Показано с 1 по 15 из 20
Тема: БП для шуруповерта из Тaschibra
    QRPP
    15.03.2018
    5
    Здравствуйте. В интернете много описывается, как из электронного трансформатора Тaschibra сделать БП для шуруповерта, который можно засунуть в блок аккумуляторов. На фото 1 принципиальная схеме данного трансформатора, а на фото 2 переделанная, по которой собирают БП. Но нигде не увидел и никто не говорит намоточные данные Т1 и Т2, а так же размер и марку колечка Т1. Про Т2 говорят, что подойдет от БП компа. Может кто сможет подсказать намоточные данные Т1 и Т2, а так же размер и марку колечка Т1, а так же мощность резисторов на фото 2. Заранее благодарен.
ID:	207989   Нажмите на изображение для увеличения.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    За основу можно взять информацию отсюда
    Halogen_Trafo.rar
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    498
    83
    48
    Немного оффтопа, если позволите. На работе сломался аккумуляторный шуруповёрт https://komplektmarket.ru/offer/6172257.html причём без возможности ремонта. Списали. В остатке 2 живых аккума Литий-ионных 12В 1,5 А/ч, быстрое зарядное устройство и матерчатый чехол для транспортировки. Поискал такой же на просторах Инета на предмет покупки взамен сдохшему - похоже их уже не выпускают. Может кто-нибудь знает, аккумуляторы от этой модели шуруповёртов подходят к другим или же у всех электроинструментов такого плана аккумы только оригинал?
    RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
    73 de R8PM Алексей
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от pavik16 Посмотреть сообщение
    .....сделать БП для шуруповерта, который можно засунуть в блок аккумуляторов......
    Хочется спросить: - а нафига?
    Да хоть для "кофеварки" Если блок вставляется в другой инструмент с таким же напряжением и тянет по току.
    QRPP
    15.03.2018
    5
    Не хочется отвечать, но отвечу. Есть шурик Бош, 12В/1.2А. Акумы, естественно, померли. Покупать новые-да, можно. Цена одного больше половины стоимости целого шуруповерта. Шурик у меня используется 1-2 раза в месяц, так, что то подкрутить или одну дырку просверлить. Учитывая все это и то, что никадмий подвержен приличному саморазряду, т.е. положил в коробку заряженные акумуляторы, а через месяц-полтора нужно срочно что то просверлить и бац, а они то разряжены, стоит покупать новые аккумуляторы ? Я ответил на ваш вопрс ?
    21.04.2003
    498
    83
    48
    to:UA3AIF СПБ, конечно, можно и вообще "колозабором" по старинке!
    На практике было и так: сдох Никель-кадмиевый аккумулятор от шурика (не помню точно, по-моему "СОКОЛ"). Искать и покупать новый, а оно нам надо?! Взяли герметичного "китайца" DJW 12В 1,2А/ч, сдохшие элементы из корпуса старого аккума выкинули, выпилили полотном прямоугольное отверстие в корпусе, вставили в него DJW. Шурик работает! Дёшево и сердито.
    Если есть готовая инфа о взаимозаменяемости аккумуляторов - ПСЕ выкладывайте. А так ежу понятно, что проще с оставшимся целым аккумом походить надо по магазинам и попытаться воткнуть его в "потенциальную замену".
    toavik16 есть такие микрухи LM317T может к ним имеет смысл приглядеться?
    73 de R8PM Алексей
    QRPP
    15.03.2018
    5
    Боюсь, что на данной микухе схема не влезит в блок аккум. У меня их 2, Бош и Макита. В Бош кое как засунул схемку на ir2153, а в Маките корпус аккум еще меньше. Но попробовать можно. Направте, где посмотреть готовую наLM317T.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,950
    8419
    3159
    Буквально, на днях, занимался "доработкой" АКБ Макита.
    Ну перемудрили.... Контроллер на столько глупо-умный... Слов нет.
    Глупый потому, что нет простейшей защиты от полного разряда.
