05.11.2004, 13:34 #1Low Power
- 05.11.2004
- Алматы
- 55
- 28
- 21
Паралельное включение компьютерных блоков питания
Мне требуется сделать блок питания для усилителя мощности трансивера. Я хочу взять несколько импульсных блоков питания для стационарного компьютера и включить их в паралель. Можно ли так делать для увеличения их общего выходного тока без последствий? Очень бы не хотелось получить какое-нибудь короткое замыкание.
Буду благодарен за совет!
05.11.2004, 13:59 #2Standart Power
- 07.10.2004
- Киев-сити
- 46
- 167
Нет нельзя. Если припомните теорию цепей (которую талдычил мне когда-то Николай Игоревич Ястребов
), то вспомните, что у идеальных источников напряжения НУЛЕВОЕ внутреннее сопротивление. Понятно в реальном мире присутствует большой разброс. И получится, так что блок питания, выдающий чуть бОльшее напряжение, будет разряжаться на остальные. Есть же методики по умощнению компового импульсьника, воспользуйтесь ими.
05.11.2004, 15:20 #3High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Включать паралельно можно, предварительно выставив выходные напряжения каждого блока как можно точно по значению друг к другу, например по 13,45 В каждый (измерять только цифровым мультиметром), они не будут тогда работь "друг на друга". Если же это достичь невозможно то просто их развязать подходящими диодами Шоттки по плюсовой шине.
73! UT7UV
05.11.2004, 15:41 #4Low Power
- 05.11.2004
- Алматы
- 55
- 28
- 21
Просто для усилителя мощности, который я хочу купить нужно 13.5 В при токе 125 А. Таких блоков питания постоянного тока я нигде не видел. Поэтому я думал, что проще включить несколько БП от компьютора в паралель и получится достаточный ток.
05.11.2004, 20:54 #5456ГостьDRUID 3 как всегда категоричен и как всегда не прав...Первоначальное сообщение от DRUID 3
Человек не зря же спрашивает о параллельном соединении...
Значит ему не умощнить надо на 2-3 ватта , а получить двойную мощность , т.е вместо 20 ампер надо получить 40 А при номинальном напряжении.
Можете подсказать по делу --- подскажите. Блин , но не лезьте Вы во все дырки
Лучше промолчите ...
Последний раз редактировалось 456; 05.11.2004 в 21:01.
05.11.2004, 23:18 #6High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Не знаю, как у вас, а в Москве можно сделать под заказ трансформатор хоть на 3 КВт.......
И стабилизатор на 3-4 КТ879, каждый до 50 А тянет и 70А в импульсе....Хотя весить это все будет............
Последний раз редактировалось Стас Л.; 05.11.2004 в 23:24.
06.11.2004, 01:02 #7High Power
- 15.01.2004
- Фрязино, Московская обл.
- 595
- 108
- 45
Народ, а Друид во многом прав. Соединить-то можно как угодно --- хоть через диоды, хоть через ещё чего или напрямую, но из-за разброса внутренних сопротивлений источников распределение токов будет неравномерным --- когда один, скажем, будет отдавать 10 ампер, другой 8, третий 15. В том, что отдаёт больший ток, соответственно и раньше будет срабатывать защита. В итоге получим, что часть источников работает "на всю катушку", а часть --- недогружена, и итоговый максимальный ток не есть произведение максимального тока одного источника на количество источников, а гораздо меньше. Кто сомневается, может попробовать и потом расскажет, при каком результирующем общем токе сработает защита в одном из источников. При этом попытки выставить точно одинаковые напряжения в источниках --- лишь чуть-чуть лучше, чем мёртвому припарки. Потому что напряжение это, во-первых, зависит от нагрузки, и, во-вторых, потому что оно зависит от температуры, и тут тоже разбросы будут. В источниках, допускающих запараллеливание, всегда специально предусмотрены входы-выходы для объединения их цепей обратной связи --- именно для того, чтобы сделать распределение токов равномерным. Из всего вышесказанного не следует, что компьютерные БП параллелить нельзя --- без толку это делать "в лоб", но если напрячь извилины, думаю, чего-нибудь придумать можно. Будет ли это чего-нибудь достаточно простым --- вопрос отдельный.
А вообще, выбор усилителя с питанием 13.5В х 125А --- не шибко удачный. Это какой же толщины должны быть провода питания? Усилитель с подобной мощностью должен питаться или от 50В, или, на худой конец, от 27В. Из соображений получения наилучшего КПД и прочих характеристик, а не только из-за толщины проводов. Или быть "многоячеечным", но тогда вопрос решается проще паренной репы --- у каждой ячейки свой собственный источник, а срабатывание защиты любой из ячеек должно отключать и все остальные.
73! RW3FYПоследний раз редактировалось Илья; 06.11.2004 в 01:07.
