Показано с 1 по 15 из 32
Тема: Разработка блока питания под имеющийся трансформатор.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,857
    3014
    2658
    Недавно на просторах интернета приобрёл трансформатор.
    Данные (см. рисунок) по обмоткам привожу с таблички на самом трансе, нумерация обмоток и выводов сохранена, напряжения на обмотках на табличке не указаны - посчитал сам, откуда он не знаю (может кто то в курсе откуда он?), сам в руках его ещё не держал, он только едет ко мне. По фото определил размеры - железо 140х140, Ш-образное, толщина набора 70 мм. Приобретал в расчёте на то, что соберу на нём БП для настольного (малогабаритного) усилителя мощности. Хотелось бы услышать мнение уважаемых форумчан об этом изделии, в частности на какой (каких) лампе (лампах) планировать усилитель, а так-же практические схемы самого блока питания. Лампы - только стекло, в наличии имеются Г-811 , ГК-71, ГУ-13, ГУ-81м новые раздетые, ГУ-72, все в достаточном количестве. Из "хотелок" хотелось бы обойтись в усилителе одним этим трансформатором, реализовать плавный запуск и всевозможные защиты.
    http://cq6l.ru ::
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну почти на 100% -это ВВ трансформатор от УИПа.
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,225
    713
    164
    to RM6LA.
    Удачное приобретение.
    Это 100% трансформатор с УИП. Площадь сердечника 6,5х4,4см, площадь окна 10х3,8 см, по "советским" расчётам габаритная мощность 1070 Вт. Реально держит ток анода 0,8 А при напряжении 1250 вольт с мостовым выпрямителем и конденсатором 100 мкФ ( 1350 В на ХХ). Бесшумно. В FT8.
    РА на ГС-31Б в схеме с ОС с удвоением выдаёт до 800 Вт, попытки взять больше плохо кончаются (для трансформатора). Всё же лучше сразу предусмотреть отдельный небольшой трансформатор для накала/управления.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,857
    3014
    2658
    Павел, Виктор, спасибо за наводку. Почитал на параллельном форуме о нём, много интересного. Говорят что можно даже 2хГК-71 запустить на нём, неожиданно конечно. После этого мысли о 4хГУ-50, 2хГУ-72 как-то ушли, хочется чего-то поболее. Думаю, может ГУ-81М запитать по удвоению с заземлёнными сетками?
    http://cq6l.ru ::
    28.01.2010
    874
    293
    26
    ГУ-13 с общими сетками. Обмотки кенотронов соединить последовательно и на накал. Это же напряжение для питания реле использовать.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,857
    3014
    2658
    А сколько на анод давать? И что на выходе получится?
    http://cq6l.ru ::
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Удвоение.
    Можно пару гк-71.
    Одну гу81м в легком режиме
    По итогу ватт 500-600 будет хороших,но раскачки ватт 60 надо,если в катод.
    Но накальный трансформатор все равно надо с этими лампами.
    гу-13 ничего не скажу,никогда на них не делал.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,857
    3014
    2658
    Вот эту хочу. Мечта далёкой молодости. И даже накальный транс есть с дросселем. Есть что почитать по теме или может тут выложите?
    http://cq6l.ru ::
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...F1%E5%F2%EA%E8
    Если будет две ГК71 - то при 2200-2400 анодного и 500 мА - получится 550-600 Вт (при 100 Вт подводимой)
    Если будет ГУ81 - то при 2500-2800 анодного и 350 мА - получится те же 550-600 Вт ( при 100 Вт подводимой)
    Это все схемы с ОС без экранного
    Если подать экранное - то еще по 150-200 Вт добавится к вышеназванным значениям (это все при 100 Вт подводимой, было бы 150 Вт подводимой - уже было бы больше на выходе). Но трансформатор от УИПа будет на пределе - только CW.
    Можно с ОК сделать каскады - получится мощность та же, но раскачки нужно будет меньше.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,857
    3014
    2658
    Наконец-то приехала комплектуха из Поднебесной.
    Набросал по быстрому схемку БП. Может что забыл - подскажете тогда. Вопрос - чем перебрасывать отводы трансформатора?
