http://www.moonraker.eu/Amateur-Radi...MOBILE-ANTENNA
http://forum.qrz.ru/post422983-265.html
С самоделкой по DL2KQ получается эффективней 20,17,15,12,10 м.
Разворачивается за 3 минуты.
Угу, пасиб, :) видел, ещё где то обсуждали и вроде не раз
А меня, ещё вот эти http://www.dxengineering.com/sections.asp?ID=47 конструктора заинтересовали :)
Да, подробно обсуждали в теме про конкретно эту антенну.
Были прутики МФЙ и есть АТ-7, но 4,4 метра лучше и проверена в деле.
Тем более, что на ходу не работаем.
Скрестить. Именно так и делали. 1620 и 1640 переделывали на 17 и 30м соответственно. Ничего доматывать или отматывать не надо. Вместо штатного прутика вставляется кусочек проволоки сантимов 20 длиной (для 17 метров) и подгоняем прибором. Работали и в движении (RK0AXC/9/m), Европа отвечала.
Можно посмотреть такой вариант : http://www.falconradio.es/3028/v3_00...oducto_id=9436
Правда сам не юзал.
У меня тоже MFJ на 40 и 20 м. А этот , который я ранее привел , тоже строить не надо , только меняй перемычки на диапазоны.
не дождался отзывов о comet chf-10 - просто пошел и взял на 4х дневный тест и в итоге оставил насовсем) . как только будет возможность выложу фото своего шэка /m
выезжал 2 раза - работал только на 40м сразу скажу на 40ке вытягивает только тюнер cat300 той же фирмы - в чистом виде не хочет работать, причиной тому может быть конечно магнитное основание от ml-145 ( сиби штыря) недостаточное количество проводов соединенных с кузовом авто и rg58au. По поводу механической прочности - срочно поставить гровер-шайбы под основание флейты и основание самого штыря ( я проехал 6км со скоростью 50км/ч и чуть не потерял антенну!!!) иначе раскручивается. На данный момент - мой qth LO74WT, ssb, 50вт от yaesu FT857 в эту антенну (физическая длинна настроенной на 40м -148см) - связи с краснодаром - украиной - старым осколом с рапортами 5-7...5-9. пока все)
Добавлено через 7 минут
извиняюсь забыл - стоянку для работы стараюсь выбрать как можно ближе к водоему
ps прошу много помидор не кидать)) т.к. cept novice
