12.04.2020, 12:27 #16
12.04.2020, 14:53 #17Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
для двух ГУ13, накал 11 В и анодное по схеме удвоения
Остальное дело техники, схем полно в интернетеUA4SZ
12.04.2020, 15:07 #18Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2673
Вот это вот давайте тут не надо. Мы тоже в интернете. И хочется, чтобы схема была здесь, и желательно своя, а не из "где-то в интернете".
По поводу ГУ-13 - с трудом представляю, где их можно взять. У меня была пара б/у, у одной накал стряхнулся. Ну и если на полную пытаться выдавить из транса всё, что он может, то накал надо на отдельном трансе делать. Габаритная мощность транса от УИП-1, рассчитанная по стандартным формулам - чуть более 1000 ватт, соответственно в режиме постоянного излучения с усилителя можно снимать 600-650 ватт. Если это SSB, то можно попробовать утроить мощность. Следовательно до 1,5 кВт выходной мощности с него можно смело снимать. По проводу потянет до 1А спокойно, по железу допустимы кратковременные троекратные перегрузки.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
12.04.2020, 17:06 #19High Power
- 28.01.2010
- 64
- 885
- 301
- 28
12.04.2020, 21:11 #20Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2673
Я поначалу тоже. За двадцать лет хранения осыпались накалы у ГУ-13 (1), ГК-71 (1), Г-811(2) и ушёл вакуум из одной ГУ-81 (микротрещина вокруг одной из ножек накала.
В достаточном количестве остались ГК-71 (4), ГУ-72 и Г-811 (по многу) и по одной ГУ-81 и ГУ-13. Ну ГУ-81 можно найти в пределах тысячи, а вот насчёт ГУ-13 всё печально...Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
12.04.2020, 21:14 #21Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 48
- 2,827
- 2721
- 377
81-ю я тебе и затак задарю. У меня их в загашнике ещё штук 5 лежит.
Георгий RY6M
DXCC HR 338, DXCC 160
22.02.2021, 18:20 #22Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2673
Накидал тут плату по схеме из поста №10, может кому пригодится.
Плата получилась компактная, при указанных номиналах деталей до 3 кВ потянет без проблем.
Шаблон для ЛУТа (М 1:1):
PCB_bottom_lut.pdf
Расположение деталей и размеры:
PCB_top.pdf
Выглядит это вот так:
Собираюсь заказывать плату, будут излишки. Кому интересно - пишите в ЛС.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
22.02.2021, 19:15 #23Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
Евгений, ну не наглей особо то... Хотя если 1.5кВт считать по итальянским линейкам, то возможно да... 2 таких транса без удвоения а просто последовательно давали 2400 в ХХ. При этом ГС-35Б при такой напруге нормально (с приемлимым током сетки) качалась до 0.6А. При 0.8 уже была срань. С рогатой (ГУ-81), ровно как и с 2хГК71 1 кВт снимается при напряжении не менее чем 3кВ, при том не без танцев с бубном, т.е. нужно очень тщательно делать П-контур. Поэтому поищи губозакаточную машинку и рассчитывай не более чем на 800 Вт, максимум 1000.
Если хочешь именно стекло, то Г-811 у тебя как я понял в достатке. Мало будет, подгоню еще чуть-чуть. Я тоже задумал было сделать на них небольшой усилок, но стремно его делать имея один комплект ламп.73! Василий.
22.02.2021, 21:30 #24Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2673
Ты на америтроне 811 видел силовик? Ватт 600, не больше. Тем не менее в пиках отдаёт до 750 ватт и не греется, правда вентилятор стоит. И не закатывают губу никак, а уже лет 25 продают и не жужжат.
А УИПовский транс покруче раза в два. Вторичка 0,8 - это ампер без нагрева. Переменки 960 вольт, это 1300 с копейками постоянки. 1300 ватт подведёт практически без нагрева железа при холодном проводе. А если удвоить (2600) и чуть качнуть лишку (можно и обдувать транс) то 2600 * 0,6 = 1560. То есть полтора кило подвести можно без шума и пыли практически в режиме непрерывного излучения, а это уже кило с копейками выходной. Так что, Вася, можно снять до полторашки. Другой вопрос - нужно ли?
В усилок на 811 я его точно не поставлю - они без проблем на родном трансе от УВЧ 500 ватт выдают. Для этого нужно что-то помощнее.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
22.02.2021, 21:52 #25модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,011
- 17098
- 1904
Евгений, по поводу делителя из цепочки сопротивлений 2.7 мОм.
Когда собирал свой УМ, где видел, почему-то этот делитель был не из 2-3 сопротивлений по нескольку мОм, а из десятка килоомных.
Не знаю почему
может потому, что разброс у мегаомных больше чем суммарный у килоомных.
Но все равно.. по факту вышло так, что делал навесным монтажем, у самой головки, как и измеритель тока.
Если у тебя уже есть конкретные головки, и испытано на "соплях". то да..
А так - велик шанс, что все равно будет навесным.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
22.02.2021, 22:32 #26
23.02.2021, 06:10 #27High Power
- 28.01.2010
- 64
- 885
- 301
- 28
23.02.2021, 07:20 #28Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5857
- 265
Евгений, похоже мы говорим на разных языках...
Выходной с трансформатора или с усилителя?
Повторяю, ни какие лампы из тобою перечисленных не дадут такой мощности из за низкого анодного напряжения. Если не прибегать к маркетинговым трюкам говоря о т.н. PEP в SSB, которую многие почему то считают вдвое большей чем в CW. Такую мощность при таком анодном можно получить только используя токовые лампы с высокой крутизной.
Все очень просто, проведи эксперимент, нагрузи трансформатор на 0.8А и посмотри сколько из 960 Вольт там останется.73! Василий.
23.02.2021, 08:00 #29
23.02.2021, 08:01 #30Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5857
- 265
Поговаривают что буржуйское трансформаторное железо получше нашего будет, поэтому оценивать на глаз габаритную мощность дело не благодарное.
Из личного опыта эксплуатации трансформаторов от УИП. Два трансформатора, включенные последовательно по вторичным обмоткам выдавали 2400 в хх. Под нагрузкой 0.8А просадка была до 2200 в лучшем случае.73! Василий.
11Спасибо
