01.05.2019, 11:28 #1
- 15.03.2009
- 20
- 4
Блок питания с LM337
Здравствуйте товарищи форумчане! Вопрос по блоку питания http://www.qrz.ru/upload/static/6bc/...9039d63f46.png В регулируемом варианте на нагрузках, близких к максимальным, возникает пульсация выходного напряжения. Стабилизация прекращается. Схема имеет врожденный недостаток или это можно ли исправить? Сам пробовал разные варианты, но безуспешно.
R2AFJ
ex RN3DFZ
01.05.2019, 14:34 #2
А можно фотографию вашего варианта? Есть подозрение на паразитные индуктивность-емкость.
Сама схема тоже немного смущает. Много емкости, обычно рекомендуют 15000-30000 мкФ. Пока конденсаторы заряжаются при включении в цень они фактически представляют собой КЗ, что не полезно для диодного моста и трансформатора. Это обычно решают при помощи NTC, но я не вижу их на схеме. Не знакомо обозначение резисторов R2 и R6 - не подскажете, что оно означает? Линейный регулятор обычно подключают по другой схеме, вроде такой:
eax.me
01.05.2019, 14:48 #3
- 06.06.2009
- Uralsk
- 631
- 329
- 32
Как вариант-"левые" LM с китайских площадок.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
01.05.2019, 17:11 #4
01.05.2019, 17:52 #5
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
01.05.2019, 21:06 #6
- 08.08.2007
- Курск
- 92
- 27
- 44
03.05.2019, 15:52 #7
04.05.2019, 16:04 #8
- 15.03.2009
- 20
- 4
Спасибо за ответы. Опишу более подробно.
Переменное напряжение просаживается на 1В примерно. На хх переменка 19В, на конденсаторах около 26В. При нагрузках на конденсаторах просаживается примерно до 22В. Провел "лабораторную работу". Меняя выходное напряжение и реостатную нагрузку. Максимальное напряжение (стабилизируемое ,пульсации менее 10мВ) при 3А тока нагрузки - 21В. При 24А тока нагрузки - около 12В. Получил вот такой график. Выше линии графика - не рабочая область, ниже - нормальная работа.
Получить фиксированное 13В питание для радиостанции ни каких проблем не составляет. Но чтобы пользоваться таким регулируемым блоком питания, придется наклеивать этот график на лицевую панель, либо все время контролировать пульсации осцилографом. Автоматически ограничить ток или напряжение получается, но тогда придется ограничиться максимальным напряжением с этого блока вместо 21В, только 12В на максимальном токе 24А.
Схема одна и та же. Транзистор MJ11016. Микросхемы и транзистор - приобретены в чип и дип. Но сейчас стоят два КТ8144А, так как в ходе многочисленных экспериментов MJ скончались по причине случайного замыкания вывода базы. Поведение схемы остается тем же.
Было предположение, что микросхема открывает транзистор, а он шунтирует микросхему. На ней при этих максимальных режимах на выводах 1-3 напряжение уменьшается менее 1.24В . На выводах 2-3 менее 2.7В. Но, если это и так - как с этим бороться?R2AFJ
ex RN3DFZ
04.05.2019, 21:34 #9
- 08.08.2007
- Курск
- 92
- 27
- 44
Вероятнее всего причина повышенных пульсаций в максимальном токе (мощности) микросхемы LM337. Вылечить это можно только установкой составного транзистора (например КТ827) в качестве регулирующего.
Можно попробовать поставить два стабилизатора параллельно (для увеличения выходного тока), но на практике я такого не делал.Последний раз редактировалось RA3WNK; 04.05.2019 в 21:51.
Игорь RA3WNK
05.05.2019, 17:15 #10
- 15.03.2009
- 20
- 4
RA3WNK: "Вылечить это можно только установкой составного транзистора (например КТ827) в качестве регулирующего."
Но у меня стоял MJ11016. Согласно его характеристикам:
"30 AMPERE DARLINGTON POWER TRANSISTORS COMPLEMENTARY SILICON60 − 120 VOLTS, 200 WATTS" и "High DC Current Gain −hFE = 1000 (Min) @ IC− 20 Adc"
И даже подключал к нему еще транзистор кт817 по схеме Дарлингтона. Это не помогло.
Да и КТ827А там тоже был.R2AFJ
ex RN3DFZ
06.05.2019, 10:41 #11
- 08.08.2007
- Курск
- 92
- 27
- 44
Странно! Т.е получается, что стабилизатор не обеспечивает током даже составной транзистор, но похоже причина в чём то другом.
Попробуйте изменить номиналы резисторов для LM- ки, как советовали выше.Игорь RA3WNK
06.05.2019, 15:37 #12
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
06.05.2019, 16:13 #13
- 08.08.2007
- Курск
- 92
- 27
- 44
Тут дело не в монтаже! Если посмотреть график, ограничение происходит по мощности. Чем выше выходное напряжение, тем меньше предельный ток без пульсаций. Очень похоже на на ограничение мощности микросхемы стабилизатора. RN3DFZ, если найдёте причину, пожалуйста опишите проблему в форуме.
Игорь RA3WNK
06.05.2019, 17:33 #14
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Для этих схем нужен правильный выбор номинала резистора смещения,при котором начинает открываться силовой транзистор.Для больших токов его номинал по схемам явно сильно завышен.В даташитах есть расчёт этого резистора.
Алексей (RA3POY)
06.05.2019, 22:05 #15
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
