Показано с 31 по 35 из 35
Тема: БП из ATX
  1. #31
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от Drix
    [B]To Bek
    Есть мнение, что мощность, указанная на БП, это то, сколько Вы заплатите за его работу своей энергетической компании при полной нагрузке БП. То есть это то, сколько он "жрет", а не сколько "выдает". А даже если и снимете 300 ватт - Вы же их последовательно вклЮчите, токи-то не суммируются. Получите 300 ватт 1 КВ. 2ХГУ50 разве что....
    То, что они не суммируются, это понятно. Но тут, на мой взгляд, не совсем правильно сказано.
    Имеем один переделанный БП, дающий, скажем, 350В и "вытягивающий" ток в 1А. Таким образом, имеем БП, позволяющий нагрузку до 350Вт. Ставим каскадно три таких блока и, в принципе, можем получить один БП для питания РА с подводимой мощностью до 1кВт.
    Подскажите, где я не прав в своих рассуждениях, плз...
  2. #32
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Bek
    Я готов во все это поиграться. Но 3 блока АТХ по объему больше, чем один ВВ транс от УИП, который "киловатт на киловольт". Разве что легче раз в 10. Я просто не верю, что от этой фитюльки, БП АТХ, можно получить НА ВЫХОДЕ 350 ватт, без существенной переделки. Все статейки про использования этих БП ставят цель получить 100-150 ватт, причем на 12 В....
  3. #33
    High Power Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    595
    108
    45
    У себя получил из двух 300-ваттных БП:
    28Вх20А=560Вт. Сутки и более под нагрузкой, естественно, не проверял, но оно в реальной жизни и не нужно. А для 200Вт РА класса АВ с КПД 40...50% вполне достаточно.
    73! RW3FY
  4. #34
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    113
    А если взять серверный БП то можно и до килограмма мощности снять. Долговременной.
  5. #35
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Все же разговор идет про высоковольтный вариант. Там будут "отдельные" забавы....
