Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 70
    TVR69
    Гость
    Восклицание Неравные 'шансы' при работе с DX
    Хочется затронуть наболевшую тему. Тему неравных "шансов" в связи с DX`ами!
    Уже не раз сталкивался со стеной европейских (и не только) станций зовущих DX,
    через которую пробиться с банальной "верёвкой" практически невозможно...
    Как уже понятно в роли моей антены-длинный провод и TX/RX Ic-735.
    А,чтобы поставить нечто направленное или повесить нечто эффективное, возникает множество проблем,
    главные из которых-нехватка средств и места для подвеса! Вернусь всё же к теме! так вот, наши коллеги из-за бугра
    практически всегда "обвалакивают" DX со всех сторон так,что сигналы дальней станции, проходившей на 59+,
    вообще нельзя разобрать!!! И во всей этой какафонии пытаешься "докричаться"
    до DX, но бесполезно: "стена" плотно окружила живым кольцом станцию! Подчас можешь получить вдруг
    замечание от коллег с ихними 8el. Ягами и квадратами, мол: You calling, calling and calling-LISTENING!!!
    Естественно calling, а что ещеделать ведь иметь связь с каким-нибудь VK или ZD8 хочется всем,
    независимо от аппарата и антенны р/любителя!!!
    Подчас и DX проводят связи непрактично-вылавливая изо всей этой свалки фрагменты позывных, намного приятней работать с DX
    вызывающим группу р/любителей по цифре позывного или даже по странам (чего было на моей памяти всего раза 2)!
    или как вариант-Split на широкой, а не фиксированной, частототе приёма DX станцией. таким образом последний раз сработал с ZD7VC.
    получил колосальное удовольствие от этой связи, да ещё и полученный рапорт обрадовал 59 как-никак на верёвку-для меня достижение!
    Обращаюсь ко ВСЕМ р/любителям: Будьте вежливы в эфире и всегда, в пайл-апах и без оных, думайте не только о себе,
    но и об остальных коллегах с "верёвками", с малой мощностью и т. д. и т. п.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,890
    4470
    3144
    Что-то я не понял. Это как, если слышен позывной TVR69, всем остальным стоять и молчать? Или как?
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Не берите близко к серцу и пользуйтесь просчетом времени для оптимальной трассы...
    Я вот так пару дней назад, зашел на 30м в RTTY... Работает ZL8R, толпа зовущих стоит на 4-5КГц шириной... Его слышно по с-метру на 3-4балла всего, раз пять позвал - до лампочки, с моими 100ватт и длинным проводом делать нечего...
    Просчитал оптимальное время для этой трассы и частоты, пошел спокойно заниматься делами, вернулся в нужное время - два вызова и QSO есть, как говорится "с пол оборота". Слышно его уже было 579. Вот это "кайф", я понимаю... А днем народ надрывался вызывая впустую... Другой раз смешно становится...
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    "Подчас можешь получить вдруг
    замечание от коллег с ихними 8el. Ягами и квадратами, мол: You calling, calling and calling-LISTENING!!!"
    И они совершенно правы, как бы это Вас не обижало! Ведь если делают замечание именно Вам, это означает, что Вы или плохо принимаете сигнал DX и продолжаете его вызывать, тогда когда он уже перешёл на передачу, тем самым создавая помехи его корреспонденту, или не выполняете требований DX-а, например влезаете не со своим номером или не на нужной частоте. Обижаться не нужно, нужно учиться.
    Прочитайте и это:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=8292&start=0
    73! UA4HLQ aka CADET
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Вам ответили выше - см. в зеркало.
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    То, что они с вашей точки зрения работают непрактично, это лишь Ваше мнение. Просто есть неумейки, которые работая из редкой территории не могут в силу отсутствия опыта реализовать возможности и дать многим отработать с ним. Тогда это многих просто злит, но ему это всё равно - он просто отдыхает или, как говорят, парень играет как умеет. Но опытные операторы вполне грамотно и играючи "разводят" любой пайлап. Но самому торопиться и рвать глотку тоже не надо. Надо больше слушать. И бывают редкие моменты, когда все молчат - вот в эти доли секунды надо просто "крикнуть" один раз свой суфикс, например (мой) - "майк юнайтед" и тут же получить ответ. Редко, но проходит.
    Работа по номерам тоже многим не нравится и о высоком классе DX-оператора не говорит, он просто упрощает себе работу. А остальные вынуждены ждать своей очереди. Причём, зачастую, по закону подлости, проход кончается именно на твоём номере.
    Самый распространённый и умный способ, конечно, работа сплитом в широкой полосе. И вот тут почти всё зависит от Вас. Не надо много кричать, а лучше быстро сориентироваться в обстановке: каков сплит, как DX отвечает и кому. Т.е. нужно мониторить постоянно частоты, на которых он слушает. Некоторые отвечают и сразу уходят немного вверх и т.д. В этом случае нужно вычислить этот сдвиг и после очередного QSO самому позвать его на эту "ступеньку" выше. Иногда удаётся сработать с одного вызова. На одной и той же частоте отвечают редко. Дойдя до конца сплита вверх, некоторые возвращаются в начало и опять начинают движение вверх, а некоторые сверху начинают спуск вниз, затем опять вверх.
    Если сразу поймёте систему, сработаете даже небольшой мощностью.
