10.09.2013, 01:18 #1Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,382
- 5384
- 2094
Скиммеры
Оценить прохождение, сравнить антенны удобно с помощью скиммеров.
Сегодня вечером работая на CQ в сторону NA следил за уровнем сигнала на североамериканских скиммерах,
на скиммере AA4VV отметил резкий скачёк уровня моего сигнала, и через пару минут Том AA4VV сам зовёт, понял что скачёк получился в результате поворота антенны в мою сторону.
Максимум вижу отметку в 52db, рапорт от Тома получил 579.
Возникает вопрос, линейна ли шкала уровня в db со шкалой S-метров этих скиммеров?
Последний раз редактировалось R7CA; 10.09.2013 в 01:22.
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
10.09.2013, 02:06 #2Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Выходит, у него уровень шумов минус 10 дб относительно нуля баллов по S-метру - верится с трудом ...
Или всё дело в QSB - S-метр показал 7 баллов во время минимального уровня сигнала , а скиммер измерил соотношение сигнал/шум при максимуме.73! Владимир, RJ3FF.
02.12.2013, 08:54 #3Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 274
- 145
- 418
Да, все там хорошо: имел доступ к SDR приемникам Perseus OH6BG и TF4M; слушал себя и смотрел споты. Верить в одиночные споты величиной более 50 дбм не стоит: это ошибки. Правда чаще бывает что споты по несколько дб, а потом в районе 60. Лучше всего и правильнее оценить свои антенны и с кем-то сравниться используя программу WSPR (автор нобелевский лауреат K1JT), активность там весьма высока. Допустим сейчас там только на диапазоне 40 метров присутствует 65 станций. Многие мифы и представления после работы с WSPR WSPRnet | Weak Signal Propagation Reporter Network меняются.
Victor, UF8T
02.12.2013, 12:33 #4Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2940
- 1322
Хорошая тема.
Вопрос: как понимать силу сигнала в db в споте? Относительно чего измеряется?
02.12.2013, 13:58 #5Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2940
- 1322
Перерыл весь интернет и тоже ничего не нашёл. Получается тогда чего мы сравниваем?
02.12.2013, 14:28 #6Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,382
- 5384
- 2094
это не сила сигнала, это snr – соотношение сигнал-шум на SDR-приёмнике
Работаем с Reverse Beacon Network - RT3FПоследний раз редактировалось R7CA; 02.12.2013 в 14:32.
02.12.2013, 14:30 #7Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 274
- 145
- 418
Посмотрите в DX Atlas: Amateur Radio software
В 6 пункте особенностей говорится о реализованном в программе "процессор DSP с подавителем шума, АРУ, и резким, с переменной пропускной способностью CW фильтре;
Там есть ссылка на онлайн учебник N4ZR, какие-то моменты разъясняются там.
Относительно чего измеряется? Кроме VE3ANA вряд ли кто ответит правильно, предположить можно только что уровень шума измеряется программой на каждом принимаемом сигнале в паузах посылок и соотносится с максимальным сигналом при посылках. На каждом скимере все по разному:
- какой алгоритм декодирования включен: (minimal, normal, aggressive, paranoide)
- какая антенна применяется
- обновлялся ли master.dta
Применяемая антенна и место ее расположения конечно являются определяющими факторами: что толку если VE2WU на 20 метрах вас видит, допустим, на 25 дбм - посмотрите его антенны, вероятно на стеках он и висит. Чаще всего антенны конечно простые, лучший вариант наверное вынесенные подальше от помех активные типа ALA1530, но бывают и вертикалы и LW и пр. Так что все сильно индивидуально. Допустим посмотрите и сравните споты от RN3A и RZ3DVP: RN3A пробить значительно сложнее, уровни обычно дбм на 10 на нем меньше. Я обычно ориентируюсь так:
- споты в пределах до 15 дбм: звать будут только отдельные станции и очень редко;
- споты в пределах 25 дбм: можно задержаться на CQ
- выше 30 дбм, звать будут. На стороне спотера имеющие антенну типа GP- Dipole вас принимают минимум на 7- 8 баллов.
Ну и не надо забывать как строить структуру вызова ориентируясь на лучший прием скимеров: CQ или TEST, стандартная пауза, два раза позывной. Скорость не должна меняться.73!
Victor, UF8T
02.12.2013, 15:23 #8Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2940
- 1322
Спасибо, понял всё.
Только в споте не dBm, а dB.
02.12.2013, 19:06 #9Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Андрей , 579 - это громко ! Просто в России трёхбальная шкала (hi-hi!!!) , если слышат и разбирают уже 599 дают . Если принимают на 80% , то получите 589...и т.д.
Был случай , честно даю 569 . Последовал вопрос , а что так тихо ? hi!
По моему мнению если один бал по s-шкале равен 6db , то в вашем случае 52db делим на 6db получаем примерно 8 . Плюс прохождение qsb и прочее , вот и дал 579 . Как-то так .73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
02.12.2013, 21:12 #10
03.12.2013, 07:57 #11Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 274
- 145
- 418
Андрей, данные в 52 дб для того случая: это была ошибка программы. Дело в том когда сам у себя запускаешь программу CWskimmer и принимаешь с эфира или запускаешь заранее записанные фрагменты передачи видно насколько это непростая задача, сколько там всего декодируется - жуть. Данные мною выше данные взяты с прослушивания своего сигнала с доступных в то время приемников OH6BG и TF4M, с них же выдавались и споты. Вчера смотрел споты вашей передачи на 20 метров и одновременно слушал через удаленные приемники: споты отдавались очень хорошо. К сожалению не успел найти достойный приемник в USA чтобы вас записать.
Victor, UF8T
03.12.2013, 13:23 #12Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 274
- 145
- 418
Вот так наверное будет правильно, смотрим:
Допустим уровень шума на его приемнике, подключенном к скимеру, был -121 дбм что соответствует показаниям S метра 1 балл. Ваш сигнал был выше этого уровня на 52 дбм. -121 + 52 дбм= - 69 дбм. Что соответствует S9+ 4 дбм. Слушая вчера ваш сигнал верю что это реально. Ну а почему он дал 579 ...
Вечером если будет время запишу и выложу пару файлов с разными SNR.73!
Victor, UF8T
04.12.2013, 19:55 #13Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 274
- 145
- 418
Файл получился один, качество не очень, но примерно оценить можно.
Там три цикла: первый K4JKL шел с средним уровнем 10 дб, второй RU3FA от 15 до 20 дб и третий заканчивал связь опять K4JKL с уровнем до 40 дб.10_20_35.zip73!
Victor, UF8T
04.12.2013, 22:54 #14Покинул форум
- 07.09.2010
- 328
- 113
- 78
Сегодня, в течении 50 мин на 10,107мГц ни один скиммер Европейской РФ
не отработал на V63XG, а Северный Кавказ рулит!
15.01.2014, 13:42 #15Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,382
- 5384
- 2094
Последний раз редактировалось R7CA; 15.01.2014 в 13:47.
18Спасибо
