14.01.2015, 13:12 #16Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
а что нужно чтобы сделать скиммер "с нуля" ? Aggregator - Reverse Beacon Network
Paul
24.01.2015, 11:25 #17Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
У трансивере нет функции САТ Можно ли сделать так чтоб заставить телеграфный скиммер отображать частоту путем сопряжения с программой SDR соnsole v 1.5 ?
Paul
24.01.2015, 12:33 #18Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,052
- 1931
- 4841
24.01.2015, 16:43 #19
24.01.2015, 19:10 #20Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,052
- 1931
- 4841
24.01.2015, 20:00 #21Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
все работает Необходимый софт уже работает со скиммером Агрегатор связывается с сервером через Телнет как положено Но частота не определяется поскольку нет функции САТ Вопрос стоит можно ли решить проблему с помощью SDR консоли
Paul
24.01.2015, 21:20 #22Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,052
- 1931
- 4841
Не пойму зачем вам САТ. В скиммере какой приемник в настройках стоит? Пропишете там Lo частоту и зачем вам САТ? У меня скиммер на отдельный приемник завязан. Если вы снимаете прием с ПЧ трансивера, то вряд ли вы сможете использовать это как скиммер. Как только ручку настройки покрутите Lo убежит и даже если вы его пропишете автоматически в скиммер, то на декодирование нужно какое то время плюс какое то время на то что б прописать новое значение Lo.
В общем "нето пальто"Виктор UA0DM
27.01.2015, 22:31 #23CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
поставил себе skimmer v1.8 и поигрался немного с настройками, затем стоял на пайлапе EP6T... в качестве приёмника FT-840.
Появились вопросы:
1. если я сам работаю на CQ то споты от скиммеров рознятся с моей частотой на 50-100Гц... т.о. тот, кто будет просто ходить по спотам с bandmap всегда будут промахиваться.... чем это м.б. обусловлено или это нормальное явление?
2. работая в том же CQ WW DX CW assiasted, также заметил что споты с bandmap редко попадают на частоту CQ но в настройках 5М есть опция "добавлять 50Гц к споту" - для чего это нужно?
3. минитест по средам на прошлой неделе вызвал вопросы у участников по поводу того что у одних участников споты сыпались как из рога изобилия а у кого то не было вообще, хотя в макросах присутствовали пресловутые CQ и TEST: поэтому, хотелось бы понять каковы критерии по декодированию скиммером участников? Звучали мнения что нужно играться с настройками тест-софта в отношении длительностей тире-точек и пауз. Но, почему то те кто использовал N1MM-soft чаще фиксировались скиммерами, те же кто работал в 5М и неоднократно менял там длительности точек-тире, оказывались в оффсайдерах.
Сегодня поработал на CQ 40/80м с ручного ключа- смотрел на "реверсбеконе" онлайн- споты сыплются в отличии от прошлого минитеста.
Какие будут предложения/мнения ?
И ещё: skimmer 1.8 он позволяет список позывных сливать только в свой лог (тот же UR5EQF) или можно как то установить внешнего адресата ?Последний раз редактировалось RM5Y; 27.01.2015 в 22:34.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
28.01.2015, 02:48 #24Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,052
- 1931
- 4841
Юрий, посмотрите настройки скиммера PITCH. Видимо частота отличается от той которую вы привыкли принимать.
Это нормально. Просто если вас сразу начнут 2-3 станции ровно на частоте врядли чтото удастся принять
Делал товарищ у нас эксперимент и помоему работает с логом 5М. Результат получился следующий. При передаче на скорости ниже 23 wpm декодировалось всеми скиммерами на RBN, которые слышали. При скорости выше ни CQ ни TEST не помогали. Споты были очень редкие. Все таки как то с манипуляцией не лады у программы помоему. Я работаю на TR4W и в принципе стандартная последовательность / / TEST без ускорения c вероятностью более 50 процентов даст спот на скиммере. Основное правило для себя вывел такое: не надо слишком играть с макросом CQ увеличивая скорость незначащих частей. Лучше укоротить сам вызовВиктор UA0DM
28.01.2015, 02:50 #25Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,052
- 1931
- 4841
28.01.2015, 22:17 #26CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
имел в виду можно ли этот список отсылать на внешние сервера?
Только что отработал в минитесте.... неожиданный результат: телнет 5М периодически всплывал вместо меня на моей частоте NM5Y- посмотрел на qrz.com- есть такой "товарищ", очевидно, у скиммеров включена функция подтверждения достоверности позывного и, очевидно, сверяется с коллбуками.... но мне от этого не легче (с одной стороны), хотя народ удивлённый подходил на 40м и спрашивал ????? - оно мне надо?
Участвовал ещё один товарищ R7 - его отображали как N7- очевидно новоявленные позывные как то не вписываются в статистику
Сейчас посмотрел на "реверсбеконе"- спотов полно при скорости 30-37WPM. Перед тестом увеличил длительности: "точки"=135 "тире"-370 ... когда сыпались NM5Y- сразу открывал меню настроек и игрался с длительностями... причём, при короткой точке (80) разборчивость не важная, равно как и при точке=100 и тире=400.
PS в макросах CQ прописано с увеличением (>>CQ<<) а TEST (>>>TEST) в целом, так: >>CQ<< ~[MYCALL] ~[MYCALL]>>> TEST
Другие макросы для CQ не использовал- продолжим эксперименты в следующих тестах.Последний раз редактировалось RM5Y; 28.01.2015 в 22:38.
28.01.2015, 23:02 #27Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,452
- 5409
- 2114
это миф
скиммер декодирует любой позывной, пример тому множество спецпозывных..
Возможно программа skimmer 1.8 не отображает, а на сайте reversebeacon.net если дать CQ на одной частоте, и сразу на другой то те же несколько скиммеров спотят снова.. попробуйте
было три спота.. списать можно на QSB,
OE6TZE N7CA 3524.5 CW CQ 25 dB 38 wpm 1847z 28 Jan
EI6IZ N7CA 3525.0 CW CQ 13 dB 39 wpm 1826z 28 Jan
OH6BG N7CA 3515.0 CW CQ 15 dB 19 wpm 0234z 28 Jan
против 320 спотов правильных это нормально..Последний раз редактировалось R7CA; 28.01.2015 в 23:07.
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
28.01.2015, 23:23 #28
28.01.2015, 23:34 #29CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
в прошлый раз стояли настройки 100-100-300 по умолчанию, спотов от меня не было, правда в макросе был только TEST что скиммерами также одобряется. Сетап старый, но сегодня реверсбекон удивил. В 5М у меня был открыт bandmap- кроме как NM5Y на свой частоте я ничего другого не видел, хотя были включены RN6BN, R7AB и REVERSEBEACON
28.01.2015, 23:35 #30CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
Последний раз редактировалось RM5Y; 29.01.2015 в 00:00.
18Спасибо
