Показано с 1 по 11 из 11
    satter
    Гость
    Источник бесперебойного питания
    Доброго времени суток...
    в свзяи с тем, что у нас начались веерные отключения электроэнергии, есть мысль сделать ИБП на время этого отключения, выключают один раз в день, на два часа...
    оборудование которое будет цеплять это мой ПК...
    думаю каким то образом нужно модернизировать мой powercom 500 ...
    может быть кто увлекался подобными вещами... докинуть на него парочку автомобильных аккамуляторов...
    что можете посеоветовать?
    заранее благодарен!
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    В обычном режиме УПС аккумуляторы заряжает - может оказаться слишком большая емкость и отсюда - недозаряд.
    С другой стороны, если подключать аккумуляторы только после отключения э/энергии, то может что-нибудь и получится.
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,793
    136
    111
    satter
    Включай батареи через мощные диоды , обдувай UPS и всё получится. Единственная загвоздка - некотырые бесперебойники (старых типов) без сети не заводятся. То есть им нужен "импульс перехода с сети на АКБ"
    satter
    Гость
    упс новый,
    а можешь порекомендовать какие лучше аккамуляторы взять?
    какие диоды, и так далее?
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Вы же сами сказали "парочку автомобильных аккумуляторов" .
    Разделите мощность, потре***емую Вашим компьютером (в ваттах) на 12, получите приблизительное значение тока (в амперах), который должен отдавать аккумулятор в аварийном режиме. Чтобы учесть КПД, увеличьте эту цифру процентов на 20. А дальше емкость аккумулятора в амперчасах делите на ток в амперах и получите время, которое компьютер сможет проработать от полностью заряженного аккумулятора. Если емкости одного автомобильного аккумулятора (55 А*ч) покажется недостаточно, придется поставить параллельно два и т. д.
    Если зарядное устройство Вашего ИБП не справится с зарядкой аккумулятора увеличенной емкости (а это лучше проверить опытным путем, все-таки времени на зарядку - почти сутки ), придется сделать отдельное. Cхем зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов ходит множество, есть из чего выбрать.
    А если хотите сделать мощный ИБП "с нуля", почитайте статью В. Володина "Источник бесперебойного питания" в "Радио" № 5 и № 6 за 2001 г.
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    ftp://ftp1.radio.ru/pub/2001/05.djvu почти семьметров
    ftp://ftp1.radio.ru/pub/2001/06.djvu почти восемь с половиной...
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,793
    136
    111
    Лучше всего СТ-130 какой нить взять...А лучше парочку. Заряжать правда от UPS проблематично будет....
    А лучше , в этом плане на ноут перейти...Тем паче для наших целей хватит и древнего первого пня.
    satter
    Гость
    что б перейти на ноут, нужно сначала в него вложить не маленькую денюжку
    а если у меня сервер, то на ноут я его явно не перенесу
    спасибо большое за ссылки
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,793
    136
    111
    satter
    Так я и говорил о ноуте для "радио".
    А ежели сервер... Тада токмо баааальшой аккумулятор спасёт отца русской демократии.
  1. БП для импортных трансиверов из БП от PC
    от SA_ в разделе Источники питания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 19:23
  2. Источник бесперебойного питания
    от EX8AB в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 00:14
  3. Китайский источник питания
    от DiKarb в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 13:37
  4. Источник ультрафиолета
    от Omega в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 21:03
  5. Резонансный сварочный источник
    от AWW в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.11.2002, 10:47
