22.01.2010, 10:49 #16Без позывного
- 18.01.2010
- 7
Да была у меня мысль нарезать профили из железа которое осталось от ротора. Я болгаркой перерезал вал и кувалдой выбил насаженные на вал пластинки железа ротора.. Пробовал резать ножницами по металлу - сталь не мягкая, колется... Нужно действительно вырубать... причем желательно вырубать сразу формочкой... ээх
А насчет зазора между пластинками - так ведь сейчас можно считать зазор несколько см, а если заполнить то сведем к нескольким долям мм...
22.01.2010, 12:28 #17Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
ip166, не углубляясь в теорию маленький ликбез: есть понятие "магнитное сопротивление", в первом приближении оно обратно пропорционально магнитной проницаемости (та самая величина в характеристики ферритов, например, кольцо К20х12х4 М2000), у стали порядка 14000-20000, т. е. один миллиметр зазора имеет сопротивление как 20 метров стали, если у Ваших шайбочек будет зазор 0,1 мм (а пазов более двух десятков), то и сопротивление заполняемого участка тора будет определятся именно зазором, выигыша не будет.
Леонид
22.01.2010, 12:50 #18Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
22.01.2010, 13:21 #19
22.01.2010, 15:26 #20Без позывного
- 18.01.2010
- 7
Ясно спасибо...
Кстати покопался в справочниках. Сопротивление магнитной цепи Rm = (1/μμ0) · L / S где μ - проницаемость материала цепи, μ0 проницаемость вакуума, L длина магнитопровода S площадь сечения. Так вот исходя из формулы - наличие немагнитных зазоров в сердечнике влияет конечно на магнитное сопротивление, но изменяет его величину никак не в разы, а доли %....
В общем еще раз большое спасибо, попробую затолкать в пазы отожженую стальную проволоку, все менее трудозатратно нежели вырезать фигурки из трансформаторного железа. Да и греться такое решение не сильно должно.
потом думаю намотать пробную обмотку и опытным путем определить чило витков на вольт.
О результатах отпишусь.
22.01.2010, 21:17 #21Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
ip166, абсолютно верная формула :-) , вывод не совсем верен :-(
Пробную обмотку сделайте сейчас, а потом, после заполнения пазов, тоже и сравните результат; здесь отпишитесь в надзидание будущему поколению.Леонид
13.02.2010, 19:10 #22Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
поростая прога
26.02.2011, 13:59 #23Без позывного
- 26.02.2011
- 34
Здравствуйте.
Подскажите,кто знает размеры тороидального сердечника автотрансформатора АПБ-630 "Юг" ,раньше он использовался для повышения напряжения в сети от 127 до 220 или его снижения с 220 до 127В. Мощность - 630 ВА.
27.02.2011, 10:37 #24Low Power
- 07.11.2010
- Бишкек
- 96
- 14
cthutq59
О, и у меня такой валяется сгоремши. Хотел было восстановить, да провод-то люминтевый - только тронешь, изоляция сыпится
Тоже думаю, куда б железо приспособить?73 de Sergey, EX2X
27.02.2011, 23:25 #25Без позывного
- 26.02.2011
- 34
EX2X,не мог бы сообщить высоту автотрансформатора с обмоткой или
сердечника?cthutq59
28.02.2011, 14:52 #26Low Power
- 07.11.2010
- Бишкек
- 96
- 14
