Спасибо, я об этом знаю. Указал информацию в теме для того чтобы народ был в курсе какие данные возможно попросит предоставить РОСКОМНАДЗОР. Не всегда интернет под рукой, а в голове держать свою широту, долготу не все способны :s7:
В Оренбургском филиале РКН уже года 2-3 действует вот это заявление о регистрации РЭС, в котором есть сведения о регистрируемом РЭС и перечень ТХ регистрируемого РЭС:
https://docs.google.com/viewer?a=v&p...E3OWQ4ZDVmMzY5
В пунктах, которые не нужно нам заполнять, уже стоят пробелы.
Вот ссылка на страничку сайта Оренбургского филиала РКН с бланками и образцами заполнения заявлений на регистрацию РЭС:
http://56.rkn.gov.ru/directions/p3317/p4417/p4419/
Тут сотрудники проявили слишком чрезмерную исполнительность. Если бы вы были в курсе, то могли бы послать их куда следует. Они видно быстро взяли под козырек исполнение приказа от 13.01.2015 № 2, который действительно предусматривает указание координат до секунд включительно. Так же, как и другие обозначенные вами позиции. Однако данный приказ только 5 марта 2015 года зарегистрирован в Минюсте и еще не ступил в силу. Поэтому на период вашего обращения действовал приказ № 82 - 2010 года, который предусматривает указание координат до минут включительно. Т.е., без указания секунд.
Так адрес указывается места установки (соответственно и координаты), а какой у меня может быть адрес в лесу или тундре? :) Район вместо адреса тоже не катит - например, сегодня я работаю из Подмосковья на мобильный/носимый РЭС, а через день - из Заполярья. То же касается антенн - сейчас использую штырь, вечером - Inv Vee, утром - Яги, ну и т.д.
Я так понимаю, все эти пункты должны касаться только стационарных РЭС, в противном случае - коллизия. Видимо, снова не додумали до логического конца.
а в примере здесь Получаем свидетельство о регистрации РЭС через интернет - Зеленоградское МО СРР - до минуты
зачем им до секунды нужно?
В пунктах про координаты допустил ошибку (пост 160), не указав секунды. Исправлено:
ПЕРЕЧЕНЬ
технических характеристик и параметров излучения радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств, сведения о которых прилагаются к заявлению о
регистрации этих средств и устройств
N п/п Характеристика, параметр Примечание*
1 2 3
1 Тип 1
2 Наименование 1
3 Заводской (серийный, учетный) номер 1
4 Год изготовления 2
5 Завод-изготовитель 2
6 Позывной сигнал опознавания 3
7 Условия эксплуатации (стационарное, возимое, носимое) 4
8 Адрес места установки (район размещения при отсутствии адреса) 5
9 Географическая широта места установки, град., мин., сек. 6
10 Географическая долгота места установки, град., мин., сек. 6
11 Наименование космического аппарата (КА) и его точка стояния (град.) 13
12 Рабочие частоты передачи/приема радиоэлектронного средства (полоса рабочих радиочастот высокочастотного устройства), МГц 7
13 Класс излучения 12
14 Мощность на выходе передатчика радиоэлектронного средства (мощность высокочастотного устройства), Вт, либо эффективная изотропно излучаемая мощность радиоэлектронного средства, дБВт 7
15 Тип антенны 4
16 Высота подвеса антенны, м 8
17 Азимут излучения, град. 8
18 Поляризация излучения (горизонтальная, вертикальная,
наклонная) 8
19 Идентификационный номер РЭС в сети связи, передаваемый в эфир 9
20 Идентификационный номер сети связи, передаваемый в эфир 10
21 Квалификация радиоператора любительской радиостанции 11
Владелец _______________________________________________ _______________________
(инициалы, фамилия) ( подпись )
Переделал поясниловку к графе "Примечание":
* Данные в графе «Примечание» Перечня приводятся в следующих случаях:
1) при регистрации всех радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств. Тип и наименование приводятся в соответствии с решением Государственной комиссии по радиочастотам от 20.12.211 № 11-13-02 «Об утверждении порядка проведения экспертизы возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами, рассмотрения материалов и принятия решений о присвоении (назначении) радиочастот и радиочастотных каналов пределах выделенных полос радиочастот» <94>. Владельцами любительских радиостанций тип РЭС указывается как «Любительское РЭС», или «РЭС любительской службы, АТ», а наименование - в зависимости от его формирования. При этом наименование РЭС рекомендуется указывать в соответствии с Единым техническим справочником РЭС и ВЧУ, размещенном на информационном портале Единый технический справочник РЭС и ВЧУ в сети Интернет. Формирование наименования РЭС, не содержащихся в ЕТС, рекомендуется осуществлять в соответствии со следующими правилами:
- если в наименовании РЭС используется только шифр (цифровое и/или буквенное обозначение), наименование РЭС формируется из двух частей: в первой части наименования РЭС следует указывать наименование фирмы производителя, во второй – шифр. Например, Motorola GP-280;
- если в наименовании РЭС используется словесное обозначение или словесное обозначение и шифр (цифровое и/или буквенное обозначение), наименование формируется без указания фирмы производителя. Например, Дружба-М;
2) при наличии указанных сведений;
3) при регистрации радиоэлектронных средств, для опознавания которых в соответствии с приказом Министертсва связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 12.01.2012 № 4 «Об утверждении Порядка образования позывных сигналов для опознавания электронных средств гражданского назначения» предусмотрено образование позывных сигналов»;
4) при регистрации всех видов радиоэлектронных средств. Тип антенны заполняется в соответствии с таблицей № 9 раздела 6 главы II Инструкции по заполнению бланка формы № 1 «Тактико-технические данные радиоэлектронного средства», утвержденной решением Государственной комиссии по радиочастотам при Государственном комитете Российской Федерации по связи и информатизации от 30.11.1998, протокол 10/4 <95>. Например: вибраторная, штыревая, волновой канал, бегущей волны, коллинеарная, рамочная и т.д. При наличии нескольких антенн, их нумерацию можно обозначить как А1, А2 и т.д., с указанием типа каждой антенны;
5) при регистрации стационарных радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств;
6) при регистрации стационарных радиоэлектронных средств;
7) при регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств;
8) при регистрации радиоэлектронных средств;
9) владельцами любительских радиостанций не заполняется;
10) владельцами любительских радиостанций не заполняется;
11) при регистрации радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб;
12) при регистрации радиоэлектронных средств. Приводится в соответствии с Нормами на ширину полосы радиочастот и внеполосные излучения радиопередатчиков гражданского назначения (Нормы 19-02 <97,98>, утвержденные решением Государственной комиссии по радиочастотам от 24.05.2013, протокол 13-18 <96>, и приложением 1 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи). Например: A1A, A3E, F3E, J3E и т.д.;
13) владельцами любительских радиостанций не заполняется.
