11.01.2020, 20:13 #1Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,849
- 3008
- 2652
Разработка блока питания под имеющийся трансформатор.
Недавно на просторах интернета приобрёл трансформатор.
Данные (см. рисунок) по обмоткам привожу с таблички на самом трансе, нумерация обмоток и выводов сохранена, напряжения на обмотках на табличке не указаны - посчитал сам, откуда он не знаю (может кто то в курсе откуда он?), сам в руках его ещё не держал, он только едет ко мне. По фото определил размеры - железо 140х140, Ш-образное, толщина набора 70 мм. Приобретал в расчёте на то, что соберу на нём БП для настольного (малогабаритного) усилителя мощности. Хотелось бы услышать мнение уважаемых форумчан об этом изделии, в частности на какой (каких) лампе (лампах) планировать усилитель, а так-же практические схемы самого блока питания. Лампы - только стекло, в наличии имеются Г-811 , ГК-71, ГУ-13, ГУ-81м новые раздетые, ГУ-72, все в достаточном количестве. Из "хотелок" хотелось бы обойтись в усилителе одним этим трансформатором, реализовать плавный запуск и всевозможные защиты.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
11.01.2020, 20:22 #2Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Ну почти на 100% -это ВВ трансформатор от УИПа.
Павел UA3GFX
11.01.2020, 20:52 #3Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,222
- 711
- 164
to RM6LA.
Удачное приобретение.
Это 100% трансформатор с УИП. Площадь сердечника 6,5х4,4см, площадь окна 10х3,8 см, по "советским" расчётам габаритная мощность 1070 Вт. Реально держит ток анода 0,8 А при напряжении 1250 вольт с мостовым выпрямителем и конденсатором 100 мкФ ( 1350 В на ХХ). Бесшумно. В FT8.
РА на ГС-31Б в схеме с ОС с удвоением выдаёт до 800 Вт, попытки взять больше плохо кончаются (для трансформатора). Всё же лучше сразу предусмотреть отдельный небольшой трансформатор для накала/управления.Виктор R2BT, ex UA9OC
11.01.2020, 22:06 #4Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,849
- 3008
- 2652
Павел, Виктор, спасибо за наводку. Почитал на параллельном форуме о нём, много интересного. Говорят что можно даже 2хГК-71 запустить на нём, неожиданно конечно. После этого мысли о 4хГУ-50, 2хГУ-72 как-то ушли, хочется чего-то поболее. Думаю, может ГУ-81М запитать по удвоению с заземлёнными сетками?
12.01.2020, 10:58 #5High Power
- 28.01.2010
- 64
- 872
- 293
- 26
12.01.2020, 21:59 #6Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,849
- 3008
- 2652
12.01.2020, 23:15 #7High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 883
- 442
Удвоение.
Можно пару гк-71.
Одну гу81м в легком режиме
По итогу ватт 500-600 будет хороших,но раскачки ватт 60 надо,если в катод.
Но накальный трансформатор все равно надо с этими лампами.
гу-13 ничего не скажу,никогда на них не делал.Последний раз редактировалось RV3MS; 12.01.2020 в 23:31.
Пути Вч токов неисповедимы!
13.01.2020, 12:59 #8Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,849
- 3008
- 2652
13.01.2020, 14:16 #9Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
http://www.cqham.ru/forum/showthread...F1%E5%F2%EA%E8
Если будет две ГК71 - то при 2200-2400 анодного и 500 мА - получится 550-600 Вт (при 100 Вт подводимой)
Если будет ГУ81 - то при 2500-2800 анодного и 350 мА - получится те же 550-600 Вт ( при 100 Вт подводимой)
Это все схемы с ОС без экранного
Если подать экранное - то еще по 150-200 Вт добавится к вышеназванным значениям (это все при 100 Вт подводимой, было бы 150 Вт подводимой - уже было бы больше на выходе). Но трансформатор от УИПа будет на пределе - только CW.
