15.03.2018, 01:46 #1QRPP
- 15.03.2018
- 5
БП для шуруповерта из Тaschibra
Здравствуйте. В интернете много описывается, как из электронного трансформатора Тaschibra сделать БП для шуруповерта, который можно засунуть в блок аккумуляторов. На фото 1 принципиальная схеме данного трансформатора, а на фото 2 переделанная, по которой собирают БП. Но нигде не увидел и никто не говорит намоточные данные Т1 и Т2, а так же размер и марку колечка Т1. Про Т2 говорят, что подойдет от БП компа. Может кто сможет подсказать намоточные данные Т1 и Т2, а так же размер и марку колечка Т1, а так же мощность резисторов на фото 2. Заранее благодарен.
15.03.2018, 06:42 #2Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
За основу можно взять информацию отсюда
Halogen_Trafo.rar73!
15.03.2018, 12:47 #3Standart Power
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 55
- 498
- 83
- 48
Немного оффтопа, если позволите. На работе сломался аккумуляторный шуруповёрт https://komplektmarket.ru/offer/6172257.html причём без возможности ремонта. Списали. В остатке 2 живых аккума Литий-ионных 12В 1,5 А/ч, быстрое зарядное устройство и матерчатый чехол для транспортировки. Поискал такой же на просторах Инета на предмет покупки взамен сдохшему - похоже их уже не выпускают. Может кто-нибудь знает, аккумуляторы от этой модели шуруповёртов подходят к другим или же у всех электроинструментов такого плана аккумы только оригинал?
RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
73 de R8PM Алексей
15.03.2018, 14:54 #4Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
15.03.2018, 17:41 #5QRPP
- 15.03.2018
- 5
Не хочется отвечать, но отвечу. Есть шурик Бош, 12В/1.2А. Акумы, естественно, померли. Покупать новые-да, можно. Цена одного больше половины стоимости целого шуруповерта. Шурик у меня используется 1-2 раза в месяц, так, что то подкрутить или одну дырку просверлить. Учитывая все это и то, что никадмий подвержен приличному саморазряду, т.е. положил в коробку заряженные акумуляторы, а через месяц-полтора нужно срочно что то просверлить и бац, а они то разряжены, стоит покупать новые аккумуляторы ? Я ответил на ваш вопрс ?
16.03.2018, 09:05 #6Standart Power
- 21.04.2003
- 55
- 498
- 83
- 48
to:UA3AIF СПБ, конечно, можно и вообще "колозабором" по старинке!
На практике было и так: сдох Никель-кадмиевый аккумулятор от шурика (не помню точно, по-моему "СОКОЛ"). Искать и покупать новый, а оно нам надо?! Взяли герметичного "китайца" DJW 12В 1,2А/ч, сдохшие элементы из корпуса старого аккума выкинули, выпилили полотном прямоугольное отверстие в корпусе, вставили в него DJW. Шурик работает! Дёшево и сердито.
Если есть готовая инфа о взаимозаменяемости аккумуляторов - ПСЕ выкладывайте. А так ежу понятно, что проще с оставшимся целым аккумом походить надо по магазинам и попытаться воткнуть его в "потенциальную замену".
to
avik16 есть такие микрухи LM317T может к ним имеет смысл приглядеться?
73 de R8PM Алексей
16.03.2018, 10:43 #7QRPP
- 15.03.2018
- 5
16.03.2018, 10:48 #8Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,902
- 8377
- 3135
Буквально, на днях, занимался "доработкой" АКБ Макита.
Ну перемудрили.... Контроллер на столько глупо-умный... Слов нет.
Глупый потому, что нет простейшей защиты от полного разряда.
"Умный" потому, что три ошибки заряда (полный разряд, сдохла одна банка, любой косяк...) - контроллер умер навсегда = батарею в помойку.
Купил простую зарядку, засунул в родной корпус, поменял банки... Проблема исчезла навсегда.
Тест показал, хватает просверлить 72 лунки (рыбаки тестировали).
Второй вариант выхода из положения.
Шурик no name. Зарядка умерла. Найти - невозможно. Чинить - детали без маркировки, схемы естественно нет. Да и хлопотно.
Прямо в АКБ вставил разъём и купил зарядку автомат типа такой:
Три месяца активного использования. Полёт нормальный.
Для ТС.
При переделке, обратите внимание на схему...
Либо очепятка, либо.... рисовал далекий от понимания товарищ.
Не гуманно коротить обмотку трансформатора. Ничего хорошего из этого не будет.
16.03.2018, 10:54 #9QRPP
- 15.03.2018
- 5
Нашел. Как я понял, на ней импульсника не построить. Там нужен понижающий транс. А токи у шурика при нагрузке доходят до 20А, соответственно транс нужен приличный по размерам. Другое дело ИИП. Вот в Бош на ir2153 у меня влезло, а в Макиту не получится. Поэтому и ищу схемку ИИП с минимумом деталей.
16.03.2018, 11:05 #10Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,902
- 8377
- 3135
Есть готовая микросхема зарядки автомат. Называется L200. Почитайте - полно информации и схем.
Пробовал - заряжает отлично, ток заряда выставляется, отключает отлично... Рекомендую.
17.03.2018, 13:17 #11QRPP
- 15.03.2018
- 5
17.03.2018, 17:58 #12Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,902
- 8377
- 3135
Изначально - не правильно.
В АКБ, максимум, можно встроить защиту от КЗ, от перегрева, от полного разряда.
Всё остальное, должно быть в самой зарядке.
Таких - полно. При цене до 1тыр, не вижу особого смысла городить огород.
Впихивать в каждый АКБ полноценную зарядку - не целесообразно.
17.03.2018, 22:34 #13Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Да , вообщем то, можно было бы и не отвечать, если не хотелось.
Ну, для таких целей проще купить Китай по цене в 350 рублей- и это при Московских ценах и с гарантией в 6 месяцев.
И что характерно - работают на "ура", но, правда, заряжаются долго- по 3 часа. У меня такими тем летом целый месяц "спецлюди" работали, специально им купил, что бы Макиту не давать. А уже, если после "них" что-то еще продолжает работать, то это точно не самый плохой инструмент.
Если уж и это напряжно по цене, то , наверно, стоит городить весь этот "огород" с питанием.
Удачи.
Да какая "инфа", Бог с Вами
- подходит, втыкаешь и вперед.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 17.03.2018 в 22:42.
UA3AIF
17.03.2018, 22:42 #14
17.03.2018, 22:48 #15Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
3Спасибо
