03.08.2004, 22:30 #1High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Мощность тор. трансформатора
Есть тор. трансформатор, с которого сняты все обмотки, кроме сетевой (провод примерно 1,2(?) мм, каждый слой обмотан лакотканью).
Размер D/d/h - 135*55*80, размеров самого сердечника не знаю.
Какая, примерно, габ. иощность этого трансформатора?
04.08.2004, 05:28 #2Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 75
- 216
Очень грубо оценить мощность "железа" можно по формуле:
Pвых = Sст х Sок, где Sст - сечение стали магнипровода в месте размещения катушки, Sок - площадь окна.
Sст = a b, где а и в - толщина и ширина сердечника,
Sок - площадь окна, для ТОР-ов Sок= Пс2/4 (гдк П это 3.14,
с2 - это внутренний диаметр окна в квадрате). Извините, не знаю, как в браузере использовать верхние и нижние индексы, а разбираться некогда, на работу опаздываю.
Если размера брать в сантиметрах, мощность получится в ваттах. Но, повторяю, это всего лишь грубая прикидка, хотя и достаточная для практики.
18.01.2010, 09:36 #3Без позывного
- 18.01.2010
- 7
Есть железо от старого электродвигателя (1440об/мин 4.5кВт):
Хотелось бы приспособить его для изготовления тороидального трансформатора.
Кто может помочь с расчетом габаритной мощности этого железа?
Заранее большое спасибо!
ps
Кстати, а можно чем нить ферромагнитным заполнить пустотелые пазы в железе чтобы скомпенсировать падение эффективного сечения керна? Скажем железными опилками разведенными в эпоксидке, или феррит наколоть и с той же эпоксидкой?
pss
У меня габаритная мощность дикая получается... Если пустоты в сердечнике не считать то 6.3кВт, если считать 5кВт...
19.01.2010, 08:29 #4Low Power
- 06.03.2007
- MO64QW
- 48
- 5
- 12
ИМХО Толчёный феррит - блажь, если сравнить рабочую индукцию стали и феррита.
Т.н. габаритная мощность - не показатель, вполне может ожидаемый объём меди не поместиться.Последний раз редактировалось UA9MVH; 19.01.2010 в 08:32.
19.01.2010, 09:06 #5
20.01.2010, 11:56 #6Без позывного
- 18.01.2010
- 7
20.01.2010, 12:53 #7Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
Трансформатор одной и той же мощности можно намотать как на магнитопроводе сечением 1 кв. см с окном 100 кв. см, так и на магнитопроводе, имеющем и сечение, и окно по 10 кв. см. Оптимальное соотношение между окном и сечением выбирают, исходя не из мощности трансформатора, а из таких факторов, как его минимальный вес или минимальный расход меди.
От сечения "по железу" прямо зависит только число витков на вольт. Далее нужно считать, поместятся ли эти витки в окне при диаметре провода, соответствующем нужному току нагрузки. Поэтому "габаритная" мощность и зависит от произведения сечения магнитопровода на площадь окна, а не от лишь одного из этих параметров.
Формулу для расчета габаритной мощности трансформатора на торе можно, вероятно, легко найти в справочниках или в Интернете. Но в любом случае она будет лишь прикидочной. Тем более, что у Вас не совсем тор. Придется потратить время на то, чтобы перед намоткой тщательно продумать и просчитать размещение витков в окне.
20.01.2010, 15:09 #8Без позывного
- 18.01.2010
- 7
DMJ
Большое спасибо за отклик!
Правда не совсем понятся - как вы пришли к таким выводам... В ваших расчетах получается что сердечник никогда не входит в насыщение?
ps
А насчет формулы, я пользовался следующей:
Р=[КПДтрансф*Sc(площадь поперечного сечения сердечника)*So(площадь поперечного сечения окна)*4.44*50Гц*В(Индукция в сердечнике =1.2Тл)*I(плотность тока в обмотках)*Км(коэффициент заполнения окна сердечника медью= 0,3 для тора)*Кс(коэффициент заполнения сечения сердечника сталью =0,96)]/[(1+КПДтрансф)*100]
но уж больно странные значения мощности по ней получаются у меня...
21.01.2010, 09:03 #9Без позывного
- 18.01.2010
- 7
Уважаемые участники, подскажите пожалуйста, как правильно рассчитать/определить габаритную мощность столь нестандартного железа?
Неужели никто не знает?
21.01.2010, 11:34 #10Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 406
- 5
ip166, в теории нет такого понятия, как мощность трансформатора, правильно заметил DMJ, это понятие чисто практическое и определяется допускаемой температурой (ограничивает изоляция провода) и условиями охлаждения.
Начать надо с определения числа витков/вольт расчётным или опытным путём. Для расчёта есть разные формулы, сводящиеся к одной:
Количество витков на вольт=Коэф/Площадь сечения стали[см кв], где коэффициент может быть от 50 до 30 в зависимости от качества стали и допускаемого холостого тока; для сердечника на Вашем рисунке ~2 витка/вольт или 440 витков на 220 вольт (сетевая обмотка).
Сетевая обмотка должна занимать половину площади окна, в Вашем сердечнике 176/2=88 см кв. С учётом изоляции, неплотности намотки и круглого провода на медь придётся половина т. е. 44 см кв., максимальное сечение провода - 44 см кв/440 витков=0,1 см кв. или 10 мм кв. (максимальный диаметр провода 3,5 мм)
Условия охлаждения обмоток, особенно внутри тора, плохие, поэтому плотность тока не более 2 А/мм кв, максимальный ток по сетевой обмотке 2*10=20 А
Максимальная мощность Вашего тора: 20*220=4400 Вт (4,4 кВт)Леонид
21.01.2010, 15:33 #11Без позывного
- 18.01.2010
- 7
21.01.2010, 17:17 #12Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 406
- 5
ip166 по пазам: даже если Вы нарубите соответствующее количество шайбочек из трансформаторной стали (страшно представить такую работу), вам не удастся уложить их без зазора, который и сведёт на нет все труды, это же относится и к любому материалу - стальные опилки или ферритовые. Забейте их деревянными реечками, чтобы не мешали выполнять обмотку.
Леонид
21.01.2010, 17:58 #13High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 883
- 440
каким способом в ручную лучше намотать ТОР?
Вообще какие технологии намотки на коленке есть?Пути Вч токов неисповедимы!
21.01.2010, 18:03 #14
21.01.2010, 18:29 #15Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 406
- 5
RA3DQP, в Вашем случае площадь стали 4*8=32 см кв., тор на рисунке имеет площадь стали 2,5*9=22,5 см кв.
Когда приводилось делать трансформаторы, я не заморачивался расчётами, выполнял пробную обмотку на ~6 вольт и через ЛАТР и трансформатор 220/12 снимал вольтамперную характеристику, на начале перегиба и будет искомая точка, она хорошо видна и на осцилографе по пикам тока на вершинах синусоиды.Леонид
