экранировка
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    1,476
    335
    706
    Сделайте полную гальваническую развязку, инвертор 12-24 вольт и наслаждайтесь звуком, У Вас контур по цепи сигнала с питанием образовался.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.01.2021, 02:21
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 22:21
  3. Треск и шумы в новом блоке питания от Super Flower
    от delafer2000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 13:11
  4. Усилитель на IRF830 с питанием от 220
    от UZ3UWN в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 15:16
  5. Блок питания для компа
    от Виктор1970 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 18:28
