Показано с 1 по 8 из 8
    30.01.2005
    38
    4
    Трансформатор ТП100-10
    Народ!
    Помогите новичку.
    Мне окольными путями досталсся новый трансформатор ТП100-10. Так вот. В спецификации написано, что ток первичной обмотке в режиме холостого хода менее 0.1А, однако, когда я включаю транс в сеть, он очень бытро греется и начинает дымиться. При этом он создает огромное магнитное поле (стягивает, например, все небольшие болтики в радиусе 20 см).
    Тем не менее, напряжение на вторичных обмотках соответсвует указанным в характеристике.
    Это брак транформатора? Или может быть, я неправильно включаю его в сеть (на нам по два вывода с номерами 2 и 3, 3-и я соединяю между собой, а 2-е включаю в сеть. По крайней мере, так нарисовано на приложенной к трансформатору картинке). Может быть, дело в отсутсвии нагрузки? Как-нибудь можно с этим бороться?
    Спасибо!
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    То, о чем Вы рассказали, похоже на поведение стержневого трансформатора с обмотками на двух кернах при неправильном соединении выводов сетевых полуобмоток. Попробуйте поменять местами конец и начало одной из них.
    30.01.2005
    38
    4
    Трансформатор намотан на тороиде. И я попоробовал все варианты подключения. Хотя... попробую еще раз.
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Тор он или не тор не имеет значения. Если половины обмоток не распределены одинаково по всему периметру, а намотаны каждая на своей половине сердечника и включены неправильно, магнитный поток не замыкается внутри магнитопровода, а "выпирает" наружу. Образуется своего рода электромагнит. Поэтому все болты и отвертки вокруг пляшут.
    А внутри поля половин обмотки вычитаются друг из друга, поэтому их суммарная индуктивность близка к нулю, отсюда большой ток и, как следствие, дым.
    Попробуйте подать на одну полуобмотку меньшее (как минимум вдвое) напряжение. Если трансформатор все-таки будет греться и дымить - Вам не повезло, в нем замкнутые витки. Если работает нормально, измерьте напряжение на двух соединенных полуобмотках. Если получается вдвое больше, чем подано на одну - обмотки соединены правильно. Если суммарное напряжение близко к нулю, выводы одной из них нужно поменять местами.
    И не исключен вариант, что вы подаете 220 В не на сетевую, а какую-то другую обмотку. Проверьте!
    30.01.2005
    38
    4
    Спасибо. Судя по всему, вы правы.
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Horrok, здравствуйте.
    Небольшой совет. При неясностях с соединением обмоток, включайте последовательно с первичной обмоткой лампочку ватт на 40. Так Вы транс не сожжете и по накалу лампы сможете приблизительно оценить ток холостого хода.
    С УВАЖЕНИЕМ
    Александр.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А я на обмотку с самым МАЛЕНЬКИМ сопротивлением подаю вольт 5 . А то и 2 - 3 .
    И мерять : что там на других обмотках . Потом посчитать и подумать .
    Обычно все сразу проясняется ...
    30.01.2005
    38
    4
    Большое спасибо за советы. Впрочем, трансформатор я уже угробил. Зато пригодится на будущее.
  1. Трансформатор ТСА-270
    от UA6JLU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 13:33
  2. Трансформатор ТОТ-5
    от RU3DNN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 20:25
  3. Трансформатор
    от RA1WU в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 10:29
  4. Трансформатор ТВП-2
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.12.2003, 17:30
  5. Трансформатор
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.02.2003, 07:43
