Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
Тема: Разработка блока питания под имеющийся трансформатор.
  1. #16
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Большое спасибо за ответ!
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Проектирую в голове
    Ну это само сабой. Я софт имел ввиду, что то засомневался что sPlan, вот решил спросить.
    Успехов и хорошего выходного!!!
  2. #17
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    для двух ГУ13, накал 11 В и анодное по схеме удвоения
    Остальное дело техники, схем полно в интернете
  3. #18
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2673
    Вот это вот давайте тут не надо. Мы тоже в интернете. И хочется, чтобы схема была здесь, и желательно своя, а не из "где-то в интернете".
    По поводу ГУ-13 - с трудом представляю, где их можно взять. У меня была пара б/у, у одной накал стряхнулся. Ну и если на полную пытаться выдавить из транса всё, что он может, то накал надо на отдельном трансе делать. Габаритная мощность транса от УИП-1, рассчитанная по стандартным формулам - чуть более 1000 ватт, соответственно в режиме постоянного излучения с усилителя можно снимать 600-650 ватт. Если это SSB, то можно попробовать утроить мощность. Следовательно до 1,5 кВт выходной мощности с него можно смело снимать. По проводу потянет до 1А спокойно, по железу допустимы кратковременные троекратные перегрузки.
    http://cq6l.ru ::
  4. #19
    28.01.2010
    885
    301
    28
    Лампы - только стекло, в наличии имеются Г-811 , ГК-71, ГУ-13, ГУ-81м новые раздетые, ГУ-72, все в достаточном количестве.
    Мы ж из этого исходили...
  5. #20
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2673
    Я поначалу тоже. За двадцать лет хранения осыпались накалы у ГУ-13 (1), ГК-71 (1), Г-811(2) и ушёл вакуум из одной ГУ-81 (микротрещина вокруг одной из ножек накала.
    В достаточном количестве остались ГК-71 (4), ГУ-72 и Г-811 (по многу) и по одной ГУ-81 и ГУ-13. Ну ГУ-81 можно найти в пределах тысячи, а вот насчёт ГУ-13 всё печально...
    http://cq6l.ru ::
  6. #21
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    48
    2,827
    2721
    377
    81-ю я тебе и затак задарю. У меня их в загашнике ещё штук 5 лежит.
  7. #22
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2673
    Накидал тут плату по схеме из поста №10, может кому пригодится.
    Плата получилась компактная, при указанных номиналах деталей до 3 кВ потянет без проблем.
    Шаблон для ЛУТа (М 1:1):
    PCB_bottom_lut.pdf
    Расположение деталей и размеры:
    PCB_top.pdf
    Выглядит это вот так:
    Собираюсь заказывать плату, будут излишки. Кому интересно - пишите в ЛС.
    http://cq6l.ru ::
  8. #23
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Евгений, ну не наглей особо то... Хотя если 1.5кВт считать по итальянским линейкам, то возможно да... 2 таких транса без удвоения а просто последовательно давали 2400 в ХХ. При этом ГС-35Б при такой напруге нормально (с приемлимым током сетки) качалась до 0.6А. При 0.8 уже была срань. С рогатой (ГУ-81), ровно как и с 2хГК71 1 кВт снимается при напряжении не менее чем 3кВ, при том не без танцев с бубном, т.е. нужно очень тщательно делать П-контур. Поэтому поищи губозакаточную машинку и рассчитывай не более чем на 800 Вт, максимум 1000.
    Если хочешь именно стекло, то Г-811 у тебя как я понял в достатке. Мало будет, подгоню еще чуть-чуть. Я тоже задумал было сделать на них небольшой усилок, но стремно его делать имея один комплект ламп.
  9. #24
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2673
    Ты на америтроне 811 видел силовик? Ватт 600, не больше. Тем не менее в пиках отдаёт до 750 ватт и не греется, правда вентилятор стоит. И не закатывают губу никак, а уже лет 25 продают и не жужжат.
    А УИПовский транс покруче раза в два. Вторичка 0,8 - это ампер без нагрева. Переменки 960 вольт, это 1300 с копейками постоянки. 1300 ватт подведёт практически без нагрева железа при холодном проводе. А если удвоить (2600) и чуть качнуть лишку (можно и обдувать транс) то 2600 * 0,6 = 1560. То есть полтора кило подвести можно без шума и пыли практически в режиме непрерывного излучения, а это уже кило с копейками выходной. Так что, Вася, можно снять до полторашки. Другой вопрос - нужно ли?
    В усилок на 811 я его точно не поставлю - они без проблем на родном трансе от УВЧ 500 ватт выдают. Для этого нужно что-то помощнее.
    http://cq6l.ru ::
  10. #25
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,011
    17098
    1904
    Евгений, по поводу делителя из цепочки сопротивлений 2.7 мОм.
    Когда собирал свой УМ, где видел, почему-то этот делитель был не из 2-3 сопротивлений по нескольку мОм, а из десятка килоомных.
    Не знаю почему может потому, что разброс у мегаомных больше чем суммарный у килоомных.
    Но все равно.. по факту вышло так, что делал навесным монтажем, у самой головки, как и измеритель тока.
    Если у тебя уже есть конкретные головки, и испытано на "соплях". то да..
    А так - велик шанс, что все равно будет навесным.
  11. #26
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    Вопрос - чем перебрасывать отводы трансформатора?
    Оперативно - ничем. Надёжней - перепайкой. Всегда найдётся пять-десять минут нагреть паяльник, и к тому же можно успеть подумать, "а зачем?" Удачи!
  12. #27
    28.01.2010
    885
    301
    28
    Так вроде для одноваттных МЛТ-1 максимальное напряжение 250 вольт, независимо, сколько там мегаом. Поэтому цепочку надо длиннее делать, а звёнышки можно помельче
  13. #28
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Евгений, похоже мы говорим на разных языках...
    Выходной с трансформатора или с усилителя?
    Повторяю, ни какие лампы из тобою перечисленных не дадут такой мощности из за низкого анодного напряжения. Если не прибегать к маркетинговым трюкам говоря о т.н. PEP в SSB, которую многие почему то считают вдвое большей чем в CW. Такую мощность при таком анодном можно получить только используя токовые лампы с высокой крутизной.
    Все очень просто, проведи эксперимент, нагрузи трансформатор на 0.8А и посмотри сколько из 960 Вольт там останется.
  14. #29
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Очень много зависит от марки и качества трансформаторной стали.
  15. #30
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Поговаривают что буржуйское трансформаторное железо получше нашего будет, поэтому оценивать на глаз габаритную мощность дело не благодарное.
    Из личного опыта эксплуатации трансформаторов от УИП. Два трансформатора, включенные последовательно по вторичным обмоткам выдавали 2400 в хх. Под нагрузкой 0.8А просадка была до 2200 в лучшем случае.
  1. Недорогой блок питания 12 Вольт 15А (180 Ватт)
    от eham в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 11:49
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.05.2016, 16:18
  3. Разработка блока питания
    от HARDs в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 23:52
  4. Треск и шумы в новом блоке питания от Super Flower
    от delafer2000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 13:11
  5. Проблема с подключением блока питания.
    от HighRoller в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 08:25