    И схему "мягкого" пуска посоветуйте пожалуйста.
    Судя по местам активности на форуме попытки побеседовать на технические темы, в силу специфики контингента, обречены на провал. Пойду на соседний форум...
    http://cq6l.ru ::
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    Ну почему же, побеседовать можно. Правда не согласен с оценкой габаритной мощности этого трансформатора.
    Приведу выдержку из описания своего блока питания для усилителя на ГУ-81М.
    "Для получения анодного напряжения используются трансформаторы Т1-Т3, а Т4 для получения стабилизированного напряжения экранной сетки. Т1 – родной трансформатор от источника питания УИП1, имеющий габаритную мощность 700 Вт и напряжение на выходе вторичной обмотки около 900 В при токе 0,8 А. Т2 – низковольтный трансформатор от УИП1, имеющий ту же габаритную мощность. Вторичная обмотка перемотана проводом 0,8- 0,9 мм до заполнения окна. Третий трансформатор (зеленый) Pгаб = 550 Вт на магнитопроводе ПЛ34х50х73 был также перемотан проводом 0,9 мм до максимального заполнения окна. Таким образом, суммарная габаритная мощность трансформаторов составляет около 2 кВт, обеспечивая работу усилителя с честной выходной мощностью 800-900 Вт."
Название:	Входные цепи питания.jpg
    А вот так сделал переключение анодного напряжения, правда ни разу пользоваться не пришлось
    Стабилитроны экранной сетки_предохранители и измер
  12. #12
    28.01.2010
    874
    293
    26
    На мой взгляд, для этого транса, если его использовать только один, в малогабаритном настольном усилителе-моноблоке, наиболее подходящая лампа, как я уже писал, это ГУ-13. Их можно поставить две штуки впараллель, с общими сетками. На трансе ничего не понадобится доматывать-перематывать. Анодное питание с удвоением напряжения, но лучше поставить два бумажных или плёночных конденсатора. Тогда никаких лишних заморочек в виде плавного пуска и т.п., не понадобится. Ограничение тока накала ламп тоже не нужно, сам транс ограничит. Включил, пара секунд на прогрев и готово. Сработал - выключил. По входу поставить контура. Переключение диапазонов лучше сделать на галетных переключателях, причём по входу поставить один ПГК-11, а по выходу другой, отдельный галетник, типа как от Р-130. Если в выходном П-контуре использовать вариометр, то количество положений входного и выходного переключателя может быть разным. По входу допустим 11 поддиапазонов, а по выходу 5. Входных контуров много, конечно, зато их можно заранее настроить на нужные полосы частот, телеграфные и телефонные участки одного диапазона и т.п. А вариометром можно перестраивать выходной П-контур в более широких пределах, чем КПЕ, и количество положений переключателя хватит и 5ти. Если есть желание, а порой и необходимость, то в корпусе этого усилителя можно сделать антенный коммутатор и возможно тюнер, хотя бы на один или два диапазона, скорее всего 160-80 метров, а в коммутаторе предусмотреть возможность приёма на отдельную приёмную антенну. Получается места для других трансов и не будет
  13. #13
    11.10.2009
    Обнинск
    1,514
    1515
    3266
    R9 -R11 ,если они МЛТ-1, лучше заменить на 2-х ваттные , так как 1 ваттные U max 500 V, и 750 V у 2-х ваттных
  14. #14
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Евгений добрый день!
    Подскажите в чём проектировалась ваша схемка?
    Заранее спасибо, и хорошего выходного дня!
  15. #15
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,857
    3014
    2658
    Проектирую в голове, а рисую в sPlan 7.0, использую библиотеку ГОСТ.
    http://cq6l.ru ::
  1. Недорогой блок питания 12 Вольт 15А (180 Ватт)
    от eham в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 11:49
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.05.2016, 16:18
  3. Разработка блока питания
    от HARDs в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 23:52
  4. Треск и шумы в новом блоке питания от Super Flower
    от delafer2000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 13:11
  5. Проблема с подключением блока питания.
    от HighRoller в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 08:25
