13.05.2004, 03:02 #1High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
БП из ATX!!!
На фирме где я рабораю частенько приходится ремотировать БП компов, недавно мне попался БП "FORTRON/SOURCE" китай, но увесистый довольно и с надписью "W/NOISE KILLER".
Отремонтировав решил проверить как он. Даже при непосредственном питании трансивера на прием ШУМА НЕТ ВОВСЕ!!!
Для сравнения, неизвестной конструкции БП , но с фильтом давал 2-3 балла шума, распространенный с фильтром кодеген 3-4, нечесный БЕЗ фильтра БП давал 9+10 шумов!
Так вот в FORTRONе стоит 3 ЗДОРОВЕННЫХ сетевых дросселя!!! ВСЕ ШУНТИРОВАНО КОНДЕРАМИ ПАРАЛЛЕЛЬНО И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!!! Две емкости по 820 мкф Х 250В 105С,
По выходу серьезная системма дросселей с электролитами!!!
Так что не так все плохо с импульсниками??? А то транс 400Вт не очень то охота таскать!My love logger http://cqlog.com/
13.05.2004, 08:56 #2
Посмотрите на этом форуме очень подробно описаны переделки.
У меня стоит Кодеген 400 Ватт, работает без проблем.
14.05.2004, 00:55 #3High Power
- 15.01.2004
- Фрязино, Московская обл.
- 595
- 108
- 45
Использую "Power Master" 300Вт несколько штук в разных вариантах, тоже абсолютно без проблем. Помех не было даже при выезде с таким БП в места, где эфир идеально чистый, малейшая гадость была бы заметна. А дома --- система типа бесперебойника, может автоматически или вручную переключаться с БП на аккумулятор либо обратно, разницы не чувствую. Сетевой фильтр в БП --- пара дросселей и пяток емкостей --- его родной. Про различные переделки и прочее поделился в "Радио Дизайне" (№20, скоро выйдет).
73! RW3FYПоследний раз редактировалось Илья; 14.05.2004 в 01:03.
14.05.2004, 12:11 #4Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 113
Так , ясен пень, блок питания от СЕРВЕРА!!!
В общем классная вещь.
14.05.2004, 13:54 #5High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Этот зверь 145Вт, на нем так написано.Да и решил я его оставить себе в домашнем компе. Видел "Кодеген-400" новый, но не дают посмотреть во внутрь, опломбирован.
По поводу переделки не проблема, 3в и 12в выкинуть, а 5 догнать до 13,5в, на место диодов 3 и 12 вешаем в парралель еще два моста 100в х 50а.
Внимательно посмотрел, на старый, что давал 3 балла помех, там один по сети фильтр, и нет добавочных дросселей по питанию12в.Он же давал помеху в дежурном режиме(подключен к компу, но не к трансиверу), на 160,80 в виде журчания в разных точках диаппазона полосой по 30-40 кгц.
У этого же три по входу и куча повыходу.... вот и не жужжит!
От сервера приносили, на гарантии, с большущим вентилятором - пискуном, 300Вт от компа помех нет, а при подключении трансивера стандартные 3 балла шума. Марку не помню, по стоимости 18,5$.
Вобщем здесь все ясно, от тяжести надо отказываться, а вот реально сделать на 1200В Х 500-600Вт импульсник???
14.05.2004, 13:58 #6High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
TO Phantom
Сколько ампер вытягиваете ???
Достаточно ли мощности транса???Последний раз редактировалось UR4LKO; 14.05.2004 в 14:16.
14.05.2004, 14:15 #7Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 113
UR4LKO
Реально. В сети ссылок и схем много есть. На том же краснодаре, например...
14.05.2004, 14:17 #8High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Я на передачу не включал, поэтому были и сомнения по поводу мощности транса.
Например на кодегене-250 рассписано так - 5в - 22А
диодный мост 20ах40в
мах130ВТ, соответсвенно 13.8в - .....