06.11.2004, 01:15 #8High Power
- 15.01.2004
- 595
- 108
- 45
Ага. А на радиаторе этого агрегата во время работы на передачу разогревать чай. А по утрам можно использовать его и для подкачивания мускулатуры. Радиоспорт --- это не только пиво и сигареты во время сидения в наушниках. Да здравствует здоровый образ жизни! Ура!Первоначальное сообщение от Стас Л.
Нет уж, идея использовать импульсники --- абсолютно правильная. Но правильный путь --- не значит короткий.
73! RW3FY
06.11.2004, 13:22 #9Standart Power
- 07.10.2004
- Киев-сити
- 46
- 167
Во-первых, уважаемый 456, по Вашему тону вижу, что мы уже имели удовольствие общаться.
Во-вторых: незамысловатый ник и число сообщений свидетельство того, что делалось все в впопыхах, вызванных раздражением моей персоной. Вы такой трус !?
В-третьих, и основных
: я не считаю себя равным богам. И если Вы укажете мне в чем, и приведете ДОКАЗАТЕЛЬСТВО я ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЗНАЮ СВОЮ ОШИБКУ !!! К тому же после такого события я сам стану ГРАМОТНЕЕ.
В-четвертых: я то как раз ответил ПО ДЕЛУ, а Вы?
В-пятых: не нужно перенимать манеру поведения "обиженных", радиолюбительству это не нужно....
С Уважением и пожеланиями творческих успехов!!!
06.11.2004, 13:41 #10Без позывного
- 28.02.2004
- Москва, все бэнды
Я в компах включал по 2 и 3 испочника в параллель, так как можно купить блок и за 200 грин, а проще взять 3 по 15 грин. Включал по 5-и вольтам и 12-и через диоды. Но поднимал питание на 0,7 вольта, так как на диодах падает .
Сейчас у меня два истошника в параллель 12 вольт 15 ампер, уже год пашут.
06.11.2004, 14:56 #11High Power
- 15.01.2004
- 595
- 108
- 45
И 30 ампер с них снимаете? Если честно, с трудом верю --- максимум 20...25А. Т.к. сам эти фокусы проделывал, только не для компов.Первоначальное сообщение от Майк Второй
73! RW3FY
06.11.2004, 15:32 #12Standart Power
- 07.10.2004
- Киев-сити
- 46
- 167
To:Maestro
Во-первых: с UT7UV я немножечко знаком по переписке на http://www.cqham.ru/ как в форуме, так и в привате, и не думаю, что его задел мой шутливый тон.
Во-вторых: и в первой и во второй ссылке укажите мне лично, ГДЕ Я НЕ ПРАВ ПО СУТИ !?
В-третьих: уж так я воспитан, что если чувствую, чью-то неправоту стремлюсь ему на это указать. И В РЕАЛЕ ТОЖЕ. К тому же угроза телесной расправы, высказанная Вами заочно, выглядит жалко...
В-четвертых: Вы здесь кто местная подписка ??? Или такой добрый !? Тогда найдите в Вашем городе раковый корпус и ухаживайте за больными...
06.11.2004, 19:38 #13456ГостьНу что за ахинея? Что за бред про какую-то трусость?Первоначальное сообщение от DRUID 3
Я в командировке, сижу на чужом компе, свой пароль для авторизации не помню, вот и завел новый ник.
Удовольствие общаться я с Вами не имел да и в дальнейшем иметь его не собираюсь, просто я почитываю форум и систематически вижу ваши хамские высказывания в купе с полуправильными советами.
Как заметил RW3FY, блоки питания нельзя параллелить "в лоб", но можно , "чуть раскинув мозгами".
Я знаю как минимум двух человек , которые это сделали весьма успешно. Вернусь из командировки , узнаю в чем там дело и напишу.
А Вы своей ограниченной безапеляционностью , советами состоящими из прописных истин и трамвайным хамством, просто резко выделяетесь из общества здесь общающихся.
И не в лучшую сторону. Бог Вам судья.
06.11.2004, 20:25 #14Standart Power
- 07.10.2004
- Киев-сити
- 46
- 167
To:456
Да-да чужой комп и пароль забыли... А какой же Ваш постоянный ник ?
Последний раз редактировалось DRUID 3; 06.11.2004 в 20:30.
09.11.2004, 12:13 #15Без позывного
- 05.01.2004
- г. Харьков, Украина
- 77
Вы представляете какого размера будет этот блок питания. если он будет трансформаторным. Я неоднократно изготавливал блоки но на 100 и 75 Ампер, при таком токеПросто для усилителя мощности, который я хочу купить нужно 13.5 В при токе 125 А.
нужен серьезный обдув и соответственно прямо пропорцианальный шум!!!!! его нужно ставить подальше. вот ссылка http://artdesigns.narod.ru/product_power.html цена около 300$. Просто мне очень интересно для чего такая мощность
