31.12.2007, 07:23 #16Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Можно просто поставить кабельные сальники нужного диаметра, закрепив их на стеклотекстолитовой или "оргсеклянной" пластинке.
У меня для кабелей в стене отверстие 10х10см под перекрытием, а зазор заполнен погодоустойчивым черным поролоном (шнур 5х5 см). Снаружи козырек над отверстием. Дергать кабели с разъемами очень просто.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
02.01.2008, 08:41 #17Low Power
- 30.04.2006
- KO85RQ
- 79
Система низковольтного питания 13.8в,развести по шеку проводом 10квмм, поставить несколько комплектов клемм для подключений, минус на землю .
Не лишним может оказаться так-же 36в,5в.RN3AVW 145.625
02.01.2008, 11:19 #18QRP
- 03.03.2003
- 49
- 49
Не помешает ещё диктофон,а то иногда впопыхах забываешь записать имя или позывной.Ещё бывает надобность в магнитном держателе,чтоб со стола постоянно не падали всякие железки,светодиодный налобный фонарик(постоянно нахожу ему применение).
14.01.2008, 16:07 #19Standart Power
- 01.08.2006
- 451
- 177
- 122
Заземление отдельно рабочее, отдельно - молниезащитное у мачт, между ними перемычка не менее 16кв. медью или полосой.
На электропитание - помежоподавляющий фильтр.
14.01.2008, 21:57 #20UA3RBOГость
у нас сжелезками напряг,все сдано в металлолом
29.01.2008, 14:05 #21Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Ну вот, близок час переезда в отремонтированный дом, а там и пора будет приступать к Шеку.
Трехфазка уже введена, щиток установлен. Дальше планирую поставить два двухфазных сетевых фильтра - ребята выдрали с какого-то блока. На вид мощные короба размерами примерно метр длиной, высотой 10-12см, шириной около 20см. Получается на каждую фазу по фильтру.
Дальше планирую развести по шеку четыре проводки: одну трехфазную (для РА - однозначно анодник буду делать трехфазным), и три ветки на 220В. Причем хочу их сделать на грани "изврата" (извиняюсь за выражение) - то есть, поставить в силовой шкаф (в "прихожке") три ОСМ-1.0 с первичкой на 380В, включив между фазами, со вторичкой на 220В. Предполагаю, что у меня получится "двухфазная" сеть на 220В с заземляющим проводом.
Обратите внимание - практически всё оборудование, устанавливаемое хэмами в шеке (в основном это касается трансиверов и компов), в своих силовых блоках имеет именно такое построение. То есть, взять к примеру БП компа. По схеме 220В заводится двумя проводами, а корпус БП подключен к среднему контакту вилки.
В обычном случае (подключение, скажем к обычной электропроводке многоэтажки) "накрученные" фильтра по питанию дают 50-типроцентный эффект, так как один из проводов все-равно подкючается к "нулю". Не лучше было бы для подобных случаев делать хороший фильтр по одному проводу, а не тратить второй набор комплетующих на замыкаемую наглухо цепь?
Может я не прав - прошу подправить.
Короче, ИМХО, будет обязательно иметь место более эффективная фильтрация плюс распределение нагрузки между фазами (при переключении на передачу (речь идет пока про НЧ) просадки по сети +/- 20В и более, влекущие за собой, например, блики и полосы на экранах соседских телевизоров и прочие подобные прелести не прибавят почитателей нашего хобби).
Теперь про ВЧ. Есть еще одна задумка, опять же на грани "изврата". А не имеет ли смысл (пока еще стоят только стены) все хозяйство "завернуть" в металлическую сетку. То есть, на стены, пол и потолок наложить экранировку и "намертво" заземлить?
Не будет ли это ну о-о-о-очень излишним???
Ну, уважаемые хэмы, каково ваше мнение????????????????????Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
29.01.2008, 15:57 #22Big Gun
- 11.01.2006
- 7,637
- 1897
- 782
На передающих центрах обычно делают "радиотехническую землю" - медной шиной ок. 100х2 мм (или подобных размеров (от мощности передатчиков зависит, в данном случае в одном помещении стояло 3 или 4 20-киловаттных и 3-4 5-киловаттных передатчика), обязательно медной, не железной, соединяют все корпуса передатчиков (и дальше никуда это не идёт). Таким образом снимают наводки на корпуса по ВЧ и они перестают "жечься". Думаю, Вам надо таким же способом соединить корпуса всех трансиверов и усилителей в этой комнате, шину можно меньшего сечения взять или толстую медную фольгу от экранов больших коаксиалов.
А про "завернуть в сетку".., наверное, на любительских частотах и мощностях (всё меньше 5-10 кВт input, наверное!) это излишне.Последний раз редактировалось RA3DQP; 29.01.2008 в 16:00.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
29.01.2008, 16:15 #23Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 29.01.2008 в 16:22.