А транс силовой в нем 2,75х2х1,2(ширинахвысотахглубина ) ферит, в 145Вт ом ~2х4х1, вот и пойми этих китайцев!Последний раз редактировалось UR4LKO; 14.05.2004 в 16:30.
14.05.2004, 15:19 #9Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
Приветствую!
Хочу убрать большой транс из комнаты, и соответственно, есть идея вместо него использовать бп от компа. У продавцов нашёл на 400 ватт только Powermaster. Внутрь заглядывать не дают, говорят - купи, а потом ковыряй. Соответственно вопрос - что скажете про Powermaster 400TBGA и вообще про этого производителя, стоит ли его брать за основу переделки ?
14.05.2004, 16:21 #10High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Так, вот вскрыл кодеген-300 в нем транс 3,5х3,5х1,2
диодный мост 30ах45в
5в 30а 165вт мах, это уже впечатляет!Последний раз редактировалось UR4LKO; 14.05.2004 в 16:28.
14.05.2004, 17:21 #11
БП
34 ампера 13,8 вольт.Первоначальное сообщение от UR4LKO
TO Phantom
Мощности транса достаточно. Мне достался этот блок питания неисправным, я купил его по объявлению за 200 рублей, и не проверил дома, а сразу начал переделывать, когда почти переделал, понял свою ошибку: у него всего-навсего сгорел предохранитель. Но было уже поздно..... А блок великолепный, внутри 2 сетевых фильтра, на плате (в отличие от простых блоков нет ни одного свободного места, ни одной перемычки вместо катушки, 2 вентилятора Noise Killer.
Зато теперь есть очень мощный блок питания.
Правда, в случае с обычным 100-ваттным трансивером такой запас не только не нужен, но и опасен,
например, в случае чего защита от перегрузки 250-ти ваттного блока спасет и трансивер, а 400-сот ваттный будет стоять до конца.
При переделке для 50-ваттных станций просто в 250 ваттном блоке выставляю 13,5 вольт и все.
При покупке блока для переделки смотрите чтоб сетевой фильтр на месте был, часто одни перемычки, отсюда и помехи.
15.05.2004, 01:36 #12High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Да вот 300 ватный кодеген просто пустой, не то что перемычки, на плате вообще нет развоки под сетевой фильтр, помехи нереальные!!!
15.05.2004, 22:43 #13High Power
- 15.01.2004
- 595
- 108
- 45
Не знаю, "Powermaster" и "Power Master" есть одно и то же, или нет (учитывая изобретательность китайцев в создании похожих названий). В моём варианте название конторы было именно из двуз слов, а тип блока питания --- FA-5-1 (300W). Попробуйте набрать Ваш вариант в каком-нибудь поисковике --- выкинет на какой-нибудь форум компьютерщиков. Я в своё время сделал именно так, и из прочитанного в этих форумах понял, что фирма не самая лучшая, но и не самая плохая. Лично у меня проблем никаких не было кроме одной схемотехнической недоработки разработчиков во вспомогательном преобразователе, проявившей себя в одном из 5 экземпляров БП, подвергавшихся экзекуции.Первоначальное сообщение от Peter
Приветствую!
73 RW3FY
17.05.2004, 10:38 #14Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
В прайсе было написано Powermaster, а сегодня поехал посмотреть - на самом БП - Power Master. Спасибо за совет насчёт компьтерщиков. Сейчас буду искать там.
05.07.2004, 18:52 #15High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 593
- 242
- 127
Вот тоже достался БП на 250 Вт. Напряжение выставил. Теперь с током бы разобраться - перематывал ли кто транс? В некоторых статьях на Краснодарском (и не только) сайте ничего об этом не говорится, так понимаю что не перематывали. Кто что использовал в качестве нагрузки для БП. В квартире ничего не нашел кроме небольшого куска нихрома - измерил сопротивление около 1 Ома, подключил - секунды 4 и провод перегорел.
