Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 115
  1. #16
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Цитата Сообщение от EX8AB Посмотреть сообщение
    Поисковики в инете дают туеву хучу ссылок, но вот именно такого пока не нашел...
    __________________
    Можно просто поставить кабельные сальники нужного диаметра, закрепив их на стеклотекстолитовой или "оргсеклянной" пластинке.
    У меня для кабелей в стене отверстие 10х10см под перекрытием, а зазор заполнен погодоустойчивым черным поролоном (шнур 5х5 см). Снаружи козырек над отверстием. Дергать кабели с разъемами очень просто.
  2. #17
    Low Power
    30.04.2006
    KO85RQ
    50
    79
    Система низковольтного питания 13.8в,развести по шеку проводом 10квмм, поставить несколько комплектов клемм для подключений, минус на землю .
    Не лишним может оказаться так-же 36в,5в.
  3. #18
    03.03.2003
    49
    49
    Не помешает ещё диктофон,а то иногда впопыхах забываешь записать имя или позывной.Ещё бывает надобность в магнитном держателе,чтоб со стола постоянно не падали всякие железки,светодиодный налобный фонарик(постоянно нахожу ему применение).
  4. #19
    01.08.2006
    451
    177
    122
    Заземление отдельно рабочее, отдельно - молниезащитное у мачт, между ними перемычка не менее 16кв. медью или полосой.
    На электропитание - помежоподавляющий фильтр.
  5. #20
  6. #21
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Ну вот, близок час переезда в отремонтированный дом, а там и пора будет приступать к Шеку.
    Трехфазка уже введена, щиток установлен. Дальше планирую поставить два двухфазных сетевых фильтра - ребята выдрали с какого-то блока. На вид мощные короба размерами примерно метр длиной, высотой 10-12см, шириной около 20см. Получается на каждую фазу по фильтру.
    Дальше планирую развести по шеку четыре проводки: одну трехфазную (для РА - однозначно анодник буду делать трехфазным), и три ветки на 220В. Причем хочу их сделать на грани "изврата" (извиняюсь за выражение) - то есть, поставить в силовой шкаф (в "прихожке") три ОСМ-1.0 с первичкой на 380В, включив между фазами, со вторичкой на 220В. Предполагаю, что у меня получится "двухфазная" сеть на 220В с заземляющим проводом.
    Обратите внимание - практически всё оборудование, устанавливаемое хэмами в шеке (в основном это касается трансиверов и компов), в своих силовых блоках имеет именно такое построение. То есть, взять к примеру БП компа. По схеме 220В заводится двумя проводами, а корпус БП подключен к среднему контакту вилки.
    В обычном случае (подключение, скажем к обычной электропроводке многоэтажки) "накрученные" фильтра по питанию дают 50-типроцентный эффект, так как один из проводов все-равно подкючается к "нулю". Не лучше было бы для подобных случаев делать хороший фильтр по одному проводу, а не тратить второй набор комплетующих на замыкаемую наглухо цепь?
    Может я не прав - прошу подправить.
    Короче, ИМХО, будет обязательно иметь место более эффективная фильтрация плюс распределение нагрузки между фазами (при переключении на передачу (речь идет пока про НЧ) просадки по сети +/- 20В и более, влекущие за собой, например, блики и полосы на экранах соседских телевизоров и прочие подобные прелести не прибавят почитателей нашего хобби).
    Теперь про ВЧ. Есть еще одна задумка, опять же на грани "изврата". А не имеет ли смысл (пока еще стоят только стены) все хозяйство "завернуть" в металлическую сетку. То есть, на стены, пол и потолок наложить экранировку и "намертво" заземлить?
    Не будет ли это ну о-о-о-очень излишним???
    Ну, уважаемые хэмы, каково ваше мнение????????????????????
  7. #22
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    На передающих центрах обычно делают "радиотехническую землю" - медной шиной ок. 100х2 мм (или подобных размеров (от мощности передатчиков зависит, в данном случае в одном помещении стояло 3 или 4 20-киловаттных и 3-4 5-киловаттных передатчика), обязательно медной, не железной, соединяют все корпуса передатчиков (и дальше никуда это не идёт). Таким образом снимают наводки на корпуса по ВЧ и они перестают "жечься". Думаю, Вам надо таким же способом соединить корпуса всех трансиверов и усилителей в этой комнате, шину можно меньшего сечения взять или толстую медную фольгу от экранов больших коаксиалов.
    А про "завернуть в сетку".., наверное, на любительских частотах и мощностях (всё меньше 5-10 кВт input, наверное!) это излишне.
  8. #23
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Это что-то старое американское. Новые американские - кубики 15х15х15 см х 64 ампера на фазу.