Владимир
30.01.2008, 07:20 #24Standart Power
- 04.07.2007
- Оренбург
- 303
- 78
- 101
Несколько лет назад при оборудовании предыдущего шека(отдельная комната в квартире девятиэтажки)- завернул всю комнату в фольгу, сетка в окне и дверях-всё это привёл к одной точке заземления. Особого эффекта не обнаружил, показалось, что пропали некоторые шумы (от работающей электробритвы) хотя возможно сосед стал применять что-то другое. Шум от проезжающих трамваев остался. Убрал сетки с окон и двери- без изменений. В шеке плохо работал сотовый и транк.
30.01.2008, 07:40 #25Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,802
- 1989
- 2445
Не стал бы этого делать - даже из соображений безопасности. Просто дерево - оно и приятнее и всегда теплое. Можно сверху положить стекло, под которым можно разместить подручные бумажные материалы. А железо даже если и заземлено - только в электротехническом смысле же - может и пощипывать от ВЧ..
Добавлено через 9 минут
w w w.roxtec.ru
+1 UT7UV
Были случаи выгорания всего, что было снаружи контейнера базовой станции, в т.ч. и фидеры поплыли, но этот гермоввод не дал проникнуть температуре внутрь и пожара там не было. Ну а с т.з. герметизирования от внешней влаги и удобства внедрения новых кабелей - удобства очевидны, т.к. конструкция разборная.
У меня, конечно, другой случай (квартира на 1м этаже в 9эт доме), но я максимально пытался учесть ДО ремонта квартиры все свои хотелки на долгое будущее. Смысла описывать все не вижу, т.к. ситуация не та, но:
1. Туалет-таки необходим, тем более, что возможность для этого есть (или была?) И не БИО!
2. Свой качественный контур заземления (я забивал три швеллера длиной 2.5м под балконом)
3. Стол - стооооол! Он должен быть большим и позволять разместить в нем ВСЮ необходимую информацию, справочники и пр - люблю, когда все под рукой. Я себе делал столешницу шириной 80см, ТОЛСТУЮ, длина всего 1.4м - ну некуда было его еще удлинять, в итоге, второй трансивер потом просто придется вторым этажом ставить. Но под усилитель место заготовлено. Конечно, много разных ящичков в тумбочке, причем, длина не максимальная (ну 80см - куда такие ящики?), а в задней их части полки предусмотерл (нигде такого не видел!) для всяких не часто используемых радиоштучек. Пролезть к ним можно под столешницей, ну или с внешней стороны стола - кому как удобнее, они не маячат перед глазами ибо спрятаны. Сверху на столешницу сделал типа большой этажерки - полки под книги, куча секций для CD и т.п. и шкафчик с закрывающейся дверцей - QSL-бюро 8-) - тут и чистые QSL и которые получены. Между полками по 10 см.
4. Розетки с третьим контактом. У меня в стене 4 евро розетки - для подключения сильноточных девайсов, отведен от них удлиннитель евро на 6 розеток, прикручен к столу в укромном месте, чтоб в глаза провода не бросались и прямо вплотную к нему прикручена колодна на 5розеток (не евро) и соединена с первой, в итоге достаточно отверстий для подключения всяких наших штучек в 220В. Но неудобно же лазить под стол - над столешницей просто колодочку поставил на две розетки не евро - паяльник там включить или еще что по-быстрому... Очень доволен, что сей факт предусмотрел.
5. Шина заземления рядом с магистральным 1/2" кабелем - на нее заведено ВСЕ оборудование шека.
6. Не забыть об отдыхе - можно проложить в стенах провода под акустику 5.1, например - ну, это кому как... Мне это не нужно было ибо не планировал, но под TFT телевизоры в комнатах сразу заложил под потолок розетки для 220В и подключения ТВ-кабеля.
Короче, НИКАКИХ соплей и пр - нет, т.к. заранее все предусмотрел и все вложил в стены ДО ремонта!
Ну а остальное для данного случая, наверно, не столь уже и важно - коммутатор, его устройство, разводка по крыше и пр.. Ну, разве что, на крыше под ВЧ кабели тросы натянуты на уровне 1.5м - к ним вязаться.Последний раз редактировалось RV9CX; 30.01.2008 в 09:38. Причина: Добавлено сообщение
30.01.2008, 13:24 #26Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
30.01.2008, 13:33 #27Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
30.01.2008, 14:25 #28Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,802
- 1989
- 2445
В принципе, можно и ДВП постелить и т.п. ;-)
Против авторитета ON4UN ничего не имею, но самого щипало на коллективке, где всего-то был стол обит алюминиевым уголком. Ну не вижу я смысла в стальном листе на столе... Если только, чтоб столешница стала "долгожителем" и не подлежала износу
А так - только вероятность того, что в ходе различных экспериментов с электроизделиями (коими полна наша жизнь), один из оголенных контактов (конечно же фазный) упадет куда попало (а это "где-попало" - вся металлическая поверхность стола) и может казус случиться...
30.01.2008, 14:28 #29Very High Power
- 16.02.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 1,432
- 47
- 37
73! Игорь (UA1ATI) :: http://www.ua1ati.qrz.ru
30.01.2008, 18:11 #30Big Gun
- 11.01.2006
- 7,637
- 1897
- 782
Чтобы не "щипало" ВЧ, см. п. 22.