    "Умный" потому, что три ошибки заряда (полный разряд, сдохла одна банка, любой косяк...) - контроллер умер навсегда = батарею в помойку.
    Купил простую зарядку, засунул в родной корпус, поменял банки... Проблема исчезла навсегда.
    Тест показал, хватает просверлить 72 лунки (рыбаки тестировали).
    Второй вариант выхода из положения.
    Шурик no name. Зарядка умерла. Найти - невозможно. Чинить - детали без маркировки, схемы естественно нет. Да и хлопотно.
    Прямо в АКБ вставил разъём и купил зарядку автомат типа такой:
    Три месяца активного использования. Полёт нормальный.
    Для ТС.
    При переделке, обратите внимание на схему...
    Название: 16-03-2018 10-40-06.jpg
    Либо очепятка, либо.... рисовал далекий от понимания товарищ.
    Не гуманно коротить обмотку трансформатора. Ничего хорошего из этого не будет.
    QRPP
    15.03.2018
    5
    ...Направте, где посмотреть готовую наLM317T.
    Нашел. Как я понял, на ней импульсника не построить. Там нужен понижающий транс. А токи у шурика при нагрузке доходят до 20А, соответственно транс нужен приличный по размерам. Другое дело ИИП. Вот в Бош на ir2153 у меня влезло, а в Макиту не получится. Поэтому и ищу схемку ИИП с минимумом деталей.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,950
    8419
    3159
    Есть готовая микросхема зарядки автомат. Называется L200. Почитайте - полно информации и схем.
    Пробовал - заряжает отлично, ток заряда выставляется, отключает отлично... Рекомендую.
    QRPP
    15.03.2018
    5
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Есть готовая микросхема ...Почитайте - полно информации и схем.
    Так разговор идет не о зарядке, а о импульсном блоке питания от сети, который можно было бы засунуть в корпус аккумуляторов.
  12. #12
    02.04.2010
    Ярославль
    7,950
    8419
    3159
    Изначально - не правильно.
    В АКБ, максимум, можно встроить защиту от КЗ, от перегрева, от полного разряда.
    Всё остальное, должно быть в самой зарядке.
    Таких - полно. При цене до 1тыр, не вижу особого смысла городить огород.
    Впихивать в каждый АКБ полноценную зарядку - не целесообразно.
  13. #13
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Да , вообщем то, можно было бы и не отвечать, если не хотелось.
    Ну, для таких целей проще купить Китай по цене в 350 рублей- и это при Московских ценах и с гарантией в 6 месяцев. И что характерно - работают на "ура", но, правда, заряжаются долго- по 3 часа. У меня такими тем летом целый месяц "спецлюди" работали, специально им купил, что бы Макиту не давать. А уже, если после "них" что-то еще продолжает работать, то это точно не самый плохой инструмент.
    Если уж и это напряжно по цене, то , наверно, стоит городить весь этот "огород" с питанием.
    Удачи.
    Да какая "инфа", Бог с Вами - подходит, втыкаешь и вперед.
  14. #14
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Ну, для таких целей проще купить Китай по цене в 350 рублей- и это при Московских ценах. И что характерно - работают на "ура", но, правда, заряжаются долго- по 3 часа.
    Ссылку на такой шурик можно посмотреть?
  15. #15
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ловите распродажи в Леруа.
    Посмотрел - сейчас уже 750р.
    Кстати, в других сетевых магазинах такие акции для раскрутки нового "брэнда" бывают частенько.
    Для " общего потребления" - то, что надо.
  1. Мачта "Дон" или однажды из Ростова.
    от R3EC в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 973
    Последнее сообщение: 11.09.2024, 21:24
  2. Vilka-III из удочки
    от RM5Y в разделе Антенны КВ
    Ответов: 398
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 20:57
  3. Проблема с БП ICOM IC-765
    от RW6ATJ в разделе IC-765
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 04:25
  4. Переделка компьютерного БП
    от UR4YWW в разделе Источники питания
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 22.09.2019, 09:50
  5. Трансформаторный БП БАЙКАЛ БК1830
    от UA3AJF в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 23:55
