Чем дальше в лес, тем больше дров. Думаю, что не стоит идти в дебри. И делать, как делаем. Пока вопросов не возникает и к нам относятся без претензий. Будем жить, как жили :)
Я фигею, дорогая редакция.
Создаются проблемы на пустом месте. Откуда что взялось?
Немного упрощаю.
Цель регистрации РЭС и ВЧУ - учёт "предметов ограниченного оборота", "способных нанести вред". ОРужие ... и радиопередатчики.
РЭС - это железяка, которая, как и рэвольвер, оканчивается дулом (разъёмом).
В профессиональной деятельности.
Для многих случаев предусматривается оформление "РИЧ" - "Разрешения на использование радиочастот". РИЧ оформляет Роскомнадзор на основании Заключения "экспертизы ЭМС и _условий_использования_ РЭС". Экспертизой занимается (организует) ГРЧЦ. При экспертизе рассматривает не только "РЭС" (коробочку-передатчик), но и - параметры антенны, поляризацию, направленность и др.
Из Заключений экспертизы ЭМС допустимые условия и параметры излучения (ЭИИМ в определённых направлениях, параметры антенны и др.) - перекочёвывают в РИЧ.
Доводилось при "предварительно-отрицательных" (по причине расчётных "международных" помех) заключениях - вытягивать ситуацию путём смены поляризации вещательного FM-передатчика и корректировке диаграммы направленности ...ну, например, совместно с фирмой Радиал :).
В "простых" случаях - конкретное РИЧ вообще не предусмотрено. Соответствено - не существует вообще никаких "условий использования РЭС" - (с антенной такой-то, кабелем таким-то...). Кроме "места установки" - стационарно-возимое-носимое.
К этим случаям относится использование РЭС Любительской службы(поэтому и деньги за использование РЧС не берут!). Исключение - ретрансляторы. Основание - ссылка на известное Решение ГКРЧ - и всё!
"Откуда ноги растут" в техническом смысле? ещё в 90-е годы обсуждал проблему с ответственным офицером ГШ. До 1 кВт - это "передатчики малой мощности". Распределение по участкам CW, SSB и др. - да xxxxxxx. Вот вам полоса "от и до", уровнем - до 1 кВт - и трахайтесь там сами как хотите. Будет конкретная проблема от конкретного клиента - фигня, подъедем на БТРе и что-нибудь придумаем...
Любительские РЭС легализуются без оформления РИЧ, т.е. без учёта _условиЙ_ излучения от РЭС - антенн, поляризаций, КУ, потерь в фидерах. Просто _регистрируются_коробочки_ (как типа револьверы:).
Сами "РЭС" - как давно заявляют иностранцы - это своеобразные изделия бытовой электроники "для альтернативно одаренных граждан", и не более...
Введение при _регистрации_РЭС_ для радиолюбителей требований по:
- координатам (чего? коробочки? фазового центра одной из антенн?) (А при высоких затребованных точностях уже появляется разница между системами координат - западной GPS (WGS-84) из Гугла - и нашей (СК-95). На территории России разница достигает более 150 м);
- высоте подвеса антенны (фазового центра!). А Вы знаете высоту "фазового центра" вашей "сопли"? А погрешность более 1м - "правонарушение".);
- мощности (могу подтвердить случаи, когда _уменьшение_ излучаемой мощности расценивалось как правонарушение.
- КУ;
-глупость полная;
-незаконно;
-никому не нужно;
-направлено только на увеличение сбора штрафов за мифические "нарушения". "Гаишник в кустах".
Имеется масса изъятий из требований по регистрации РЭС.
Сотовые телефоны? - уже давно.
Си-Би - радиостанции? - относительно недавно... Правда, требование оформлять "позывной" не отменено :) Правда, никто об этом не знает и не выполняет :)
Что делать? Троллить? каждый день запрашивать перерегистрацию "в электронном виде" "с Усиленной ЭЦП" в связи с обрывом "сопли" и перевеса её с забора на курятник?
Юристы СРР???
Э-ээээ!
За несоответствие параметров антенн данным, указанным в РИЧ - наказаны рублём многие.
Высота типо на 1 метр не соответствует...
Измеренные по глонасс координаты древней мачты оказались не те, что в действующем разрешении, выданном _тем_же_государством_ много лет назад... мачту не двигали...
При оформлении "Свидетельства о регистрации РЭС" эти данные прежде не требовались.
Если выявится несоответствие - то - ???
Требовалось, требовалось. И приказом № 94 - 2007 г., и приказом № 82 - 2010 г., и новым приказом № 2 от 13.01.2015 г. Или вы про времена Царя Гороха? В советский период еще надо было и схему передатчика рисовать и прилагать к заявлению...
И в части СиБи станций вы не правы. Не регистрируются только при носимом варианте. Когда антенна стационарная, регистрировать РЭС надо. Также влияет мощность. А вот позывной уже давно оформлять не требуется. Уж как несколько лет... Вы уж не обижайтесь, но ваш пост 200 как раз и есть неуместное здесь тролллллльство :) Не стоит тему превращать в балаган. И какие-то ваши 1 метр, для радиолюбителей не несут никаких последствий, тем более админ. ответственности. Для чего регистрация РЭС, я выше привел выдержку из приказа № 539 о регистрации РЭС и ВЧУ. И с Перечнем все нормально и терпимо. Единственное, что имеется пара оплошностей, о которых я сказал выше. Это указано неверное решение об утверждении Норм 19-02 и в части заполнения сведений в пунктах 16, 17 и 18 Перечня для возимых и носимых РЭС. Раньше (в приказе № 82) было сказано, что для стационарных. Сейчас это слово потерялось. Ясно, что абсурдно звучит высота подвеса и т.д. для носимого РЭС.
Не надо фантазий.
И наши хотелки тут не при делах. Приказ издан и мы будем его исполнять. И ничего в нем страшного нет, чтобы митинговать. Другой вопрос, разобраться в неоднозначных ситуациях, а также уточнить, в части опечаток. Их я вижу две. о них уже сказал дважды выше.