Можно с ОК сделать каскады - получится мощность та же, но раскачки нужно будет меньше.Иван
11.04.2020, 22:39 #10Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,849
- 3008
- 2652
Наконец-то приехала комплектуха из Поднебесной.
Набросал по быстрому схемку БП. Может что забыл - подскажете тогда. Вопрос - чем перебрасывать отводы трансформатора?
И схему "мягкого" пуска посоветуйте пожалуйста.
Судя по местам активности на форуме попытки побеседовать на технические темы, в силу специфики контингента, обречены на провал. Пойду на соседний форум...Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
11.04.2020, 23:20 #11Standart Power
- 27.12.2009
- Орел
- 76
- 353
- 257
- 80
Ну почему же, побеседовать можно. Правда не согласен с оценкой габаритной мощности этого трансформатора.
Приведу выдержку из описания своего блока питания для усилителя на ГУ-81М.
"Для получения анодного напряжения используются трансформаторы Т1-Т3, а Т4 для получения стабилизированного напряжения экранной сетки. Т1 – родной трансформатор от источника питания УИП1, имеющий габаритную мощность 700 Вт и напряжение на выходе вторичной обмотки около 900 В при токе 0,8 А. Т2 – низковольтный трансформатор от УИП1, имеющий ту же габаритную мощность. Вторичная обмотка перемотана проводом 0,8- 0,9 мм до заполнения окна. Третий трансформатор (зеленый) Pгаб = 550 Вт на магнитопроводе ПЛ34х50х73 был также перемотан проводом 0,9 мм до максимального заполнения окна. Таким образом, суммарная габаритная мощность трансформаторов составляет около 2 кВт, обеспечивая работу усилителя с честной выходной мощностью 800-900 Вт."
А вот так сделал переключение анодного напряжения, правда ни разу пользоваться не пришлось
Стабилитроны экранной сетки_предохранители и измер73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
12.04.2020, 08:05 #12High Power
- 28.01.2010
- 64
- 872
- 293
- 26
На мой взгляд, для этого транса, если его использовать только один, в малогабаритном настольном усилителе-моноблоке, наиболее подходящая лампа, как я уже писал, это ГУ-13. Их можно поставить две штуки впараллель, с общими сетками. На трансе ничего не понадобится доматывать-перематывать. Анодное питание с удвоением напряжения, но лучше поставить два бумажных или плёночных конденсатора. Тогда никаких лишних заморочек в виде плавного пуска и т.п., не понадобится. Ограничение тока накала ламп тоже не нужно, сам транс ограничит. Включил, пара секунд на прогрев и готово. Сработал - выключил. По входу поставить контура. Переключение диапазонов лучше сделать на галетных переключателях, причём по входу поставить один ПГК-11, а по выходу другой, отдельный галетник, типа как от Р-130. Если в выходном П-контуре использовать вариометр, то количество положений входного и выходного переключателя может быть разным. По входу допустим 11 поддиапазонов, а по выходу 5. Входных контуров много, конечно, зато их можно заранее настроить на нужные полосы частот, телеграфные и телефонные участки одного диапазона и т.п. А вариометром можно перестраивать выходной П-контур в более широких пределах, чем КПЕ, и количество положений переключателя хватит и 5ти. Если есть желание, а порой и необходимость, то в корпусе этого усилителя можно сделать антенный коммутатор и возможно тюнер, хотя бы на один или два диапазона, скорее всего 160-80 метров, а в коммутаторе предусмотреть возможность приёма на отдельную приёмную антенну. Получается места для других трансов и не будет
12.04.2020, 09:31 #13Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,514
- 1515
- 3259
R9 -R11 ,если они МЛТ-1, лучше заменить на 2-х ваттные , так как 1 ваттные U max 500 V, и 750 V у 2-х ваттных
73! Вениамин (UA3X)
12.04.2020, 09:43 #14
12.04.2020, 12:16 #15Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,849
- 3008
- 2652
11Спасибо