    А вот стоять на одной частоте и кричать, надеясь, что тебя услышат - сомнительный вариант. Ну, если только у Вас несколько кило и направленная антенна и Вы доминируете. Может DX на Вас и наткнётся.
    Правда, при работе с очень редкими и новыми территориями, при всех прочих, с малой мощностью и верёвкой вряд ли что толковое получится. Если увлекаетесь DXCC, то дойдёте до какого-то количества стран, а потом упрётесь в необходимость увеличения мощности и постройки более эффективной антенны. Тут уж действует закон леса Иначе пролетаешь, кругом такие же волки
    Я один из тех, кто имеет на сегодняшний день все 337 действующих стран по DXCC (и всего 351 страну). Но такие результаты делаются годами и годами. Желаю и Вам того же! И помните - мастерство не пропьёшь И, главное, не тушуйтесь, все когда-то сработали со своим первым DX-ом!
    Very High Power Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    1,432
    47
    37
    ... да не так уж и редко, особенно если этой паре букв фонетику поособенней подобрать. Например испаноязычному кинуть "Мексико Уругвай" и т.п.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Это при условии что он работает сутками. А если он последний час работает, тогда как?? Ждать следующею экспедицию?
    А если бы антенна была направленная, то сработал бы.
    Да еще и киловатт бы несколько, вот тогда вообще нет проблем.
    Когда идут соревнования, всегда есть прохождение!! Замечали...
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    А чем вам верёвка не нравится?
    Я на 40м с верёвкой 2,5 лямбда неплохо работал в своё время.
    С увеличением длинны Лонгваера лепестки (а их 4 основных)
    становятся уже и прижимаются к полотну антенны.3 а лучше 5 лямбда-вот вам
    хорошая направленная верёвка.Отработал одно направление-передвинул на
    другое.Проверено на практике.73!
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Это при условии того, что DX-инг - НЕ СТИЛЬ ЖИЗНИ, а просто для души
    А если стиль - уж можно и об антеннах и моще позаботить, все верно.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да, и не забудьте наклонить верёвку-что бы максимум излучения уходил под малм углом к горизонту- для дальних связей.Для каждого диапазона
    этот угол различный.
    И ещё.
    Максимум излучения ,в случае несимметричного питания-а именно этот способ в
    основном и используется-будет в сотрону открытого конца антенны.
    Вобщем-перечитать нужно К.Ротхаммеля в части антенн в ввиде длинного провода.И будет вам счастье.
  12. #12
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Помню, работал я на диплом "Победа-40". Ситуация была аналогичная. Интересующие меня станции находились в основном в третьем районе (тогда существовало деление территории на районы), и в районах прилегающих к нему. Как только появлялся необходимиый корреспондент, его плотненько "окружали". И мне, с Урала, пробить это окружение, было весьмя проблематично, особенно если оно состояло из пятого района. Но диплом я сделал. С веревкой, с несколькими десятками ватт и на диапазоне 160 м используя тактику, описанную в форуме, выше. Ждал тишины, а она всегда бывает 1-2 секунды, надо только выждать, и в этой паузе передавал: "девятый район". Все. Оператор делал направленный вызов и слушал только "девятый". Потом даже стало возникать предчувствие, когда будет пауза. Видимо натренировался.
    В фотографии существует правило: нет плохих фотоаппаратов-есть плохие фотографы. Может и у нас так же?
  13. #13
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Длинный провод много места не занимает.И не смотря на простоту может
    быть достаточно эффективной направленной антенной.
    Обратите внимание на высоту подвеса.Иначе,например ,при расположении её
    на 1/4 над землёй,почти вся излучаемая мощность уходит вертикально вверх.
    Это можно исправить наклоном полотна .
    Направить лепестки диаграммы направленности в сторону желаемых корреспондентов по карте мира в конической равноугольной проекции.
    При этом можно получить 2-3 предпочтительных направления для проведения
    устойчивых связей.Например,если экспериментировать с положеним Юг-Север,
    можно получить лепестки,работающие на Африку и Австралию на юге и Северную Америку на севере.При расположении восток-запад ,можно направить лепестки
    диаграммы направленности на Европу с одной стороны и Японию с другой.
    Рассчитать время проведения связи ,как уже советовали,оттачивать операторские навыки и...
    LISTENING!!!
    С наилучшими пожеланиями.
  14. #14
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Похоже автору уже и не интересно.
    Не появляется здесь.
  15. #15
    14.05.2003
    Самара
    238
    35
    19
    По опыту своих RDA-экспедиций знаю, что постоянные активные "охотники" никогда не устраивают свалку, а аккуратненько встают в очередь и быстро-быстро получают от меня новый район. Проблемы как раз с "залетными". Шел человек по диапазону, смотрит - пайлап. И ну давай звать во все время, включая даже время моей работы...
    А еще очень помогает изредка, раз в 10-15 минут давать общий вызов направленным, например: "А теперь только 0-й район" - тогда у слабослышимого 0-го резко увеличиваются шансы быть услышанным мной...
    Тут важна личная культура поведения в эфире.
  1. Отчет О Выполненой Работе.
    от ВасиличЪ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 14:24
  2. Откуда можно найти информация о работе LAN карт
    от Avetik в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 10.05.2004, 13:10
