30.01.2005, 11:39 #1Без позывного
- 30.01.2005
- 38
- 4
Трансформатор ТП100-10
Народ!
Помогите новичку.
Мне окольными путями досталсся новый трансформатор ТП100-10. Так вот. В спецификации написано, что ток первичной обмотке в режиме холостого хода менее 0.1А, однако, когда я включаю транс в сеть, он очень бытро греется и начинает дымиться. При этом он создает огромное магнитное поле (стягивает, например, все небольшие болтики в радиусе 20 см).
Тем не менее, напряжение на вторичных обмотках соответсвует указанным в характеристике.
Это брак транформатора? Или может быть, я неправильно включаю его в сеть (на нам по два вывода с номерами 2 и 3, 3-и я соединяю между собой, а 2-е включаю в сеть. По крайней мере, так нарисовано на приложенной к трансформатору картинке). Может быть, дело в отсутсвии нагрузки? Как-нибудь можно с этим бороться?
Спасибо!
30.01.2005, 16:27 #2Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
То, о чем Вы рассказали, похоже на поведение стержневого трансформатора с обмотками на двух кернах при неправильном соединении выводов сетевых полуобмоток. Попробуйте поменять местами конец и начало одной из них.
30.01.2005, 22:13 #3Без позывного
- 30.01.2005
- 38
- 4
Трансформатор намотан на тороиде. И я попоробовал все варианты подключения. Хотя... попробую еще раз.
30.01.2005, 23:47 #4Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
Тор он или не тор не имеет значения. Если половины обмоток не распределены одинаково по всему периметру, а намотаны каждая на своей половине сердечника и включены неправильно, магнитный поток не замыкается внутри магнитопровода, а "выпирает" наружу. Образуется своего рода электромагнит. Поэтому все болты и отвертки вокруг пляшут.
А внутри поля половин обмотки вычитаются друг из друга, поэтому их суммарная индуктивность близка к нулю, отсюда большой ток и, как следствие, дым.
Попробуйте подать на одну полуобмотку меньшее (как минимум вдвое) напряжение. Если трансформатор все-таки будет греться и дымить - Вам не повезло, в нем замкнутые витки. Если работает нормально, измерьте напряжение на двух соединенных полуобмотках. Если получается вдвое больше, чем подано на одну - обмотки соединены правильно. Если суммарное напряжение близко к нулю, выводы одной из них нужно поменять местами.
И не исключен вариант, что вы подаете 220 В не на сетевую, а какую-то другую обмотку. Проверьте!
31.01.2005, 11:45 #5Без позывного
- 30.01.2005
- 38
- 4
Спасибо. Судя по всему, вы правы.
01.02.2005, 12:20 #6Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Horrok, здравствуйте.
Небольшой совет. При неясностях с соединением обмоток, включайте последовательно с первичной обмоткой лампочку ватт на 40. Так Вы транс не сожжете и по накалу лампы сможете приблизительно оценить ток холостого хода.
С УВАЖЕНИЕМ
Александр.Александр RZ3ASM
01.02.2005, 16:08 #7Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А я на обмотку с самым МАЛЕНЬКИМ сопротивлением подаю вольт 5 . А то и 2 - 3 .
И мерять : что там на других обмотках . Потом посчитать и подумать .
Обычно все сразу проясняется ...
02.02.2005, 11:30 #8Без позывного
- 30.01.2005
- 38
- 4
Большое спасибо за советы. Впрочем, трансформатор я уже угробил. Зато пригодится на будущее.
