То, что они не суммируются, это понятно. Но тут, на мой взгляд, не совсем правильно сказано.Цитата:
Первоначальное сообщение от Drix
[B]To Bek
Есть мнение, что мощность, указанная на БП, это то, сколько Вы заплатите за его работу своей энергетической компании при полной нагрузке БП. То есть это то, сколько он "жрет", а не сколько "выдает". А даже если и снимете 300 ватт - Вы же их последовательно вклЮчите, токи-то не суммируются. Получите 300 ватт 1 КВ. 2ХГУ50 разве что....
Имеем один переделанный БП, дающий, скажем, 350В и "вытягивающий" ток в 1А. Таким образом, имеем БП, позволяющий нагрузку до 350Вт. Ставим каскадно три таких блока и, в принципе, можем получить один БП для питания РА с подводимой мощностью до 1кВт.
Подскажите, где я не прав в своих рассуждениях, плз...