  9. #24
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    78
    101
    Несколько лет назад при оборудовании предыдущего шека(отдельная комната в квартире девятиэтажки)- завернул всю комнату в фольгу, сетка в окне и дверях-всё это привёл к одной точке заземления. Особого эффекта не обнаружил, показалось, что пропали некоторые шумы (от работающей электробритвы) хотя возможно сосед стал применять что-то другое. Шум от проезжающих трамваев остался. Убрал сетки с окон и двери- без изменений. В шеке плохо работал сотовый и транк.
  10. #25
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,802
    1989
    2445
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    стол покрыть металлическим листом
    Не стал бы этого делать - даже из соображений безопасности. Просто дерево - оно и приятнее и всегда теплое. Можно сверху положить стекло, под которым можно разместить подручные бумажные материалы. А железо даже если и заземлено - только в электротехническом смысле же - может и пощипывать от ВЧ..
    Добавлено через 9 минут
    Вот бы ещё ссылочку...
    w w w.roxtec.ru
    +1 UT7UV
    Были случаи выгорания всего, что было снаружи контейнера базовой станции, в т.ч. и фидеры поплыли, но этот гермоввод не дал проникнуть температуре внутрь и пожара там не было. Ну а с т.з. герметизирования от внешней влаги и удобства внедрения новых кабелей - удобства очевидны, т.к. конструкция разборная.
    У меня, конечно, другой случай (квартира на 1м этаже в 9эт доме), но я максимально пытался учесть ДО ремонта квартиры все свои хотелки на долгое будущее. Смысла описывать все не вижу, т.к. ситуация не та, но:
    1. Туалет-таки необходим, тем более, что возможность для этого есть (или была?) И не БИО!
    2. Свой качественный контур заземления (я забивал три швеллера длиной 2.5м под балконом)
    3. Стол - стооооол! Он должен быть большим и позволять разместить в нем ВСЮ необходимую информацию, справочники и пр - люблю, когда все под рукой. Я себе делал столешницу шириной 80см, ТОЛСТУЮ, длина всего 1.4м - ну некуда было его еще удлинять, в итоге, второй трансивер потом просто придется вторым этажом ставить. Но под усилитель место заготовлено. Конечно, много разных ящичков в тумбочке, причем, длина не максимальная (ну 80см - куда такие ящики?), а в задней их части полки предусмотерл (нигде такого не видел!) для всяких не часто используемых радиоштучек. Пролезть к ним можно под столешницей, ну или с внешней стороны стола - кому как удобнее, они не маячат перед глазами ибо спрятаны. Сверху на столешницу сделал типа большой этажерки - полки под книги, куча секций для CD и т.п. и шкафчик с закрывающейся дверцей - QSL-бюро 8-) - тут и чистые QSL и которые получены. Между полками по 10 см.
    4. Розетки с третьим контактом. У меня в стене 4 евро розетки - для подключения сильноточных девайсов, отведен от них удлиннитель евро на 6 розеток, прикручен к столу в укромном месте, чтоб в глаза провода не бросались и прямо вплотную к нему прикручена колодна на 5розеток (не евро) и соединена с первой, в итоге достаточно отверстий для подключения всяких наших штучек в 220В. Но неудобно же лазить под стол - над столешницей просто колодочку поставил на две розетки не евро - паяльник там включить или еще что по-быстрому... Очень доволен, что сей факт предусмотрел.
    5. Шина заземления рядом с магистральным 1/2" кабелем - на нее заведено ВСЕ оборудование шека.
    6. Не забыть об отдыхе - можно проложить в стенах провода под акустику 5.1, например - ну, это кому как... Мне это не нужно было ибо не планировал, но под TFT телевизоры в комнатах сразу заложил под потолок розетки для 220В и подключения ТВ-кабеля.
    Короче, НИКАКИХ соплей и пр - нет, т.к. заранее все предусмотрел и все вложил в стены ДО ремонта!
    Ну а остальное для данного случая, наверно, не столь уже и важно - коммутатор, его устройство, разводка по крыше и пр.. Ну, разве что, на крыше под ВЧ кабели тросы натянуты на уровне 1.5м - к ним вязаться.
  11. #26
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Даже слов нет, но отреагировать хочется! Крутой эксперимент!
  12. #27
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Так рекомендует ON4UN.
    А что мешает сверху положить стекло?!
  13. #28
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,802
    1989
    2445
    В принципе, можно и ДВП постелить и т.п. ;-)
    Против авторитета ON4UN ничего не имею, но самого щипало на коллективке, где всего-то был стол обит алюминиевым уголком. Ну не вижу я смысла в стальном листе на столе... Если только, чтоб столешница стала "долгожителем" и не подлежала износу А так - только вероятность того, что в ходе различных экспериментов с электроизделиями (коими полна наша жизнь), один из оголенных контактов (конечно же фазный) упадет куда попало (а это "где-попало" - вся металлическая поверхность стола) и может казус случиться...
  14. #29
    Very High Power Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    1,432
    47
    37
    ... ну так может быть все-таки пару-тройку фотографий интерьера и экстерьера
  15. #30
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    Чтобы не "щипало" ВЧ, см. п. 22.
  1. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