Как видно, пункты 11, 19 и 20 Перечня радиолюбителями не заполняются.
Если РЭС возимое или носимое, не заполняются также пункты 8, 9 и 10 Перечня.
По логике, не должны заполняться в данном случае и пункты 16, 17 и 18. Но... оговорки, о том, что "указывается при регистрации стационарных РЭС", в новом приказе № 2 уже нет, а в еще пока действующем приказе № 82 есть. Из этого следует, что до вступления в ближайшие дни приказа № 2 указывать не нужно, а после его вступления указывать надо будет даже для носимых. Интересно, как будем указывать у возимых, особенно у носимых, высоту подвеса? :)
Угу, теперь понятненько. Просто перед этим Вы положили перечень пунктов без примечаний, поэтому я и смотрел на то, что там предложено.
По поводу указания антенн тоже все понятно - я должен предусмотреть все антенны, которые будут использоваться, а также их ТТД, включая высоту подвеса (которая может варьироваться в зависимости от местных условий). Т.е., половину заявления о регистрации займет простое перечисление всего этого.
Да ладно, пусть порадуются тому какие они исполнительные.
Я бы назвал скорее сочинением на тему...
Вряд ли в выданном свидетельстве о регистрации РЭС будут пункты касаемые антенн и координат.
Думаю, что большая часть предоставляемых данных в РОСКОМНАДЗОР нужна для системы автоматического мониторинга.
Скажу больше. Есть в новом приказе № 2 еще один ляп. Перепроверил раз на 5-6. В пункте 12 поясниловки указывается, что класс излучения указывается в соответствии с Нормами 19-02, утвержденными решением ГКРЧ от 24.05.2013 года (протокол 18-13). Но данным решением указанные нормы не утверждались. Данным решением утверждены аналогичные Нормы 19-13. И в указанном решении ГКРЧ Нормы 19-02 никто не найдет, т.к. они утверждены решением ГКРЧ от 28 октября 2002 года (протокол N 22/2).
Выдержки:
На заседании ГКРЧ, состоявшемся 24 мая 2013 г. (протокол № 13-18), были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:
Об утверждении Норм 17-13, Норм 18-13, Норм 19-13, Норм 24-13 (решение ГКРЧ № 13-18-03)
1. Утвердить и ввести в действие на территории Российской Федерации для вновь разрабатываемых и вводимых в эксплуатацию РЭС с 1 января 2014 года:
Нормы 19-13 «Нормы на ширину полосы радиочастот и внеполосные излучения радиопередатчиков гражданского применения»;
2. Для РЭС, введённых в эксплуатацию (зарегистрированных) до 1 января 2014 года, действуют до окончания срока использования оборудования, но не позднее 1 января 2024 года, следующие нормативные документы:
Нормы 19-02 «Нормы на ширину полосы радиочастот и внеполосные излучения радиопередатчиков гражданского назначения», утверждённые решением ГКРЧ от 28 октября 2002 г. протокол № 22/2;
4. Признать утратившими силу с 1 января 2024 года:
Нормы 19-02 «Нормы на ширину полосы радиочастот и внеполосные излучения радиопередатчиков гражданского назначения», утверждённые решением ГКРЧ от 28 октября 2002 г., протокол № 22/2;
Как видно, в приказе неверно указаны или нормы: вместо Норм 19-13 указаны Нормы 19-02, или неверно указано решение об утверждении Норм 19-02, которые действуют для РЭС, зарегистрированных до 01.01.2014 г. Т.е., если Нормы 19-02, это правильно, то решение ГКРЧ должно быть указано от 28.10.2002 г. (протокол № 22/2).
Антон. Для возимых и носимых адрес в свидетельстве не указывается. В бланке свидетельства есть указание: указывается только для стационарных РЭС. И в Перечне данный пункт не заполняется. А свой адрес мы указываем в заявлении. Мне раз указали для возимой адрес, пришлось разъяснить. Переделали.
