Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    15.03.2009
    69
    20
    3
    4
    RA3WNK: "Чем выше выходное напряжение, тем меньше предельный ток без пульсаций".
    Да, именно так. И наоборот - чем больше нагрузка, тем меньше предельное стабилизированное напряжение, которое может выдать блок до возникновения пульсаций. После возникновения пульсаций, выходное напряжение не растет, увеличивается только амплитуда пульсаций.
  2. #17
    15.03.2009
    69
    20
    3
    4
    [QUOTE=RA3POY;1583057]Для этих схем нужен правильный выбор номинала резистора смещения,при котором начинает открываться силовой транзистор.Для больших токов его номинал по схемам явно сильно завышен.В даташитах есть расчёт этого резистора.[/QUOT
    Стоит резистор 91Ом. Пробовал уменьшать 56 и до 2 Ом. схема ведет себя так же. Где-то менее 1,3 Ом схема перестает работать. Это уже замыкание выхода микросхемы большой нагрузкой. На выходе схемы напряжение на нагрузке в районе 3-4В, не регулируется.
  3. #18
    15.03.2009
    69
    20
    3
    4
    UR5CBZ: Возбуждение схемы имеет место . Но оно возникает и на малых токах нагрузки. На одном транзисторе MJ11016 возбуждение было, но легко поборолось изменением монтажа. Действительно, припаяв провод к шине конденсаторов, буквально в сантиметре и менее, от нужной точки, на выходе возникают лишние пульсации. Примерно, как на Вашей схеме. После установки двух транзисторов КТ8144 проявилось снова. Пришлось все обвешать конденсаторами. Кажется, притушил. Но основной недостаток остался.
  4. #19
    15.03.2009
    69
    20
    3
    4
    UR5CBZ: Если пульсации 100Гц. то нужно измерить их
    значение прямо на выводах конденсатора 30000мкф и на клеммах нагрузки,где то в середине графика.Убрать конденсатор 10мкф и еще раз измерить.
    Пульсации на выводах конденсатора 30000мкф 100Гц. С конденсатором 10мкф и без него - одинаково. Амплитуда пульсаций зависит от нагрузки. Минимальная где-то 0,6В без нагрузки и до 2В при нагрузке около 20А.
  5. #20
    15.03.2009
    69
    20
    3
    4
    Вот еще в тему. Дождался транзисторы MJ11016 - 5шт и MJ11015 - 5шт. с Алиэкспресс для этого блока питания. Но они сильно огорчили меня. Оказалась подделка. Первый транзистор не заработал сразу. Второй заработал, но при токе около 10А сдох. Вскрыл один из них, и для сравнения вскрыл сгоревший ранее по моей оплошности. Разница на фото видна сразу. Там с Алиэкспресс только корпус и название на нем совпадают с нормальным.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #21
    15.03.2009
    69
    20
    3
    4
    В общем, пока устранить недостаток схемы не получается. В этом варианте - как есть.
  7. #22
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    484
    193
    1303
    какое при токе 10а напряжение было на выходе схемы и на входе стабилизатора? фотку вашей конструкции в студию, особливо радиатора на который вы крепите транзистор
  1. Недорогой блок питания 12 Вольт 15А (180 Ватт)
    от eham в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 11:49
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 00:05
  3. Треск и шумы в новом блоке питания от Super Flower
    от delafer2000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 13:11
  4. Проблема с подключением блока питания.
    от HighRoller в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 08:25
  5. мама Epox и блок питания
    от Sergo в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 14.04.2004, 15:34
